Страница 3 из 3
Re: DietCNC - "диетический" ЧПУ по дереву 600х400
Добавлено: 05 фев 2020, 17:02
Леонид Владимирович писал(а):А как каретку оси Z уберечь от грехопадения при отключении питания? Сбоку двигателя сильный неодимовый магнит прилепить, чтобы момент удержания создать?
MX_Master писал(а):на Z-кe нужен движок с механическим тормозом
Добавлено: 05 фев 2020, 21:08
bypass
MX_Master писал(а):Рейка М1, шестерня 15 зубов.
3.14 мм на зуб, 45 линейных мм на оборот, 0.25мм на шаг. Момента тоже маловато будет. Без редуктора 1:10 не взлетит.
Без регулируемого прижима шестерни к рейке снова не взлетит.
Смотрел я на рейки - на Z они будут не лучше трапецеидального винта. По конструкции с учетом редуктора и прижима будет сложнее.
Добавлено: 05 фев 2020, 21:14
bypass
MX_Master писал(а): Там 2 профиля 40*40 на портале ради компактности ваще никак не связаны
Связаны. Там между ними строго место под 2020 оставлено (в боковинах портала отверстия под торцы отображены). Предполагалось скрепить весь бутерброд народным способом. На рендере эта палка 2020 скрыта. Согласен, что без нее выглядит странно. Картинку поправлю.
Вообще при текущих винтах и гайках Т8 там должен влезть 2040, но это не точно :)
Добавлено: 05 фев 2020, 21:25
bypass
Леонид Владимирович писал(а):Фрезы до 6 мм? у 6 мм морковки рабочая длина обычно 30 мм. Вы уверены, что вам этого хватит?
До сих пор хватало. 6ки есть и длинные. Но я не пользуюсь. Что потребуется в будущем - не знаю, на все хотелки закладываться никакого бюджета не хватит :)
Леонид Владимирович писал(а):На своём первом и последнем станке с полем 85*200 см
Ну когда у меня будет место куда такое поставить... При таком поле лишние 50мм в габаритах не проблема. Да и на 12мм рельсах такое собирать вряд ли нужно - из-за них все пляски с бубном.
Добавлено: 05 фев 2020, 21:26
bypass писал(а):3.14 мм на зуб, 45 линейных мм на оборот, 0.25мм на шаг. Момента тоже маловато будет. Без редуктора 1:10 не взлетит.
Момента достаточно даже при шаговике длиной 57мм. Простой вид прижима делается за пол часа. Но, грубо, говоря, прижим там не шибко нужен, ибо гравитация. В просьбе поделиться идеей как "задизайнить компактную Zку" ничего не сказано про мега точность ;) Получилось всё мега компактно :angle_grinder: :dirll:
