Страница 3 из 6
Re: Лазерный станок от умельца, стоит ли?
Добавлено: 15 мар 2020, 15:17
Alex_kh
dima7411 писал(а):2500$ ?
600-800 лампа + 400 Бы. Контроллер 200-400. 150-250 шаговики. Ну теоретически 500 он заработает
Добавлено: 15 мар 2020, 15:51
Alex_kh
ilya37rus писал(а):у меня лампа не закрыта ) почти 2 года...
А у вас разве не по камню станок?
Добавлено: 15 мар 2020, 16:07
ilya37rus
по камню в основном , а какая разница ?
Добавлено: 15 мар 2020, 16:15
Alex_kh
"Тогда вам не понять горечи от упавшего сверху на лампу материала"
Я же не думаю, что вы кусок гранита 1209*700 неосторожно роняеете на станок сверху.
А у меня и лампы осветительные в глубине станка листом акрила 10*1400*2050 разбивали.
И копоть от фанеры и полиэтилена на лампу не садится слоем несколько мм.
Добавлено: 15 мар 2020, 16:25
ilya37rus
я про копоть не говорил ) я про разбить, да я и не являюсь противником "закрытия" трубы, сам думал когда то сварганить , но так и "осталось в планах" )
Добавлено: 16 мар 2020, 09:40
b45
ZA30 писал(а):Допросился пару фоток. Из них я понял что трубка находится прямо на оси, на сколько я понимаю это хорошо, хотя это может быть маломощная с небольшими габаритами.
Фиксатор высоты фокуса с такой гайкой не удобный - или падает или не открутить...
Добавлено: 16 мар 2020, 09:48
ZA30
Странно, он при мне менял фокус под разный материал чуть ли не одной рукой
Добавлено: 16 мар 2020, 10:35
ZA30
Добрый день. Все, крыша окончательно съехала у меня от если и может быть. У меня нет выбора, я очень хочу станок для души и для работы, заводской не тяну, в одолжалки не играю, все остальное вообще ширпотреб,так что остановлюсь на этом. У меня к Вам два вопроса, пожалуйста помогите с выбором и я обещаю отстать от Вас) Мощность трубки 80 или 100, я понимаю что чем выше тем лучше и тем дольше служит? И второй это размер стола. Конструктивно он не может быть маленьким из-за трубки, так что вопрос оставлять его стандартную, проверенную конструкцию 125х165 где 125 это У, то есть придется брать фанеру 2500х1250 или просить его сделать индивидуальный под ось У 165,а в глубину допустим 1 метр. Поймите, у меня абсолютно нет опыта в ходовых размерах, не хочу один раз ошибиться и потом все время страдать из-за этого.
Добавлено: 16 мар 2020, 10:53
Rom327
Делай уже под стандартный лист фанеры: 1525x1525 мм, чтобы потом не пилить, кинул лист и сразу резать... И лампу ставь 100W, через какое то время она станет 80W...
Добавлено: 16 мар 2020, 13:17
ZA30
152х152 не могу, не позволяет место, а этот впритык с обшивкой влезет
Добавлено: 16 мар 2020, 15:48
ilya37rus
на счет фиксации фокуса не парься,согласен что способ не идеален (далеко), но ничего не вылетает, у парня руки видать кудрявые )
ps станок в притык это жесть , неудобно будет 100 %
ps 1 кто тебе мешает заказать с Y 165 и Х 125? Я кстати следующий как раз так и собираюсь сделать
Добавлено: 16 мар 2020, 16:11
ZA30
Никто не мешает, но это индивидуальный заказ, возможно разница в цене какая то, но это не важно, главное целесообразность. А почему впритык, нет, это чтобы он проходу не мешал, потом еще 90 см прохода
Добавлено: 16 мар 2020, 16:22
ilya37rus
Целесообразность - поставить трубу с бОльшей длинной на портал, не увеличивая площадь станка , да и гравировка получатся чуть быстрее (в моем случае, памятники )ну просто мне всегда было удобней иметь доступ как минимум с трех сторон ), ну это так сугубо мое мнение
Добавлено: 16 мар 2020, 20:27
Alex_kh
Alex_kh писал(а):http://www.recilaser.com/en/index.php?m=& вот сайт реси лампы w1-w2 - в зависимости от года выпуска 1050, 1200 и 1400мм (кажется, но это не точно). То есть ставите лампу попроще, зарабатываете и ставите нормальную.
Делайте ширину под лампу реси 80-100 ватт. Сейчас ставьте любую. Длина У -1250 нормальная (ну не сделаете Вы решетку на радиатор 1500мм - одну в месяц).
В глубину 1000мм с головой (попробуйте сначала дотянуться).
Фанера 1250*2500 это фсф - лазером можно сказать не режется. А та которая фк в таком размере - только 12-15-18мм для мощных лазеров.
Вы ж не фрезер для дверей делаете.
Добавлено: 17 мар 2020, 16:04
and361
за 3мес делал только один заказ больше метра - фанерные буквы 2,5м высотой в какую то декорацию.
$70 чистой прибыли , нарезал частями. По поводу малого, 1м Х размера комплексом неполноценности особо не страдаю, очень мало кому нужны фанерные детали более метра. Да даже полметра крайне редко заказывали.
Добавлено: 17 мар 2020, 18:24
Тенгель
and361 писал(а): По поводу малого, 1м Х размера комплексом неполноценности особо не страдаю, очень мало кому нужны фанерные детали более метра. Да даже полметра крайне редко заказывали.
С год назад поменял у себя станочек лазерный с 40*60 на 60*90.
За год ни разу не потребовалось полное рабочее поле, зато почувствовал как сложнее делать фокусировку, дотягиваться с одного конца станка до другого
А вот мощность поднял с 60 до 90 ватт это реально классно.
р.с. Мелкая рекламная фирмочка.
Добавлено: 18 мар 2020, 00:00
Alex_kh
Но похоже лучшим вложением пока будет вечнозеленый $. К тому же, на фоне падения всего и вся сможете взять заводской почти не бу за 2000.
В прошлый раз (когда банкиры из окон выпрыгивали) швейники свои продавали по 2-4 тысячи
Добавлено: 18 мар 2020, 09:43
shatrovmaxim
820*590мм - за последний год ни одного заказа больше габарита.
Трубу брать 100Вт.
Добавлено: 18 мар 2020, 09:58
Alex_kh
У ТС труба на оси стоит, т.е. к длине лампы надо около 200мм прибавить. Радикально когда-то в конце 90 сделали одесситы (кажется) труба стояла вертикально - потерь ноль, но станок 2.5м в высоту и медленный.
Добавлено: 18 мар 2020, 16:03
ZA30
Спасибо за советы. Пока все тормознулось, можно сказать в последний день, всех закрыли на карантин, города позакрывали, да и деньги сейчас хочется при себе держать, мало ли срочно понядобятся. Так что пришлось отложить покупку. Хотя может оно и клучшему. Всем Вам огромное спасибо за Ваш опыт которым Вы поделились.
