Страница 3 из 3
Re: Срочно нужна помощь!Скорость перемещений очень маленькая
Добавлено: 15 апр 2019, 22:34
Может не внимательно прочел тему, но в Мач-е есть ли настройка максимальных холостых перемещений, или рабочих?
И какой ток выставлен на драйверах?
Может стоит попробовать с дроблением шага 1/2, или 1/4 ?
На моет простом фанерном станке ШВП 1204 драйвера от 3д принтера DVR8825 ток 2,5А, принудительное охлаждение, дробление 1/4 с питанием от 25В и рабочая подача 1000-1500 мм/мин, холостая - 2000 мм/мин а потом уже пропуск шагов.
Добавлено: 16 апр 2019, 02:11
evgenklimov
Судя по калькулятору 57BYGH633 вполне себе не плохо крутят. Может заменить на такие? Только сейчас заметил что мои на 1 ампер и нашел документацию в которой индуктивность аж 18 мгн
. И по калькулятору как раз получаются те скорости которые у меня сейчас...
Добавлено: 16 апр 2019, 07:15
Mamont
Цифры плохо стыкуются
в 603 модели индуктивность 18мгн указана на 2 обмотки (6 проводной двигатель подключен 4 проводами по биполярной схеме)
в 633 модели 1.6мгн для одной обмотки по униполярной схеме, в биполярном подключении будет индуктивность в 4 раза больше, т.е 6.4мгн. Именно биполярный дравйвер ты и будешь использовать
А вообще без напряжения порядка 50-60В уверенных скоростей ~1200об/мин врят ли достигнешь
Добавлено: 16 апр 2019, 07:59
evgenklimov
Дак значит надо с четырьмя проводами? Чтобы биполярный был? Мне хотя 800 оборотов выжать. Может подскажешь недорогой движок?
Добавлено: 16 апр 2019, 09:28
Mamont
6 проводной двигатель ты можешь подключить по 4 проводной схеме и по 6. А 4 проводной двигатель, вот уж неожиданность, только по 4 проводной.
Хочешь скоростей, выбирай двигатель с небольшим моментом - 1нм.
Добавлено: 16 апр 2019, 09:30
evgenklimov писал(а):Только сейчас заметил что мои на 1 ампер и нашел документацию в которой индуктивность аж 18 мгн
Ты бы сопротивление обмоток измерил бы вместо пустых рассуждений.
И заодно проверь показания мультиметра на замкнутых щупах.
Добавлено: 16 апр 2019, 09:48
evgenklimov
Ок. Освобожусь, обязательно займусь этим вопросом. Спасибо
Добавлено: 17 апр 2019, 00:49
evgenklimov
Подключил другой движок 3А 1 ом 1.6мгн. крутит во много раз быстрее тех что сейчас стоят...
