Страница 3 из 5
Re: Фасовочный для мёда
Добавлено: 23 фев 2020, 09:41
vala
Тут всё элементарно. Посмотреть кино и повторить без лишних фичь.
Ардуина с управлением справится на урра.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Добавлено: 23 фев 2020, 09:59
sadev
https://www.youtube.com/watch?v=ApEudbYRUAc
примерно 1\8 оборота назад
Моё мнение: поршневой дозатор для понимания проще, но для изготовления шестерённый
Добавлено: 23 фев 2020, 10:31
sadev
Нашёл русскоязычную инструкцию
Добавлено: 23 фев 2020, 13:18
sadev
оказалось там стоит
РЕДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, 100 ОБ / МИН, С IC ХОЛЛА, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 2
Добавлено: 24 фев 2020, 12:53
Очень похоже на моторедуктор стеклоочистителя :thinking:
Добавлено: 24 фев 2020, 12:58
moscow
Сергей Саныч писал(а):Очень похоже на моторедуктор стеклоочистителя :thinking:
Угу, разбирал такой. Коллекторный мотор и червячный редуктор. Плюс размыкатель (в моторе стеклоочистителя). Для ВАЗы стоит порядка 800р.
Добавлено: 24 фев 2020, 14:02
sadev
они слабые, вазовский может 60 ватт
поинтересовался у нас в Беларуси
https://tech-privod.com/index.pl?act=PRODUCT&id=1190
больше 200 долл
Добавлено: 24 фев 2020, 14:35
moscow
О нет, очень сильный мотор. У меня он крышу обсерватории таскает. В цифрах не подскажу, не помню, но для перекачки мёда более чем!
Добавлено: 24 фев 2020, 15:23
sadev
Я только "за" )) и распространённый , и не дорогой
но
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3106.0.html
Цитата: lorka от 12 Авг 2003 [17:52:13]
Как гласит народная мудрость: "Скажи мне какой мощность двигатель на твоем станке, и я скажу какого размера зеркала он может обрабатывать!" Так какой мощности движок вашего стеклоочистителя?
Судя по описаниям, типичный моторедуктор для стеклоочистителя развивает момент 5 Нм при 50 об/мин, напряжение 12 В, ток 4-5 А. Скорее всего, эти 4-5 ампер - далеко не предел для этих двигателей, так как такие же движки отдельно (без редуктора) продаются как 100 ваттные.
В руководстве к станку пишут :
"Пусковой вращательный момент 90 Нм
Номинальный вращательный момент 9.5 Нм"
Добавлено: 24 фев 2020, 15:41
sadev
Моторедуктор стеклоочистителя 2101
Комплектуется защитным чехлом
Код СтартВОЛЬТ: VWF 0101
Код аналога: 2103-3730000, МЭ247, 192-5205300
Применяемость: для а/м ВАЗ 2101-2107, 2121-21214 «Нива», 1111 «Ока»
Напряжение, В 12
Номинальная сила тока, А 3,2
Номинальная мощность, Вт 7,8
Пусковой вращающий момент, Нм 2
Рабочий вращающий момент, Нм 1,3
Номинальная частота вращение, min-1 70
Добавлено: 24 фев 2020, 16:05
sergey27rus
немного поделюсь, дозатор, да конечно можно использовать дополнительно весы, но проще настроить время, т.е. много оборудование промышленное в пищевке так и работает, я работаю в этой сфере, и есть аппараты которые тупо настроены по работе на время.
Отработал на одном типе продукта, записал данные и работай. Время дозы и время реверса.
мотор редуктор
7RH2-18X042
Dinamo Permanent Magnet 12-24VDC
GearBox outspeed 85RPM (12VDC)
Dinamo Merk SEGA (data pada produk copot)
Model 16602
GearBox type 93K120 (7RH2-18X42)
Panjang Shaft 28mm
Diameter Shaft 10mm
Ip44 (Terlindung dari semprotan airdari segala arah)
Добавлено: 24 фев 2020, 16:48
sadev
Спасибо!
Добавлено: 25 фев 2020, 16:29
masterlomaster
Знаком с пчеловодами, которые работают с подобными фасовочными машинами. Расфасовывают хорошо, если температура и однородность меда одинаковая. Если этого не обеспечить, то результат неудовлетворительный. При начале разливки каждой партии нужно калибровать. Изменилась температура меда от сквознячка, нужно снова калибровать. Если плохо перемешал мед перед разливкой и в меде остались неоднородные по составу участки то результат будет таким же. Пошел покурить, или покушать, трубы остыли и часть продукции будет уже с другим весом.
Этих проблем нет у расфасовщиков, которые работают с весами. Какой бы вязкости не был мед, нальет столько, сколько отмерят весы.
Видел как они работают. Как на автозаправке. Вначале на большой скорости наливает до определенного веса, затем на малой скорости доливает до точного веса и затем делает небольшой поворот назад, чтобы убрать соплю. Результат всегда стабильный.
Добавлено: 25 фев 2020, 16:32
moscow
В общем, начать надо с исполнителя (насоса). Чтобы стабильно лило и "с носа не текло" (с реверсом). Опробовать просто подавая 12В (или другое напряжение, какой мотор будет выбран), меняя полярность вручную.
Остальное ерунда - за два-три вечера собирается в "наколенном" виде. Ещё пару дней нарисовать / напечатать / фрезернуть корпус.
Добавлено: 25 фев 2020, 20:06
sadev
Спасибо за сообщение об опыте пчеловодов в работе с дозатором. Я представлял самодельный энкодер и счёт оборотов
Нашёл и заказал мотор редуктор
https://magma.sklep.pl/product-pol-3800 ... -2633.html
" два-три вечера собирается в "наколенном" виде" тут я несколько пессимист))) если пару месяцев- буду рад, токарь, освоение проектирования и работы на 3д принтере, поиск или разработка электросхемы, программа
Добавлено: 25 фев 2020, 22:54
moscow
sadev писал(а):Спасибо за сообщение об опыте пчеловодов в работе с дозатором. Я представлял самодельный энкодер и счёт оборотов
Тю. Ты ж не один. Ты в чём силён? То и делай. С меня программа (с тебя мёд). Структурную схему накидаю. Кто-то поможет чем-то ещё.
Добавлено: 26 фев 2020, 09:06
sadev
Спасибо !
Добавлено: 26 фев 2020, 09:35
sadev писал(а):Нашёл и заказал мотор редуктор
Mожно было на разборках "пошариться", очень похож на редуктор стеклоподъемника в авто.
Добавлено: 26 фев 2020, 09:43
xvovanx писал(а):Mожно было на разборках "пошариться", очень похож на редуктор стеклоподъемника в авто.
Если имелись в виду стеклоочистители, то чуть выше уже разбирали этот вариант. Слабоват оказался.
А что до стеклоподъемников, там движки еще меньше, да и рассчитаны только на кратковременную работу.
Добавлено: 26 фев 2020, 09:57
sergey27rus
вот ещё вариант
