Страница 3 из 7
Re: MESA 5i25+7i76+7i77
Добавлено: 26 апр 2013, 15:44
tooshka писал(а):Вот в хале вдруг после всех издевательств
А чего сделал-то?
UAVpilot писал(а):В терминалке выполнаешь halcmd show, а потом результат выделяшь мышкой и копируешь.
Простой вывод halcmd show обычно очень большой и не влазит в стандартную длину терминала, поэтому лучше или сразу вырезать только то, что связана с hm2, через
halcmd show | grep hm2 , или выводить в файл через
halcmd show > out.txt.
UAVpilot писал(а):P.S. А ещё можно сделать сколько хочешь именованных буферов для копипаста.
Как? Помню искал такую фичу, но не помню чем поиски закончились
Добавлено: 26 апр 2013, 16:12
Nick писал(а):Простой вывод halcmd show обычно очень большой и не влазит в стандартную длину терминала,
Кто мешает увеличить?
Nick писал(а):Как? Помню искал такую фичу, но не помню чем поиски закончились
http://manpages.ubuntu.com/manpages/pre ... ard.1.html
Добавлено: 26 апр 2013, 17:49
tooshka
Nick писал(а):А чего сделал-то?
Во первых наверно я 5и25 наверно все таки сумел прошить)) Потом пробовал конфигурировать 7и77 и 7и76 отдельно много много раз)) (мы тупые всегда так поступаем методом тыка) потом все постирал и сконфигурировал поновой и вот вуаля (совершенно без моего участия в смысле осмысленных действий)))
Добавлено: 26 апр 2013, 18:50
tooshka
Подключил приводы 3 штуки при конфигурировании крутились настроил. А вот в запущенной Лснс как покрутить?? Загружаю пробные УП кнопка пуска программы не активная
Добавлено: 26 апр 2013, 18:54
а ручные перемещения работают?
Добавлено: 26 апр 2013, 18:56
tooshka писал(а):Подключил приводы 3 штуки при конфигурировании крутились настроил. А вот в запущенной Лснс как покрутить?? Загружаю пробные УП кнопка пуска программы не активная ??
Это которая как Play? Сначала надо найти начала осей.
Скинь конфиг...
Добавлено: 26 апр 2013, 19:01
tooshka
nkp писал(а):а ручные перемещения работают?
А как?
Добавлено: 26 апр 2013, 19:03
F1
F2
для каждой оси:
"Найти начало оси"
потом стрелочками на клаве...
Добавлено: 26 апр 2013, 19:21
А можно и просто
F1 F2 и стрелочками на клаве.
Добавлено: 26 апр 2013, 19:31
tooshka
Спасибо счас перегружусь попробую
Добавлено: 30 апр 2013, 16:48
tooshka
А как в Лснс прогнать УП без лимитов. Запускаю надпись линуксСНС по Зет поднимается на 3000 диров)) и усе??
Добавлено: 30 апр 2013, 18:22
tooshka писал(а):А как в Лснс прогнать УП без лимитов. Запускаю надпись линуксСНС по Зет поднимается на 3000 диров)) и усе??
можно в файле конфигурации в раздел [TRAJ] нужно добавить строчку: "NO_FORCE_HOMING = 1".
Либо если тебе тупо нужно чтобы у тебя в тестовой конфигурации стол был не ограничен - удали все min и max_limit в ini и все.
Добавлено: 30 апр 2013, 19:30
tooshka
Nick писал(а):можно в файле конфигурации в раздел [TRAJ] нужно добавить строчку: "NO_FORCE_HOMING = 1".
ОК спасибо сейчас расковыряю))
Добавлено: 07 май 2013, 18:25
tooshka
Продолжаем издевательства моторчики крутятся все нормально. Видео чуть позже. Заметил (во время издевательств) что 7и77 должна торчать в фронтальном разъеме, а 7и76 в боковом. Хотя может это как то можно прописать, я так и не понял. Вроде и так работает))
Добавлено: 08 май 2013, 10:00
Да, скорее всего разъемы для плат прописаны в прошивке... Честно говоря, никогда не задавался этим вопросом, воткнул и работает
Добавлено: 18 июн 2013, 13:22
Кстати про разъёмы!
Кто может уточнить какие разъёмы DB25 стоят на 5i25 и 7i77? По мануалу и там и там стоят мамы, но настораживает, что разводка сделана под принтерный кабель, который как правило папа-мама.
Добавлено: 18 июн 2013, 13:31
и там и там - мама
(теперь точно! вытащил кабель и посмотрел
Добавлено: 18 июн 2013, 14:20
Спасибо!
P.S. Как думаете имеет смысл сделать программный эмулятор плат mesa? Ну там, что б в хал нужные пины появлялись, чтоб можно было отлаживать конфиги без самих плат.
Добавлено: 18 июн 2013, 17:02
tooshka
UAVpilot писал(а):P.S. Как думаете имеет смысл сделать программный эмулятор плат mesa? Ну там, что б в хал нужные пины появлялись, чтоб можно было отлаживать конфиги без самих плат.
Если возможно такое написать - не плохо бы было(выписал платки и пока ждешь электронику настраиваешь))) хотя в конфиге если разобрался, то 15 минут делов по крайней мере оси, а шпиндель еще не настраивал((( по RS485 не получается (надо апгрейд мозга провести))) попробую по -+10 настроить.
Добавлено: 19 июн 2013, 00:33
PKM
UAVpilot писал(а):Как думаете имеет смысл сделать программный эмулятор плат mesa?
Сложновато. Плата не одна, прошивки разные.
