Страница 3 из 3
Re: Тестирование драйверов / ШД
Добавлено: 15 окт 2012, 11:56
Диодный мост будет всегда заяжать конденсаторы. Выходное сопротивление источника питания в выключенном состоянии никак не регламентируется и скорее всего будет очень большим (при закрытом выходном транзисторе). Так-что наличие или отсутствие диодов тут не спасёт. Дампер - наше всё.
Добавлено: 25 ноя 2012, 14:05
Rafiq
Проблема, из-за которой все это и затевалось, решена:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p45673
Добавлено: 05 июн 2013, 20:43
Rafiq
UAVpilot писал(а):Диодный мост будет всегда заяжать конденсаторы. Выходное сопротивление источника питания в выключенном состоянии никак не регламентируется и скорее всего будет очень большим (при закрытом выходном транзисторе). Так-что наличие или отсутствие диодов тут не спасёт. Дампер - наше всё.
Если источник имеет только один выход, в нем всегда присутствует внутренняя нагрузка - тот же делитель для съема выходного напряжения на обратную связь. Другой вопрос - эта нагрузка может оказаться слишком мала. Но на моем контроллере есть еще и светодиод - индикатор питания, это уже нагрузка посерьезней, и он вспыхивает, если крутнуть ШД рукой. А вот для здоровых движков да, без дампера никуда.
Добавлено: 06 июн 2013, 01:25
Движком 56х57 рукой за маховичёк я накручиваю пару ампер - их надо куда-то быстро сбросить. Через светодиод это будет длится несколько минут.
Добавлено: 06 июн 2013, 06:28
UAVpilot писал(а):Движком 56х57 рукой за маховичёк я накручиваю пару ампер - их надо куда-то быстро сбросить. Через светодиод это будет длится несколько минут.
Я когда рукой начинаю крутить - через пол оборота напряжение в системе питания возрастает до такого значения, что включается вся электроника (сначала драйверы, а потом и контроллер), и контроллер, запустив программу инициализации переводит драйверы в режим удержания (подает сигнал Enable), и мотор, который я крутил (и два других - тоже) резко останавливаются. В общем - фиг покрутишь руками.
