Страница 3 из 4
Re: Помогите пожалуйста с настройкой баз!
Добавлено: 03 янв 2014, 16:04
miva
Darxton писал(а):
miva писал(а):Mach настолько гибкий что чуть "ветерок" - разваливается как "карточный домик". У меня новое "кино" началось. Как калибровать? В реальности станок проходит 2500мм, а в Маче показывает 30,23... Настройки в мм.
Как рассчитан "Steps per"?
Никак не считал..., подобрал работу двигателей по примерно подходящей скорости перемещения.
Добавлено: 03 янв 2014, 16:07
miva
Насройки двигателей
Добавлено: 03 янв 2014, 16:23
miva
Помогите рассчитать длину шага по этим характеристикам
Шаг двигателя 1.8гр
Используется ШЕСТЕРНЯ ПРЯМОЗУБАЯ С ЗУБЦАМИ ЭВОЛЬВЕНТНОГО ПРОФИЛЯ
Зубчатая шестерня модуль 1.5 Число зубцов 14 шт, ширина зуба 15 мм. Материал: сталь №45, без закалки. Предназначена для создания прецизионной зубчатой передачи.
Внешний диаметр шестерни 23 мм
Добавлено: 03 янв 2014, 16:30
sergey27rus
Уже ответили. Драйвер с микрошагом?
Добавлено: 03 янв 2014, 16:34
miva
Да с возмодностью уставки ...http://darxton.ru/files/pdf/stepperdrive/AM882.pdf
Добавлено: 03 янв 2014, 16:40
sergey27rus
Если не установлено деление шага (стоит 1/1), то при шестерни ф23мм будет пройден путь примерно 72,2мм, т.е. при 200 шагов
Добавлено: 03 янв 2014, 16:44
miva
Так и есть , какой формулой пользовались?
Добавлено: 03 янв 2014, 16:46
sergey27rus
Формула простая длина окружности внешняя ф23 * п, я посчитал какой путь пройдет при полном обороте ШД, для прохода 1мм -200/72.2=2.77
1/1 = 2,77 шаг/мм
1/2 = 5,54 шаг/мм
1/4 = 11,8 шаг/мм и тд
Добавлено: 03 янв 2014, 17:07
semenkhv писал(а):то при шестерни ф23мм будет пройден путь примерно 72,2мм,
Не совсем. При расчете нужно брать не внешний диаметр, а диаметр делительной окружности = модуль * число зубьев, то есть 1,5 * 14 = 21 мм.
Соответственно, за 1 оборот путь S = m * z * Пи = 65,973 мм, а на 1 шаг - 0,329867 мм
Добавлено: 03 янв 2014, 17:08
miva
При данной схеме установки датчиков, я правильно обозначил рабочее поле в Home/Limits?
Добавлено: 03 янв 2014, 17:10
sergey27rus
Serg-tmn писал(а):Не совсем. При расчете нужно брать не внешний диаметр, а диаметр делительной окружности
Спасибо что поправили, я что то не учел, но даже тех данных хватит, что б ось запустилась, а дальше путем калибровки осей поправить.
Добавлено: 03 янв 2014, 17:13
Darxton
miva писал(а):Никак не считал..., подобрал работу двигателей по примерно подходящей скорости перемещения.
калькулятор: http://darxton.ru/articles/calc/mach3-m ... alculator/
Добавлено: 03 янв 2014, 17:19
miva писал(а):Помогите рассчитать длину шага по этим характеристикам
зачем сексом заниматься когда Мач сам может все посчитать?
Добавлено: 03 янв 2014, 17:43
miva
Я так и не понял вашего замечания, как?
Добавлено: 03 янв 2014, 18:06
miva писал(а):Я так и не понял вашего замечания, как?
Помогите пожалуйста с настройкой баз! #40
Добавлено: 03 янв 2014, 18:13
miva
aftaev писал(а):
miva писал(а): Как калибровать? В
Ликбез #25
В лицензии не нашел , а кнопку рисовать не умею. Если скажете как ...
Добавлено: 03 янв 2014, 18:18
а ты по всем закладкам прошелся? Лицензия здесь не причем.
Добавлено: 03 янв 2014, 18:29
miva
Это для прогона в нужную точку, как она может откалибровать?
Добавлено: 03 янв 2014, 18:34
miva писал(а):Это для прогона в нужную точку, как она может откалибровать?
это не для прогона в нужную точку это калибровка.
Цепляешь на ось линейку, штангельциркуь. Запускаешь калибровку, выбираешь ось, потом сколько проехать например 50 (или -50 если нужно ехать в обратку) измеряешь сколько реально станок проехал от начальной точки в конечную, вбиваешь в окошко он сам все расчитает.
Добавлено: 03 янв 2014, 18:37
miva
Спасибо Разобрался!
