Страница 3 из 23
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Добавлено: 08 июл 2015, 19:23
aegis
gekaxxx83, вид сбоку покажи. у тебя ось шпинделя висит за передним подшипником вроде как. а должен между ними находиться
Добавлено: 09 июл 2015, 10:34
gekaxxx83
В солиде центр тяжести приходится на центр , даже ближе к заднему модулю.
Добавлено: 09 июл 2015, 12:03
aegis писал(а):прорисуй ось зет и посмотри куда будет попадать центр фрезы. в идеале он должен находиться между подшипниками по Х
В идеале между каретками должен находиться не центр фрезы, а центр масс. Это как бы правильней
Добавлено: 09 июл 2015, 12:39
aegis
Predator, центр фрезы. там перемещения кончика инструмента от деформаций будут меньше
Добавлено: 14 июл 2015, 04:45
gekaxxx83
Так вот.
Добавлено: 14 июл 2015, 04:46
gekaxxx83
Начал станину варить вчера!!!!! Так что дело пошло!!!!
Добавлено: 14 июл 2015, 04:47
gekaxxx83
Где кто пакупает комлектующие???
Добавлено: 04 авг 2015, 11:38
gekaxxx83
Помогите,,, как расчитать шаговый двигатель для винта швп диаметром 20 с шагом 10. Не могу найти информации по этому поводу. Скорость хочется 5 метров. Работа по дереву. Думаю немо 34 использовать , нокакой мощьности??? не могу определится !
Добавлено: 04 авг 2015, 11:56
gekaxxx83 писал(а):Не могу найти информации по этому поводу.
http://www.servotech.spb.ru/calculation/ballscrew.html
Добавлено: 04 авг 2015, 12:25
gekaxxx83
Спасибо! Вопрос!!! Как определить усилие?
Добавлено: 04 авг 2015, 12:32
gekaxxx83
Не могу разобраться как мне высчитать шаговый двигатель по этому калькулятору. Требуется разжевать!!!кому не сложно!
Добавлено: 04 авг 2015, 13:58
gekaxxx83, Ты хочешь посчитать мощность шагового мотора, чтобы двигать портал, или что тебе нужно?
Расчёт требуемой мощности шагового двигателя
Добавлено: 04 авг 2015, 14:12
gekaxxx83
Мне нужно расчитать двигатели и на движение портала , и на движение шпинделя. Я так понимаю нужно вычислить силу прилогаемую к телу т.е. к порталу значит нужно знать его вес в полной экипировке.
Добавлено: 04 авг 2015, 14:19
gekaxxx83
Ускорение 0.2 это нормально?
Добавлено: 04 авг 2015, 14:30
gekaxxx83 писал(а):значит нужно знать его вес в полной экипировке
Конечно нужно, для этого и проектируют станок в САМ программах, чтобы всё учесть и посчитать. Именно потому сначала делается механика, а потом к ней подбираются двигатели и электроника, а не наоборот!
Добавлено: 04 авг 2015, 14:36
gekaxxx83
Predator писал(а):gekaxxx83 писал(а):значит нужно знать его вес в полной экипировке
Ясно! Буду взвешивать! Потом можно в личку обратится за помощью в расчётах?
Добавлено: 04 авг 2015, 14:38
Зачем в личку, форума не достаточно?
Добавлено: 04 авг 2015, 14:42
gekaxxx83
Predator писал(а):Зачем в личку, форума не достаточно?
Хорошо ! Всё понял!
Добавлено: 20 авг 2015, 23:29
gekaxxx83
Ну вот определился с весом отдельных частей станка. Также определился с передачей , заказал винты швп 2010 по Y и X , по Z швп 1605 .
Вес шпинделя и подвижной платформы 10 кг. Подвижная каретка по оси Y 27 кг. Весь портал в сборе 65 кг.
Так же остался открытый вопрос по расчету шагового двигателя. Хочется скорость 5 м получить . Как бы данные есть а вот расчитать не могу , требуется помощь!!! Помогайте форумчане!!!
Думаю на Z немо 23 хватит, а вот на X Y немо 34 напрашиваются только какой мощьности ?? По X два винта и два двигателя!
Добавлено: 21 авг 2015, 08:47
gekaxxx83 писал(а):Помогайте форумчане
Думаю, этот расчёт поможет
