Страница 3 из 3
Re: Прошу помощи 6720ВФ2 по металу 200х500мм модернизация в
Добавлено: 01 июн 2019, 08:25
sashaK
Верхняя коническая шестерня упирается в радиальный подшипник (напрямую или через дистанционную шайбу), пошипник упирается в длинную трубку одетую на вал, эта трубка снизу упирается в стопорное кольцо, которое сидит в проточке на валу.
Сдвигаем вниз стопорное кольцо, опускаем вниз длинную трубку и сверху через проставку осаживаем коничку с подшипником вниз так, что бы можно было снять коничку муфты с оси "У". Снимаем коничку с "У", снимаем коничку с вертикального приводного вала. На нижней опоре вала откручиваем потайной винт (он держит проставку между двумя радиальными подшипниками от смещения по вертикали. Откручиваем снизу вала с торца винт (держит крышечку, которая держит нижнюю коничку). И выбиваем или выдавливаем вал вверх (я выдавливал).
Вроде все.
Возможно у вас что- то по другому будет. Так как вариантов исполнения этого станка несколько. Но общий принцип снятия этого вала я думаю одинаковый.
Добавлено: 01 июн 2019, 08:59
sashaK
И вам наверно лучше завести свою тему.
Добавлено: 03 июн 2019, 20:11
sashaK
Фото селектора переключения скоростей шпинделя.
Добавлено: 12 июн 2019, 16:51
Maxtech
sashaK писал(а):Верхняя коническая шестерня упирается в радиальный подшипник (напрямую или через дистанционную шайбу), пошипник упирается в длинную трубку одетую на вал, эта трубка снизу упирается в стопорное кольцо, которое сидит в проточке на валу.
Вроде все.
Спасибо большущее за помощь!!!
Фото селектора очень помогли!
Со снятием вала всё оказалось несколько сложнее, но это действительно уже на отдельную тему потянет)
