Страница 3 из 3
Re: Мощный блок питания 48V 25A
Добавлено: 26 май 2021, 20:08
wzor
sas_75 писал(а): 24 май 2021, 14:09
Спасибо за подсказки! Переделал, вроди работает!
Теперь переднюю панель напечатать на 3Д принтере и буден норм) В родную ничего не уместишь(((
Добавлено: 21 июн 2021, 07:25
r0mik
sas_75 писал(а): Схему БП можно найти на vrtp.ru, я ее там выложил.
Там же есть обсуждения по переделке.
ткните ссылкой на обсуждение на vrtp, пожалуйста. у меня что-то не гуглится.
хочу изучить всю имеющуюся информацию по данному БП прежде чем приобрести и пытаться переделать...
Добавлено: 21 июн 2021, 13:08
sas_75
Добавлено: 05 июл 2021, 23:00
Kirill_zp
Самый простой и гениальный способ переделки Tebechop 1300 в регулируемый БП.
инструкция : https://drive.google.com/file/d/1CF72KC ... sp=sharing
Автору видео большущее спасибо. https://www.youtube.com/watch?v=phKAoXQOgfE
Добавлено: 18 янв 2022, 12:25
СергейАлександрович
supremeua писал(а): 02 фев 2021, 15:11 День добрый, у меня уже все регулируется. Делал универсальное ЗУ 48V, 36V, 12V. А также лабораторный блок питания. Для регулировок менял прошивку микроконтроллера. Проекты Atmel Studio могу выложить. Вот схемы оригинального блока питания и немного измененная для лабораторного БП. Схемы неопрятные, срисовывал себе, поэтому... но думаю разберетесь, на номиналы 100n не обращайте внимания, я керамику мерил только ту, что интересует. Кстати, снизу без нагрузки идет от 9 В, ниже отключается, в режиме стабилизации тока и под нагрузкой может и 4 В, ниже не пробовал. Без замены прошивки вроде срабатывает защита ниже 46В, но я очень и не старался, потому что я все равно ее собирался переписывать. Если возникнут какие-то вопросы, спрашивайте.
Если нужно изменить напряжение единожды, то изменить резисторы в цепи ОС ШИМ и делители на АЦП МК, чтобы он думал, что все в порядке, с ограничением тока также поступить.
Добрый день, вопрос по лабораторному блоку питания. При прошивки Atmega8, Fuses-биты должны быть установлены по умолчанию?
