Страница 3 из 3
Re: Триангуляционные лазерные датчики
Добавлено: 22 мар 2013, 14:31
точно такой же как по ссылке выше.
Добавлено: 22 мар 2013, 23:04
gendos
Добавлено: 22 мар 2013, 23:16
Похоже он просто будет срабатывать когда мимо него что то проскочиит. Выход у него (Switching output PNP, N.O./N.C. switchable), а нужно чтоб выдавал расстояние по какому нибудь протоколу RS232
Добавлено: 22 мар 2013, 23:22
gendos
Вот здесь используют похожий лазер
http://www.x4axis.com/info20121213.htm
ПАУК-4x+выжигатель+ударная головка+лазерный сканер 3Д и пр.
Может быть они могут что рассказать про сканер,вот здесь на форуме похоже присутствуют
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1086
Добавлено: 22 мар 2013, 23:27
gendos
Пишут что аналоговый выход
Добавлено: 22 мар 2013, 23:40
gendos писал(а):ПАУК-4x+выжигатель+ударная головка+лазерный сканер 3Д и пр.
не увидел там лазера
Добавлено: 22 мар 2013, 23:41
gendos писал(а):Пишут что аналоговый выход
у меня пишет что файл битый
Добавлено: 22 мар 2013, 23:54
gendos
Добавлено: 23 мар 2013, 00:00
gendos
aftaev писал(а):gendos писал(а):Пишут что аналоговый выход
А так
Добавлено: 27 фев 2015, 13:16
KazanCNC
Здравствуйте.
Был ли у кого опыт работы с данным датчиком в качестве 3D сканера?
http://www.youtube.com/watch?v=6R1ogHcN0SE
Поделитесь насколько он применим для сканирования небольших резных изделий из дерева?
Если не трудно, выложите примеры работ на нем, буду очень признателен.
Добавлено: 27 фев 2015, 14:38
KazanCNC писал(а):Если не трудно, выложите примеры работ на нем, буду очень признателен.
файлы есть на сайте производителя
Добавлено: 21 апр 2017, 13:51
1240
Кто может подсказать:
Какой реальный диаметр пятна датчика?
На видео из интернета (визуально) пятно довольно большое, как получается, что точность сканирования лучше чем диаметр этого пятна?
Добавлено: 21 апр 2017, 16:45
1240 писал(а):Какой реальный диаметр пятна датчика?
1-2мм
1240 писал(а):На видео из интернета (визуально) пятно довольно большое, как получается, что точность сканирования лучше чем диаметр этого пятна?
понятие не имею
