Страница 3 из 3
Re: Контроллеры. Общий вопрос.
Добавлено: 17 ноя 2021, 16:27
Vol
46165957 писал(а): ↑
*- как то козловой кран заставили кататься по году из куры, типа принтер)))
"Мсьё знает толк ..."
Спасибо всем за участие в беседе! Немного стало яснее.
Как итог для меня:
Давайте начистоту, LPT это всё таки устаревшее, смотреть на такие решения не буду.
MK вышли на уровень когда их производительности хватает для задач ЧПУ (имхо)
USB - Как мне подсказали на практике показывает себя не супер и использовать её такая себе идея для "серьезных" решений. (согласен, да и не для промышленности она создавалась если я правильно помню)
Eсть Ethernet или rs-485.
И на мой взгляд выходит оптимальная связка
Комп -> ethernet/rs-485 -> МК + защита -> отдельные драйвера > "устройство"
как-то выглядит оптимальнее всего.
Скажите, правильно ли я понимаю, что сейчас оптимальнее использовать LinuxCNC и ethernet плату к нему.
Есть недорогие ethernet платы ?
Пропиетарные решения, экзотика, платы всё-в-одном, решения на базе 3д-принтеров не самый правильный путь.
Добавлено: 17 ноя 2021, 16:56
DrobyshevAlex
Езернет более защищен чем USB от помех? Не совсем понял как эти помехи ловятся?
Протокол USB не защищен от помех? Помеха будет между например стм32 и компом? То есть смт сможет получить искаженный байт или байт может выпасть из потока? Там нет гарантии доставки с переотправкой как например в TCP? Сомневаюсь.
Я не спец, но езернет возможно расстояние больше позволит конечно юзать чем юсб) Если надо больше метра))
Я решил на вифи собрать вообще) Заказал уже есп32. Тоже не хвалят) Но интересно. По сути там же тоже гарантия доставки байтиков будет.
Я опторазвязку делал только чтоб мк не сжечь) Не думал даже что он может повлиять еще на что то
В новой версии надо учесть, если может)
Добавлено: 17 ноя 2021, 17:03
Как по мне правильный путь, это составить список требований к станку, определиться с используемой механикой станка, и от неё оттолкнуться в плане выбора электроники, у меня станок 200х200х60 мм, для него хватает даже драйверов от 3д принтера, у знакомого станок больше, там без внешних драйверов не обойтись, тут на форуме есть станки которые работают на сервах, и их уже сложнее подключить к некоторым контроллерам.
Добавлено: 17 ноя 2021, 17:14
При езернете, потеря пакетов приводит к тому что происходит повторная отправка пакета если используется tcp/ip, если провод отключить подключить в момент обмена сообщениями, особо серьёзного не происходит.
Часто при включении/выключении мощных нагрузок, при использовании USB, происходит проблема обмена сообщениями, и компьютер перестаёт отвечать на команды, и без переподключения руками провода, или передергивания пина USB микроконтроллером связь не восстановиться. Вот из-за этого многие и сталкиваются с проблемой USB.
Добавлено: 17 ноя 2021, 17:18
Если рассматривать гроб контроллеры, то из-за частой посылки команды "? " Контроллеры подвисают, или некорректно принимают пакеты, но не всё знают об этом, и из-за этого также считают что USB это зло....
Добавлено: 17 ноя 2021, 17:19
гражданинъ
LPT это как бы ты сам рулишь ,всё остальное это как с заднего сиденья слать СМС переднему пассажиру ,а он жестами водиле объясняет куда крутить руль
Езернет платы вроде MESA называются , а дороговизна понятие относительное .
Добавлено: 17 ноя 2021, 19:53
DrobyshevAlex
гражданинъ писал(а): ↑
ага, например за год испортишь 10 платок текстолита, вот тебе 2000р выкинул. а потратил бы на 1000 больше - вдруг не испортил бы
Добавлено: 17 ноя 2021, 20:40
selenur писал(а): ↑
У меня тоже, но поле побольше (в подписи ссылка на тему)
