Страница 3 из 9
Re: Модернизация ТПК-125
Добавлено: 04 дек 2014, 20:31
mikehv, энкодер должен фиксироваться несколькими винтами к валу. Попробуй ослабить все. Потом поверни немного энкодер относительно вала, затяни один винт и включи. Ошибка, опять расслабил и чуть провернул энкодер на валу, затянул - включил. Так пока не заработает :)
Добавлено: 04 дек 2014, 20:46
Заинтриговали...
Под рукой есть 100 ваттная Сигма1, свернул ей энкодер, включил - работает как и работала...
Добавлено: 04 дек 2014, 20:50
UAVpilot писал(а):свернул ей энкодер,
как именно свернул?
Добавлено: 04 дек 2014, 20:53
mikehv
Может просто хомут провернул?
Добавлено: 04 дек 2014, 20:54
Ослабил два винтика повернул ротор градусов на 120 придерживая муфту энкодера, затянул винтики...
Добавлено: 04 дек 2014, 20:56
mikehv
У меня чтобы провернуть, приходится за магнитный диск придерживать
Добавлено: 04 дек 2014, 20:57
Мне приходилось 4ре раза 400ваттную серву разбирать чтоб поймать положение энкодера.
Добавлено: 04 дек 2014, 21:04
mikehv
Выкладываю фотки
У меня энкодер фиксируется хомутом с одним винтом
Добавлено: 04 дек 2014, 21:06
Осциллографом бы его посмотреть - может один канал глючит?
Добавлено: 04 дек 2014, 21:13
mikehv, а прорези на энкодере есть, а на валу зажали :)
Добавлено: 04 дек 2014, 21:14
mikehv
В сигмавин когда вращаю рукой, цифры нормальные показывает. И ошибку по энкодеру не ловит
Добавлено: 04 дек 2014, 21:15
romanru1
UAVpilot писал(а):Вообще мысль о каком-то специальном положении ротора относительно энкодера не понятна
Если энкодер абсолютный то все ясно , зачем вычислять электрический угол сложными алгоритмами если его можно получить явно , а в случае с инкрементальным непонятно .
Добавлено: 04 дек 2014, 21:18
mikehv
Все таки есть разница в положении. Сейчас покрутил т стала вылетать ошибка overspeed
Добавлено: 04 дек 2014, 21:23
mikehv писал(а):Сейчас покрутил т стала вылетать ошибка overspeed
двигаешься в правильном направлении :) Будет выдавать разные ошибки.
Добавлено: 04 дек 2014, 21:43
mikehv
Ничего не выходит. Как только энкодер соединяю с мотором, сразу появляются ошибки связи с энкодером. В руках пока кручу все нормально.
Провода ставил от рабочих серв. Все тоже самое
Добавлено: 04 дек 2014, 21:46
а ты фазы мотора на приводе не перепутал?
Добавлено: 04 дек 2014, 21:49
mikehv
Фазы проверял. Да и пробовал менять местами.
Сейчас такое ощущение что какие то помехи лезут.
Добавлено: 04 дек 2014, 22:40
mhael
Если при отдельных моторе и энкодере привод крутит вал мотора в ту же сторону, в которую Вы вращаете энкодер, значит с фазами точно что-то не так.
Добавлено: 04 дек 2014, 22:46
mikehv
буду проверять
Добавлено: 05 дек 2014, 15:06
mikehv
Итог борьбы с сервой.
Помехи с потерей связи победил дополнительной землей.
При вращении энкодера отдельно от мотора на один оборот, мотор проворачивается на два. При попытке крутить через jog, мотор проворачивается и вылетает ошибка overun.
