Страница 3 из 7
Re: Отговорите от покупки китайского станка (3020)
Добавлено: 08 янв 2013, 14:05
zugo
Сейчас еще заметил на другой оси, вращается все плавно, но в одну сторону при вращении слабый стук.
Что то не очень хорошо получается...
Еще на той оси где швп разобрал один из подшипников стучит, видимо китайца придется трясти на компенсацию...
Добавлено: 08 янв 2013, 23:49
Rafiq
Конечно тряси. Я со своего стряс (правда, всего $30) за крепление шпинделя, не позволяющее поставить с другим диаметром (тогда как на фотке было такое же как у тебя) - несоответствие товара описанию, а также за кривой драйвер оси Z - вылечилось установкой кондера 20 пФ. Переписка правда была долгой и нудной, но открытие диспута товарища из Поднебесной вразумило :) главное, не опоздать его открыть. Вообще китайские продаваны (если речь идет о недешевом товаре) довольно ушлый и хитрый народ, ни в чем не уступают русским (сказывается видимо то же коммунистическое прошлое и отсуствие культуры ведения бизнеса), так что взъе$нуть не помешает.
Добавлено: 09 янв 2013, 00:18
zugo
Хех с 5 раза собрал гайку, вроде не отличается от нормальной по трению...
Завтра буду дальше ковырять это чудо китайской инженерной мысли :)
Rafiq писал(а):Конечно тряси.
Этот продаван мне еще забыл прислать зажимы для крепления заготовки, так что трясти надо по полной программе...
Добавлено: 09 янв 2013, 00:34
Rafiq
zugo писал(а):Этот продаван мне еще забыл прислать зажимы для крепления заготовки, так что трясти надо по полной программе...
А как доказать некомплектность посылки? Лично я процесс вскрытия фоткаю, но думаю этого недостаточно, может надо снимать на видео?
Правда, на некомплект еще ни разу не нарывался, даже с китайцами :) и на российской почте и таможне пока везло, хотя говорят, что воруют они только ходовой товар, вроде телефонов и планшетов, которыe легко продать, хотя не брезгают даже носками (был и такой случай) :D
Добавлено: 09 янв 2013, 00:40
zugo
Rafiq писал(а):А как доказать некомплектность посылки?
Я сам первый раз нарвался, так что еще не знаю, пока надеюсь что поверит на слово...
Добавлено: 09 янв 2013, 01:04
Rafiq
Кстати, насчет гаек ШВП, да и других неисправностях станка, все снимай на фото, видео - при переписке аттач к сообщениям. Я огрехи своего станка только так доказывал. Потому что хотя Палка обычно на стороне покупателя, но без доказательств, возможно (точно не знаю) могут и не решить диспут в твою пользу. Ну и знаешь наверное, но все же напомню - вся переписка и тем более денежные транзакции только через Ибэй.
Добавлено: 09 янв 2013, 13:15
zugo
Собрал я ось, все вращается плавно, но стоит затянуть гайку швп на портале как начинаются рывки и повышается усилие...
Добавлено: 09 янв 2013, 13:20
Fisher
Непараллельность рельсов портала?
Добавлено: 09 янв 2013, 13:28
zugo
Fisher писал(а):Непараллельность рельсов портала?
измерил штангелем расстояния между рельсами в начале и конце - одинаково насколько это может сказать штангель.
Добавлено: 09 янв 2013, 13:34
Fisher
Эт какой штангель таких размеров?
А заедает в одном месте? Еще попробуй перпендикулярность портала к рельсам и пли параллельность вала ШВП к рельсам померять.
Добавлено: 09 янв 2013, 13:42
zugo
Fisher писал(а):Эт какой штангель таких размеров?
Штангель 250мм
Заедает вроде не в одном месте.
Сейчас измерил расстояние между рельсами и швп с обоих концов, на одном конце швп ближе к одной из рельс но незначительно разница примерно 0.1-0.15мм
Добавлено: 09 янв 2013, 13:44
Fisher
Есть возможность закрепить гайку на портале струбцинами например? Для того, чтобы исключить перекос отверстий.
Добавлено: 09 янв 2013, 13:49
Может. гайка перекашивается относительно ШВП при затяжке крепления? При ослабленных винтах движется легче?
Добавлено: 09 янв 2013, 13:52
zugo
Fisher писал(а):Есть возможность закрепить гайку на портале струбцинами например? Для того, чтобы исключить перекос отверстий.
Струбцин нет :(
Serg-tmn писал(а):При ослабленных винтах движется легче?
При ослабленных все двигается плавно.
и еще кстати, один винт в швп гайке вкручивается без проблем, а второй с усилием так что может это и указывает на перекос.
Добавлено: 09 янв 2013, 13:54
Fisher
Скорее всего так и есть. Затяни все винты, кроме косячного и погоняй станок.
Добавлено: 09 янв 2013, 13:55
И совсем глупое предположение: гайка за стол не задевает случайно? Может, она должна быть лыской вверх установлена, а китайцы вверх ногами поставили?
Добавлено: 09 янв 2013, 13:59
zugo
Serg-tmn писал(а):гайка за стол не задевает случайно?
Не должна вроде :)
Fisher писал(а):Затяни все винты, кроме косячного и погоняй станок.
При затяжке любого из двух винтов начинает заедать :(
Добавлено: 09 янв 2013, 14:42
Fisher
Можно попробовать подложить резиновую прокладку между гайкой и порталом. Подтянуть и погонять. Для исключения неперпендикулярности плоскости крепления гайки валам.
Добавлено: 09 янв 2013, 14:43
IGon
0,1 - 0,15 для ШВП - много. Есть ли возможность корректировки соосности винта и направляющих? Причина в этом если ощющается разница в плавности хода в разных областях движения. Т.е. в каком-то месте винта нормально а в других туго
Добавлено: 09 янв 2013, 14:49
IGon
Fisher, наверное не поможет - там по идее ж отверстие под корпус гайки "впритирку". Да и потом - резина - не то. Лучше уж фольгу под один из винтов (только определить под какой именно).
