Страница 3 из 27
Re: Токарный Иж 1И611П
Добавлено: 26 авг 2013, 21:21
nik1 писал(а):А что, масло смывать не надо перед этой процедурой?
если не слой то не обязательно. Многое еще от краски будет зависеть некоторая хорошо сползает, а есть приходится 2-3 захода делать. Но этот метод проще по мне чем шеркать корзащеткой :)
nik1 писал(а):Ну и ручкам вернуть блеск хрома?
полировать какой нибудь пастой
Добавлено: 27 авг 2013, 07:26
Сейчас же смывок полно всяких, http://catalog.autodela.ru/article/view/3400
Зачем лишний раз растворителем токсикоманить? :roll:
Добавлено: 27 авг 2013, 09:38
Как пишет автор, смывок полно , но реальных всего чуть
Посмотрим в магазах боди700, типа цунами , а не смывка
Продолжаем разборки
Сегодня уже не так страшно :)
Вытащили мотор с коробкой , тяжелый мля и грязный писец как
Добавлено: 27 авг 2013, 09:50
Serg-tmn писал(а):Зачем лишний раз растворителем токсикоманить?
та же химия если не хуже :)
Добавлено: 27 авг 2013, 11:44
Химию гелевая, проще наносить на вертикальные части
Осталось снять коробку подач и шпиндель и станок будет голый :)
Добавлено: 27 авг 2013, 12:38
Вот так это выглядит
Добавлено: 27 авг 2013, 14:06
почему у них у всех одна лопасть крыльчатки отломана?.. :thinking:
Добавлено: 27 авг 2013, 15:01
Сделано по дурацки, и возможно не балансируют
К оси приварены лопатки и механически загнуты для создания потока
Видимо когда гнут , то сварка отваливается :D
Сняли шпиндель , тяжелая байда
Осталась станина и тумба
Ох и упаримся затаскивать в подвал :shock:
Добавлено: 27 авг 2013, 15:04
nik1 писал(а):Ох и упаримся затаскивать в подвал
так отправляй на шлифовку :)
Добавлено: 27 авг 2013, 15:06
Да чего то пока молчат, буду просить телефон и звонить
Добавлено: 27 авг 2013, 15:43
вона как уже :)
Добавлено: 27 авг 2013, 15:48
nik1 писал(а):вона как уже
куда интересней будет когда коробку выставлять обратно будешь :)
Все лишнее снять и трансбордером пройтись ;)
Добавлено: 27 авг 2013, 18:15
Коробку по доскам, потом на штыре спозиционируем
Вот разобрать шпиндель, а потом настроить подши это дело новое :)
Еще коробку подач разобрал, вроде все метил , но некие нюансы есть :)
Добавлено: 27 авг 2013, 18:21
nik1 писал(а):Вот разобрать шпиндель, а потом настроить подши это дело новое
нафига лезть в коробку :thinking:
Добавлено: 27 авг 2013, 18:32
Там внутри масло с коксом
Мы хотим по максимуму отмыть и поменять изношенные причиндалы, типа ремней и подшев
Типа сделать красиво и хорошо :)
Слухай, как чутка пришабрить суппорт?
Есть небольшой клин в конце хода
Добавлено: 27 авг 2013, 18:33
nik1 писал(а):Слухай, как чутка пришабрить суппорт?
какую именно часть, фото покаж
Добавлено: 27 авг 2013, 18:40
Типа тут наверное надо, а может и под клином тоже
Добавлено: 27 авг 2013, 18:47
nik1 писал(а):Нашел, тока это не тот Микрон
Вот он Микрон
Добавлено: 27 авг 2013, 18:57
nik1 писал(а):Типа тут наверное надо, а может и под клином тоже
а вот это ПоПа :) Нужна лекальная линейка треугольная на 55 градусов +куча разных измерительных инструментов.
Как это примерно делается обрисовано здесь. Без поверочной плиты будет тяжковато ;)
https://www.youtube.com/watch?v=D1eOQa1gYiU
Либо отдать Дести, незнаю он такое делает или нет или отдать в Курган(ссылку) давал они на своем станке такое делают
Добавлено: 27 авг 2013, 19:00
Ок, сперва узнаю , может могут сделать
А там по факту уже будем думать
