Re: Первый ЧПУ 798 х 718 х 175
Добавлено: 27 янв 2019, 14:53
зачем вам уголки ? я делал без них , и внутри продольных труб стянуто шпильками
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Я всё заметил. Речь идет о несбалансированном, непродуманном, замороченном станке. Автору этой глупой затеи дает советы человек, допустивший массу ошибок в своей конструкции. В таких конструкциях можно электродом сплошной шов наложить, всё равно неточность от остаточного напряжения будет меньше общей конструктивной неточности станка. Мне тоже говорил что станок на палках сопли, а я не верил. Не верил ровно до того момента пока не установил в шпиндель ИЧ-1, а казалось, после фанерного - монолитslavyan75 писал(а):только речь шла не о портале и столе, если вы не заметили...
Тогда, когда надо их маломощными двигателями на больших ускорениях гонять ( F = ma).evgenymcp писал(а): Да и когда вес токарных и фрезерных был негативным качеством?
evgenymcp писал(а):![]()
Ввалить бессмысленно столько денег в железо и экономить на движках??? Не смешите. Мы про фрезер говорим или про 3D принтер???
Всё должно быть сбалансировано, а именно этого не достает конструкции ТС.
P/S Для расчета момента движков есть калькуляторы, в том числе на этом форуме, где подставив все значения (масса подвижных частей, скорость, ускорение, напряжение, индуктивность и .т.д.) можно подобрать нужный двигатель.
Очень интересно. Можете ткнуть носом где можно посмотреть?evgenymcp писал(а):Для расчета момента движков есть калькуляторы, в том числе на этом форуме, где подставив все значения (масса подвижных частей, скорость, ускорение, напряжение, индуктивность и .т.д.) можно подобрать нужный двигатель.
Да что за бред с облегчением, это же не принтер на ремнях с его ускорениями.Леонид Владимирович писал(а):Тогда, когда надо их маломощными двигателями на больших ускорениях гонять ( F = ma).evgenymcp писал(а): Да и когда вес токарных и фрезерных был негативным качеством?
Портал и ось Z лучше максимально облегчить. Если уж очень хочется иметь балласт, то его, наверное, лучше на шпиндель подле цанги навесить.
У меня аналогичные двигатели таскают портал, схожего размером с чертежем топикстартера, порядка полторы сотни кг, на ускорении до 2м/с2, с шагом 10 и скоростью 15м/мин. И вот уж чего не хватает, так это жесткости и меньших люфтов швп и опор при работе с алюминием, и крупными фрезами по массиву, а не скорости перемещений.AlexSh1 писал(а): Движки вот эти хотел по всем осям. Шаговый мотор с энкодером 86CME45, 4.5 Н.м., 6А драйвер CL86, 8А Leadshine
А что собственно плохого, чтобы у станка иметь ускорения, как у принтера.hmnijp писал(а):Да что за бред с облегчением, это же не принтер на ремнях с его ускорениями.Леонид Владимирович писал(а):Тогда, когда надо их маломощными двигателями на больших ускорениях гонять ( F = ma).evgenymcp писал(а): Да и когда вес токарных и фрезерных был негативным качеством?
evgenymcp писал(а):Посчитай до копейки во сколько он тебе встанет с учетом всех материалов, расходников и работ на стороне. Ответь на вопросы что ты собрался обрабатывать на таком поле и сделай правильные выводы. У тебя сложилось ошибочное мнение что станок твоей конструкции из кучи железа и жирной комплектухи будет супер жестким. На самом деле ожидание и реальность в твоем случае будут несколько отличаться. Насмотрятся на ютубе говностанков и начитаются восхищеных отзывов и понеслось![]()
Если так руки чешутся собрать станок, возьми китайскую чугунную станину 3040. Хоть деньги не на ветер.
Спрашивал пока нет в наличии. А с этим ресурсом не знаком. И как ценна и главное качество конструкции этих наборовevgenymcp писал(а):Обратись к Тенгелю
Если выше нижней части портала положить к примеру тонкий швеллер то стол уже не будет висящим. А какие преимущества рельса на опоре потеряны, объясните, а то что то я не понял??evgenymcp писал(а):У твоей конструкции получиться висящий в воздухе стол. Все преимущества рельса на опоре потеряны.
преимущества что он может быть со столом жестко связан по всей длине рельсы, т.е. нет провисания стола относительно портала. А так выходит что стол висит на двух концах, и релсы отдельно висят.Alikoff писал(а):Если выше нижней части портала положить к примеру тонкий швеллер то стол уже не будет висящим. А какие преимущества рельса на опоре потеряны, объясните, а то что то я не понял??evgenymcp писал(а):У твоей конструкции получиться висящий в воздухе стол. Все преимущества рельса на опоре потеряны.
или хотя бы рамку на которую гайка швп крепится пустить под рельсами, как обычно и делают. ну или 2 швпAlikoff писал(а):тогда нужно два ШВП ставить получается ??
