Страница 3 из 4
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 07 мар 2020, 12:38
На прижимы заведена смазка
Зазор не большой , мож при нормальной нагрузки и касается :)
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 07 мар 2020, 16:06
botcman
Это где уже деревья зеленые?!!!
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 07 мар 2020, 16:16
john1987887
botcman писал(а):Это где уже деревья зеленые?!!!
В прошлом году они еще зеленые.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 11 апр 2020, 11:15
john1987887
Всем привет. Дошло дело до системы смазки. В оригинале стоят импульсные питатели, вот думаю оставлять их или ставить китайский разветвитель, через который можно давить масло без ограничений? Есть у кого опыт работы с импульсными питателями?
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 11 апр 2020, 12:48
У меня стоят , брал в Пневмаксе итальянские вроде как
В целом все хорошо
при длительном простое могут подтекать в обратку
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 11 апр 2020, 13:25
john1987887
А в чем преимущество импульсников? В том, что они гарантированно выдают точную порцию смазки на свою точку? Станция смазки у тебя какая?
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 11 апр 2020, 13:37
john1987887 писал(а):А в чем преимущество импульсников? В том, что они гарантированно выдают точную порцию смазки на свою точку?
Да.
john1987887 писал(а):или ставить китайский разветвитель,
ставь китайские импульсники :)
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 11 апр 2020, 15:09
Станцию купил фирмовую , случайно за копейки из за разбитого визульного уровня масла
Если будешь брать китайскую , то нужно именно для импульсных питателей
Там должен быть клапан сброса давления, что бы питатели могли быстро перезарядиться для повторного пшика
В принипе можно сделать самому, у меня по первой стоял самопал, работало исправно
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 11 апр 2020, 16:56
john1987887
nik1 писал(а):В принипе можно сделать самому, у меня по первой стоял самопал, работало исправно
Есть, где посмотреть? На родной станции нечто подобное стоит, но пока не разбирался как работает. Там вообще мудреная схема. Чпу включает двигатель, он создает давление 27 атмосфер, потом срабатывает реле давления и ЧПУ отключает двигатель, питатели выдают дозу масла. Т.е. для станции нужен какой-то контроллер, на твоей есть такой мозг?
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 11 апр 2020, 17:21
У меня так же работает как ты написал
Разгрузочный клапан в конце цикла скинет остаточное давление и питатели смогут снова взвестить при подачи давления
Ты посмотри , по идее на станции должен стоять такой клапан
Проверить легко, если давление быстро снизится , то клапан стоит
Если будет держаться, то его нет
Клапан механический, на него чпу не надо :)
чпу следит за пробегом и реверсами , по ним включает маслостанцию
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 11 апр 2020, 17:27
В 569 посту фотки фирмовой маслостанции
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p214129
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 11 апр 2020, 17:32
john1987887 писал(а):Там вообще мудреная схема. Чпу включает двигатель, он создает давление 27 атмосфер, потом срабатывает реле давления и ЧПУ отключает двигатель, питатели выдают дозу масла.
У нас так же. Можно и без датчика давления, подобрав время работы маслостанции.
john1987887 писал(а):Т.е. для станции нужен какой-то контроллер
PLC в ЧПУ, таймер на маслостанции.
john1987887 писал(а):Т.е. для станции нужен какой-то контроллер, на твоей есть такой мозг?
На китайских есть таймер. Можно сделать так что при наборе давления, датчик давления отключает маслостанцию. Если убрать обратный клапан с маслостанции, давление будет сбрасываться после отключения маслостанции.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 12 апр 2020, 05:52
Malyarka74
Хоть кто нибудь бы фотки по подробнее скинул. Сейчас то же на тпк надо сделать, сижу, думаю. Так что если бы поподробнее, то было бы супер :D :good:
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 17 май 2020, 12:36
john1987887
Еще чуток.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 17 май 2020, 12:38
Umnik
Какое шикарное помещение у вас!
прям мечта рукастого человека...
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 17 май 2020, 15:25
Каковой крутящий момент по осям получается для привода?
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 17 май 2020, 15:50
john1987887
xenon-alien писал(а):Каковой крутящий момент по осям получается для привода?
12 Нм, вроде, точно не помню.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 17 май 2020, 17:59
На ит42 отказались от зубчатого ремня на главном приводе
Сказали бывали схлопывания ремня на оборотах
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 17 май 2020, 18:26
Всё-таки станок такой же как у тебя, который планируем в чувства приводить.
Какая планируется плата управления станком? (пока что заказали MESA 7i76e ну и можно будет расширить если надо будут дополнительные пины)
На сколько я понял, то будет LinuxCNC. (можно будет файлами настроек меняться и подсказывать друг другу, а то я только в начале пути освоения LinuxCNC)
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 18 май 2020, 16:15
john1987887
nik1 писал(а):Сказали бывали схлопывания ремня на оборотах
Что за схлопывания?
xenon-alien писал(а):На сколько я понял, то будет LinuxCNC.
Нет, будет китайская пром. стойка.
