Страница 3 из 24
Re: Контроллеры WLMotion
Добавлено: 12 июл 2019, 08:21
sidor094
Bender писал(а):Траектория при смене направления движения будет отличаться от заданной...
При линейном разгоне углы должны скругляться строго по окружности,в идеале при S разгоне должно быть то же самое.Еще желательно протестировать разгон от нулевой скорости по двум осям по прямой отличной от 45 гр к осям.Она должна сохранять прямолинейность на всех участках,в том числе и на разгоне -торможении.Т.е при разгоне должно обязательно сохраняться соотношение скоростей осей такое же как и при установившейся скорости.
Добавлено: 12 июл 2019, 08:24
wldev
daemon78 писал(а):Так, а по простому это во что выльется?
Если я, скажем, захочу этот ромб вырезать из люминия и включу S-кривые, я вырежу что, ромб или нечто другое?
На данный момент если установишь одинаковые S для осей. То получиться ромб со слизанными углами...
Можешь прогнать в холостую и увидеть на экране пост-пройденную траекторию...
Добавлено: 12 июл 2019, 08:26
daemon78
Bender писал(а):Можешь прогнать в холостую и увидеть на экране пост-пройденную траекторию...
ООО, точно, ни как не привыкну к отличному визуализатору после аскетичного мача
Добавлено: 12 июл 2019, 16:57
Bender писал(а):То есть по сути S - задержка это перегрузка(быстрота изменения ускорения). Чем она больше тем перегрузка меньше.
Получается если вы уменьшаете перегрузку (увеличиваете S), то ось и будет перемещаться ещё плавнее.
Если S-кривые нужны ради наличия S-кривых, то с этим никаких проблем нет.
Но если они нужны для уменьшения вибраций, сил инерции и т.п., то параметры S-кривых будут зависеть от перемещаемых масс в данный конкретный момент. Как это учесть?..
Добавлено: 12 июл 2019, 17:35
sidor094
Перегрузка это вроде само ускорение,а не дифференциал от него.А (быстрота изменения ускорения) дифференциал по другому называется толчёк(не унитаз).Он является основной компонентой влияющей на разрушение подшипников и других механических элементов.Как он работает ?Ускорение является источником сил прилагаемых к элементам конструкции.Но не эта сила в основном их разрушает,а её изменение.Потому что статическая сила действует на элементы ,в которых уже все сжато и люфты выбраны. Поэтому сверхсил не возникает ,и если конструкция рассчитана на эти нагрузки то разрушений не происходит.При изменении ускорения(силы) сжатые элементы начинают сжиматься еще а люфты выбираются.При медленном изменении возрастающая сила постепенно компенсируется увеличивающейся упругостью элементов.При сильном изменении эти перемещения вызывают можно сказать удары(сверхсила) между сжимаемыми элементами и их разрушение.
Добавлено: 12 июл 2019, 18:33
wldev
Bender писал(а): Можно сказать она фиксирована "с низу".
Неправильно я написал.
Думал про ускорение и написал перегрузка..
правильно РЫВОК..
Добавлено: 12 июл 2019, 18:41
wldev
UAVpilot писал(а): Если S-кривые нужны ради наличия S-кривых, то с этим никаких проблем нет.
Они нужны для уменьшения рывка.
Добавлено: 12 июл 2019, 18:57
wldev
sidor094 писал(а):Перегрузка это вроде само ускорение,а не дифференциал от него.А (быстрота изменения ускорения) дифференциал по другому называется толчёк(не унитаз).
Спасибо что указал на неверность определения.
PS .правильно писать толчОк...
Добавлено: 12 июл 2019, 23:12
Argon-11
Bender писал(а):PS .правильно писать толчОк...
Как соратник Граммар-наци очень поддерживаю поправку. И заодно хочу уточнить, что "разработка собсвенных решений" пишется так: "разработка собственных решений" (см. первое сообщение темы) ;)
Добавлено: 13 июл 2019, 05:18
wldev
Спасибо за букву)
Следующее видео будет про параболическую интерполяцию у контроллеров WLMotion(в документации она называется ULine). Её особенности и прочее.
Добавлено: 20 июл 2019, 10:20
wldev
В контроллерах WLMotion имеется планировщик траектории, который может производить различные типы интерполяций.
В данном видео рассказывается про параболическую:
https://youtu.be/PlAPmEJh7no
Добавлено: 20 июл 2019, 12:49
sidor094
А просто линейное ускорение-торможение осей разве не позволяет обходить углы по радиусу,а не по параболе?Ведь парабола достигнет требуемой координаты в бесконечности.В реальном движении конечно не так за счет конечной точности,но все равно дольше ,чем при линейном ускорении.
Добавлено: 20 июл 2019, 14:03
wldev
sidor094 писал(а):А просто линейное ускорение-торможение осей разве не позволяет обходить углы по радиусу,а не по параболе?Ведь парабола достигнет требуемой координаты в бесконечности.В реальном движении конечно не так за счет конечной точности,но все равно дольше ,чем при линейном ускорении.
Нет не будет радиуса. Будет именно парабола. Можете например рассмотреть движение тела брошенного к горизонту.
И получается что при движение по параболе каждая ось испытывает постоянное ускорение.(при необходимости)
Парабола в WLMill рассчитывается исходя из угла схождения прямых и допустимого расстояния. Причем касательные к параболе на её концах. будут совпадать с направлением исходных прямых.
Добавлено: 20 июл 2019, 16:53
sidor094
Bender писал(а):Можете например рассмотреть движение тела брошенного к горизонту.
Тут ускорение только одной вертикальной оси.
Bender писал(а):Причем касательные к параболе на её концах. будут совпадать с направлением исходных прямых
На каких концах?В бесконечности?
У линейного ускорения от текущей скорости до заданной есть конкретное время ускорения.За которое скорость достигает заданного значения,в отличие от параболы.
Добавлено: 21 июл 2019, 03:09
Bender писал(а):В данном видео рассказывается про параболическую:
Про G64 чтоль?..
Добавлено: 22 июл 2019, 06:33
wldev
UAVpilot писал(а): Про G64 чтоль?..
Да, если использовать контроллер для управления фрезерным станком, то можно реализовать G64.
sidor094 писал(а):Тут ускорение только одной вертикальной оси.
Мы можем в каждой вершине повернуть систему координат, и ускорение будет всегда направленно в одну сторону)...
sidor094 писал(а):На каких концах?В бесконечности?
Мы берем такой участок параболы, чтобы он удовлетворял нашим условиям
http://www.math24.ru/%D1%83%D1%80%D0%B0 ... D0%B8.html
Добавлено: 14 авг 2019, 18:57
Kupfershcmidt
А токарной версии не планируется? Или как-то можно пользоваться миллом для токарки...не представляю даже.
Добавлено: 15 авг 2019, 07:05
wldev
Kupfershcmidt писал(а):А токарной версии не планируется? Или как-то можно пользоваться миллом для токарки...не представляю даже.
Планируется(WLTurn). На данный момент прорабатывается вопрос нарезания резьбы. И прочих моментов.
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Добавлено: 24 сен 2019, 04:15
Когда ждать STM32F4? Планируется ли Ethernet? :)
готовые модули F4 + USB
https://www.aliexpress.com/item/32985219862.html
https://www.aliexpress.com/item/32861593625.html
https://www.aliexpress.com/item/32862946905.html
есть и готовые контроллеры, как грицца, залил свою прошивку и вперёд
https://www.aliexpress.com/item/32813413936.html
https://www.aliexpress.com/item/32835700217.html
Добавлено: 24 сен 2019, 10:00
wldev
MX_Master писал(а):Когда ждать STM32F4? Планируется ли Ethernet?
В этом году думаю.) Они и сейчас работают, отлаживаются....
ethernet - конечно будет!
