Страница 3 из 3
Re: Подключение
Добавлено: 19 дек 2013, 22:45
azbukived
Спасибо! Уже ближе.
Эта - 5I25/6I25 + DAUGHTERCARD + CABLE PLUG-AND-GO KITS ?
Re: Подключение
Добавлено: 19 дек 2013, 22:48
azbukived
Миша, Спасибо! Очень интересно!
Re: Подключение
Добавлено: 19 дек 2013, 22:51
azbukived
mhael писал(а):ukr-sasha писал(а):Конкретно у этих не смотрел.
И не посмотрите. Нужна либо фотография "задней" стороны приводов, либо полное наименование модели приводов (интересует наличие обозначения серии ES2 - симуляция энкодера)
Именно, это обозначение - что предопределяет? Связь с энкодером?
Re: Подключение
Добавлено: 20 дек 2013, 10:45
mhael
По этому поводу все что надо написано в мануале, который Вы выложили. Вы его сами читали?
Re: Подключение
Добавлено: 20 дек 2013, 11:59
azbukived
На моих усилителях такого обозначения нет, в мануале присутствует в общей таблице. Можно ли найти признаки его, если буквы стерты?
Re: Подключение
Добавлено: 20 дек 2013, 15:05
mhael
azbukived писал(а): Можно ли найти признаки его, если буквы стерты?
Можно, для этого и писал об обратной стороне сервоприводов. Там должен быть разъем для выходов симулятора энкодера. Если вместо разъема будет заглушка, значит симулятора энкодера в ваших усилках 100% нет. Если не заглушен, то вопрос все равно останется открытым и без метода "пробного пуска" ничего не прояснится.
Re: Подключение
Добавлено: 20 дек 2013, 21:13
azbukived
mhael писал(а):azbukived писал(а): Можно ли найти признаки его, если буквы стерты?
Спасибо! Означает ли это, что первый пуск можно запустить без аналогового сигнала? Если это так, то ничего из этого момента я не понял. При соединении по схеме мануала гудит усилитель и - вссё... Встало дело... Нужен последовательный сигнал. Плата 7I77 , подсказанная выше - возможно поможет? Поищю... Еще раз - благодарю!
Re: Подключение
Добавлено: 30 дек 2013, 11:04
azbukived
Удивлен цене за плату 7i77 - напрямую с MESA!
Re: Подключение
Добавлено: 30 дек 2013, 12:30
А доставку учёл?
Re: Подключение
Добавлено: 01 янв 2014, 15:05
azbukived
Доставка - 51 долл... И это - меньше, чем из китая. Тем-более: в ЕБЕЕ я не встретил такой платы. Придется заказывать через Калифорнию. Получается дешевле, чем в
http://www.cnc-box.ru/ В MESA она стоит 159 долл. + даставка и получается 210 долл.
