Страница 3 из 5
Re: мой-долгострой
Добавлено: 29 июл 2015, 01:00
raddd
это я стал вкурсе уже после того как купил их)))) давно то было....
Re: мой-долгострой
Добавлено: 29 июл 2015, 01:02
raddd
Craft на моих написано...
Re: мой-долгострой
Добавлено: 30 июл 2015, 20:54
raddd
продолжаю... слева при финансовой возможности поставлю материнку...
Re: мой-долгострой
Добавлено: 28 авг 2015, 21:54
raddd
вот и очередной апдгрейд станочка!!
прикупил шпиндель 2,2киловата (350 у.е.) от http://changzhouhuajiang.sale.china-tel ... ndle-motor
и частотник недорогой (100 у.е.) http://world.taobao.com/item/3798442311 ... gMz#detail (может кто нибудь лучше гугла сможет перевести "мануал" на него) ?
все нашел в Минске
напоследок "Крессом" выпилил крепежку под его "конкурента")))
в тисках по индикатору выставил шпиндель и отфрезеровал сопрягаемые с Зет осью плоскости(сразу две, чтобы опеспечить более точное сответсвие одна к другой), при зажатом креплении.
интересен момент по шпинделю, передняя крышка где подшипники стоят больше тех что на картинках в интернете. продавец сказал что он с пятью подшипниками. покупал себе но неудовлетворен биением конуса (5 соток) кто что про это знает? а конус буду пробовать шлифонуть...
на очереди :rail:
Re: мой-долгострой
Добавлено: 03 сен 2015, 23:55
raddd
Очередь на рельсы оказалась небольшой.
Пока на что хватило денег это 8 кареток hiwin 20го размера и рельсы.
Смонтирую X и Z. по У (у меня это где два винта) пока оставлю кругляши...
А пока все томится в упаковках. Сам отчаливаю в Москву на пару недель...
Ручки чешутся уже все смонтировать.
Шпиндель шлифанул. Биение по конусу 0.005-0.01 По фрезе 0.01 - 0.02 На расстоянии от цанги 30мм.
Re: мой-долгострой
Добавлено: 07 сен 2015, 10:53
raddd писал(а):Шпиндель шлифанул. Биение по конусу 0.005-0.01 По фрезе 0.01 - 0.02 На расстоянии от цанги 30мм.
А вот про это по подробнее пожалуйста! :)
Re: мой-долгострой
Добавлено: 07 сен 2015, 23:00
raddd
Если вкратце-поподробней. То дело было так.
Наклон шпинделя делал прямо на зетке так: выпилил уголок 8 градусов, приклеил к корпусу шпинделя сбоку.
Откатал индикатором вверх вниз, пока не выставил в ноль.
Потом зуботехническую машинку в тиски. Очень тяжко выставить центр машинки тносительно шпинделя.
Делал так: зажимал в шпиндель центровку твердосплавную. Ф3 в большей части и Ф0.8 В тонкой после по касанию шлиф-камешка в машинке с центровкой искал центр. Обнулил координаты.
А дальше в MDI g1 x0.01 f10
G1 z-23 f10 (и движком подачу на слух-глаз в меньшую сторону)
На бормашинке 25-26тысяч в противоход конусу шпинделя.
Последний проход с подачей 3мм \мин в обе стороны.
Как то так.
Re: мой-долгострой
Добавлено: 31 окт 2015, 21:52
raddd
опробовал новый шпиндель по алюминию. F1200 глубина 1-6мм, 1-2мм проход. 3х перая 8мм фреза 12000об\мин
Пару фото и видео..
https://youtu.be/TSbzmTElaD8
https://youtu.be/-mVIliHJ2to
https://youtu.be/CEDeY1MjUZI
https://youtu.be/plg0xd5nvzs
Re: мой-долгострой
Добавлено: 10 ноя 2015, 13:13
raddd
И потиху идет эволюция... сам себе детали пилит))
Re: мой-долгострой
Добавлено: 10 ноя 2015, 13:16
raddd
X-z+Z
Re: мой-долгострой
Добавлено: 15 ноя 2015, 14:28
raddd
Продолжение
Re: мой-долгострой
Добавлено: 24 ноя 2015, 23:10
raddd
заготовки боковин портала 25мм
https://youtu.be/hF_QUDpEKWA
Re: мой-долгострой
Добавлено: 24 ноя 2015, 23:13
а зачем такое хитрое крепление кареток?
Re: мой-долгострой
Добавлено: 24 ноя 2015, 23:17
raddd
фланцевых небыло занедорого. Вот сообразил)))
Re: мой-долгострой
Добавлено: 24 ноя 2015, 23:18
а зачем там фланцевые? что мешает закрепить с другой стороны?
Re: мой-долгострой
Добавлено: 24 ноя 2015, 23:21
raddd
Собирать и юстировать неудобно.
можно снять зет не разбирая весь станок.
Потом можно и игрек.
Да и каретки максимально противоположны. Как бы правильней.
я так думаю! (с)
Re: мой-долгострой
Добавлено: 24 ноя 2015, 23:27
да но дополнительные соединения снижают жесткость и точность всей конструкции. удобство разборки и юстировки не самый важный параметр. юстировка нужна только один раз можно и помучатся немного а разборка сборка только для замены изношенных деталей ресурс которых огого какой.
Re: мой-долгострой
Добавлено: 24 ноя 2015, 23:30
raddd
Жескость думаю не пострадает там 8мм алюминий (позже закажу стальные ) расстояние между точками крепления минимальные.
Re: мой-долгострой
Добавлено: 24 ноя 2015, 23:33
аа тут еще и Z перевернутой схемы. но тут я не силен поскольку такую схему не практикую по причине необходимости делать более высокий портал по сравнению с обычной схемой при одинаковой высоте обработки по Z
Re: мой-долгострой
Добавлено: 30 ноя 2015, 00:29
raddd
Вот что движется, накинул зет .
https://youtu.be/y_NHGUOIYyQ
