Re: Сборка электрики станка
Добавлено: 05 июн 2019, 23:03
Нужно ли ставить дополнительное охлаждение или нет?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Сама пр себе температура абсолютно нормальная, допускается до 80.Alexey64 писал(а):Один движок нагрелся до 57 градусов это нормально ?
Если сила тока на удержании принудительно не сбрасывается настройкой в половину значения, то тут мы ни чего не сделаем.Alexey64 писал(а):У этих драйверов выставляется только микро шаг а сила тока вроде сама регулируется
На эту плату надо подавать либо +12-24 вольт и она задействует встроенный стабилизатор, который выдает +5 вольт, либо питать от USB 5 вольтами.CactusMan писал(а):И 5 вольт для работы платы.Samodelkin 88 писал(а):Нужно еще 12 в подать для питания оптопар.
Уппссс, не знал.Rom327 писал(а):На эту плату надо подавать либо +12-24 вольт и она задействует встроенный стабилизатор, который выдает +5 вольт, либо питать от USB 5 вольтами.
Это не так. Стабилизатор работает на гальванически развязанную часть платы (входы и преобразователь ШИМ-напряжение). Можете прозвонить цепи GND и PCGND - они не связаны.Rom327 писал(а):На эту плату надо подавать либо +12-24 вольт и она задействует встроенный стабилизатор, который выдает +5 вольт, либо питать от USB 5 вольтами.
Интересная там схема: что произойдет с транзистором оптрона DV6, когда он откроется?Samodelkin 88 писал(а):Схема довольно легко гуглится
Re: электрическая принципиальная схема платы Mach3 #7
Это далеко не единственная ошибка в схемеRom327 писал(а):что произойдет с транзистором оптрона DV6, когда он откроется?
Только на той недели собирали станок на такой плате. Что питали +24, что питали через USB, работало одинаково. Единственное не задействовали группу шпинделя и не подключали концевики.Сергей Саныч писал(а):Это не так. Стабилизатор работает на гальванически развязанную часть платы (входы и преобразователь ШИМ-напряжение). Можете прозвонить цепи GND и PCGND - они не связаны.Rom327 писал(а):На эту плату надо подавать либо +12-24 вольт и она задействует встроенный стабилизатор, который выдает +5 вольт, либо питать от USB 5 вольтами.
Встроенный стабилизатор, кстати, выдает не 5 а 10 вольт.
Печально, существует ли реальная схема где то?..Сергей Саныч писал(а):Это далеко не единственная ошибка в схеме
Поэтому и вопросов не возникло. Отдельное питание 12-24 В обязательно.Rom327 писал(а):Единственное не задействовали группу шпинделя и не подключали концевики.
"От USB" питаются только выходные буферы DD1 и DD2.Rom327 писал(а):Что питали +24, что питали через USB работало одинаково.
Ну, вот Screwdriver начинал рисовать, но его "срезали на взлете" Re: электрическая принципиальная схема платы Mach3 #6Samodelkin 88 писал(а):Печально, существует ли реальная схема где то?..
То есть, чтобы избавиться от USB шнура надо на плату добавить гальванически развязанный DC/DC преобразователь 24/5?Сергей Саныч писал(а):"От USB" питаются только выходные буферы DD1 и DD2.Rom327 писал(а):Что питали +24, что питали через USB работало одинаково.
В связи с особенностями схемотехники КМОП они кое-как смогут работать вообще без питания. Точнее, будут питаться от сигналов LPT через собственные защитные диоды.
Для полноценной работы нужно и 5В от PC (например, от USB), и 12..24В.
Можно и так, но от USB проще. Ну или вытащить +5В от БП компьютера. я вообще предпочитаю ставить коммутационную плату рядом с системным блоком, а можно и внутрь его, соединяя с LPT шлейфом минимально возможной длины. Это имеет смысл с точки зрения помехозащищенности.Rom327 писал(а):чтобы избавиться от USB шнура надо на плату добавить гальванически развязанный DC/DC преобразователь 24/5?
Токмо релюха щелкнет все и погаснетRom327 писал(а):Только на той недели собирали станок на такой плате. Что питали +24, что питали через USB, работало одинаково. Единственное не задействовали группу шпинделя и не подключали концевики.
Да, кстати, все верно, от +5 еще и реле питается.MaksSavchuk писал(а):Токмо релюха щелкнет все и погаснет
