Страница 3 из 3
Re: Shapeoko повторение
Добавлено: 21 июн 2013, 13:20
rusivan
Я раньше заказывал вот такие sbr12 http://www.ebay.com/itm/6pcs-SBR12-355m ... 563e4223f9 правда 4 штуки у этого же китайца, получилось около 4000 р.
Добавлено: 23 июн 2013, 20:56
Тима
Сейчас жду эти направляющие http://www.ebay.com/itm/370721423637?ss ... 1497.l2649 и 4 каретки. Продаван отправил товар по EMS, приче бесплатно!
Добавлено: 28 июн 2013, 02:36
Alextven
Зубчатую рейку можно использовать для перемещений осей. Правде ещё не гуглил на эту тему, но станок за 30000 евро в работе видел. В любом случае жёсткость по более чем у ремня. Как вариант, можно либо готовые поискать, либо на заказ сделать. Способов сделать есть много, к примеру фрезеровкой, лазером, водой, электроэрозионный (проволочный, самый лучший по точности и качеству на мой взгляд). Как то на выставке видел классную рейку, в виде развёрнутой звёздочки, а шестерня типа цепи с цилиндрическими роликами в роли зубьев. Таким образом, пара шестерня-рейка работают по принципу качения. Есть мысль, а что если сделать на оборот, растянуть цепь, зафиксировать её на жёстком основании по степеням свободы и использовать звездообразную шестерню для перемещений по ней. Правда цепь должна быть хорошего качества, с точностью звеньев.
