Страница 3 из 3
Re: Зубные протезы
Добавлено: 06 дек 2012, 18:03
Zirkonmill, еще вопросы всплыли:
- эти пластины циркониевые что вы фрезеруете как правильно называются?
- какая температура спекания?
Поеду скоро в Медтехнику себе в лабораторию всякое покупать нужно этих пластин прикупить, покрошить и попробовать лазером поспекать
Re: Зубные протезы
Добавлено: 06 дек 2012, 18:08
Impartial
Zirkonmill писал(а):Сначала челюсти сканируются (либо гипсовая модель в настольном сканере, либо прямо во рту внутриротовым. У каждого свои плюсы и минусы), потом в специальных прогах моделируется протез, ну а потом уже режется на станке. Надеюсь ответил на несколько вопросов сразу.
Есть ли у Вас опыт использования реконструкций рентгеновских сканов из программ типа EZ3D?
Re: Зубные протезы
Добавлено: 06 дек 2012, 18:22
Impartial
aftaev писал(а):- какая температура спекания?
Там не только температура, а еще график температуры, индивидуальный для пластин разных производителей.
Иначе не контролируемая усадка и брак. (усадка от 20 - 30%).
Re: Зубные протезы
Добавлено: 06 дек 2012, 18:28
а в градусах примерно?
Re: Зубные протезы
Добавлено: 06 дек 2012, 18:36
Impartial
aftaev писал(а):а в градусах примерно?
По разному от 1500 до 1700.
Re: Зубные протезы
Добавлено: 06 дек 2012, 20:47
Вот так зубы сканируют обрабатывают и вырезают:
https://www.youtube.com/watch?v=MjQwr9uwd1o
Вот отсюда:
Как из нескольких фоток/рисунков получить 3d векторный файл? #72
ЗЫ судя по видео, там не то, что 5D обработка, а прямо таки, самая, что ни на есть 3+1d
Re: Зубные протезы
Добавлено: 06 дек 2012, 22:47
Zirkonmill
UAVpilot писал(а):Афтаеву - вдруг он решил себе зубы проапгрейдить на какие-нибудь особенные, чтоб алюминий грызть например.
По моделированию: вроде ж делают слепок оставшихся зубов, сканируют (слепок или отливку в него), а потом моделируют недостающие зубы?
Сканируют и слепки, и отлитые в них модели, и внутриротовые сканеры тоже есть. У каждого из методов сври особенности.
Re: Зубные протезы
Добавлено: 06 дек 2012, 22:48
Zirkonmill
Да, только это не самый лучший станок.
Re: Зубные протезы
Добавлено: 06 дек 2012, 22:52
Zirkonmill
aftaev писал(а):Zirkonmill, еще вопросы всплыли:
Не пластины, блоки пресованые изостатом, а потом частично спеченные. Усадка около 20%. Но фрезеровать их лучше на станках приспособленых для блоков, причем очень важна стратегия, колется такой материал сильно.
Re: Зубные протезы
Добавлено: 06 дек 2012, 22:59
Zirkonmill
aftaev писал(а):Zirkonmill писал(а):Например в конструкциях на имплантатах есть шахты для винтового крепления конструкции, они могут быть все (до 10 на одну конструкцию) в разных осях.
это из металла?
Zirkonmill писал(а): либо прямо во рту внутриротовым.
метод измерения какой?
Zirkonmill писал(а):потом в специальных прогах моделируется протез,
у ПоверМила есть примочка Дентал
Zirkonmill писал(а): Надеюсь ответил на несколько вопросов сразу.
их еще куча появилась
Zirkonmill писал(а):Сейчас еще круче - просто раскрашивают в сыром виде, а после спекания полируют, снова раскрашивают и глазурью покрывают.
а печатать на 3Д принтере еще не практикуется?
1. И из металла, и из оксида циркония, последний особо аккуратно надо фрезеровать.
2. Никто не скажет какой, ясно одно - сканы частей приплюсовываются в общую картину, на выходе STL.
3. Проги есть и у делкама (наиболее часто используется именно он из взломаных).
4. 3д печать используется для изготовления форм под дальнейшую отливку (ИМХО - гуано, ибо усада у формовочного материалла всегда есть) и для изготовления шаблонов для имплантации, по которым хЕрурги сверлят отверстия для имплантатов и закручивают сами имплантаты.
Re: Зубные протезы
Добавлено: 06 дек 2012, 23:01
Zirkonmill
Impartial писал(а):Zirkonmill писал(а):Сначала челюсти сканируются (либо гипсовая модель в настольном сканере, либо прямо во рту внутриротовым. У каждого свои плюсы и минусы), потом в специальных прогах моделируется протез, ну а потом уже режется на станке. Надеюсь ответил на несколько вопросов сразу.
Рентгеновские 3д снимки используют для хирургии, планирование имплантации и изготовление шаблонов для проведения операций (см. выше). С этим я немного сталкивался.
Re: Зубные протезы
Добавлено: 06 дек 2012, 23:05
Zirkonmill
Fisher писал(а):вроде где-то видел напечатанные зубы. На порошковом принтере.
ИМХО - тупиковая технология. Усадка, поверхность не очень, и ооочень высокая стоимость оборудования под один вид материаллов. А режущие станки делают массу материаллов от воска до кобальт-хрома и титана.
Re: Зубные протезы
Добавлено: 06 дек 2012, 23:28
Zirkonmill
https://www.youtube.com/watch?v=Kl3PuF5gXoI
Вот немчура, которая с нами работает, новинки представила, там как раз те самые шахты, для которых в больших конструкциях 5-я ось обязательна, там и 3д рентген.
https://www.youtube.com/watch?v=H3aHIlnmwjc
А это станочек 5 осевой в работе, Тут уже и шпиндель реальный.
Блин. Как в долбаный бб видео вставлять нормально?
Re: Зубные протезы
Добавлено: 07 дек 2012, 02:04
Zirkonmill писал(а):Блин. Как в долбаный бб видео вставлять нормально?
Вот так [youtube]H3aHIlnmwjc[youtube] а не целиком ссылку
Re: Зубные протезы
Добавлено: 07 дек 2012, 11:33
Чет я все равно не увидел, где там 5-я ось используется...
А... хотя нет, увидел.
А эти шахты, это просто отверстия круглые?
Re: Зубные протезы
Добавлено: 07 дек 2012, 16:49
Zirkonmill
Nick писал(а):Чет я все равно не увидел, где там 5-я ось используется...
Нет, там еще уступы для винта, а со стороны, где к имплатнанам конструкция прилегает - зеркальная форма имплантата (шестигранник обычно).
Re: Зубные протезы
Добавлено: 07 дек 2012, 17:03
Уступы, это типо резьбы? Есть фотография крупным планом?
Re: Зубные протезы
Добавлено: 07 дек 2012, 22:59
Zirkonmill
Nick писал(а):Уступы, это типо резьбы? Есть фотография крупным планом?
уступы это типа опора под головку винта. Мы не на столько темные, чтобы путать резбу с уступом. Резба в имплантате, винт прижимает конструкцию к нему.
На картинке идеал, на деле все не так просто, все шахты под разными углами.
Re: Зубные протезы
Добавлено: 10 дек 2012, 14:16
Цифра 5 - это челюсть? В смысле - кость?
Re: Зубные протезы
Добавлено: 16 дек 2012, 16:01
Zirkonmill
Serg-tmn писал(а):Цифра 5 - это челюсть? В смысле - кость?
да
