Страница 3 из 4
Re: "LСD-5.5 AKlion" небольшой ювелирный принтер.
Добавлено: 10 окт 2018, 10:08
alkg
selenur писал(а):Так у меня полностью вся конструкция, контроллер, софт свой, ну кроме гальвосканенеров с драйвером
Не пробовали прикрутить к гальваносканеру (гальванометру) заводскому ?
https://ru.aliexpress.com/item/JNHXSK-1 ... 47322750-1
Добавлено: 10 окт 2018, 10:15
alkg писал(а):selenur писал(а):Так у меня полностью вся конструкция, контроллер, софт свой, ну кроме гальвосканенеров с драйвером
Когда-то предлагали мне написать софт под эту голову, и я изучал протокол работы с этой головой, он достаточно простой, но в живую не пробовал, с ней работать...
Добавлено: 10 окт 2018, 15:22
AKlion
alkg писал(а):Я заметил там в конструкции у ванхао есть растояние между экраном и плёнкой FEP натягиваемой из за изоленты чёрной которая крепит дисплей . С одной стороны она зашишает экран от раздавливания а с другой это растояние мне кажется даст паразитную засветку
Там ещё и стекло сверху стоит.
Добавлено: 10 окт 2018, 15:30
alkg
Стекло на матрице ?
Добавлено: 10 окт 2018, 15:39
AKlion
alkg писал(а):Стекло на матрице ?
да вот такое стекло
https://ru.aliexpress.com/item/5-5-2560 ... 10631.html?
Добавлено: 10 окт 2018, 15:58
AKlion
Вобщемто задача осветительной системы сделать так чтобы лучи, по возможности, были строго паралельны.
Добавлено: 17 окт 2018, 07:53
AKlion
Начали задавать в личку очень много вопросов, поэтому я решил провести в пятницу 19 числа в 20.00 по Москве трансляцию. В этой трансляции я расскажу о конструкции моего проекта LCD принтера. А также отвечу на все вопросы, на которые я смогу ответить. Трансляция будет по адресу
https://www.youtube.com/watch?v=NesvwhiIkgk приглашаю всех желающих поучаствовать.
Добавлено: 27 окт 2018, 19:43
AKlion
А дайте совет, как без особого гемора вот эти плоскости к уклоном сделать?
Добавлено: 27 окт 2018, 19:51
Umnik
Взять фрезу с нужной конусностью)
Или закатать шариком...
Добавлено: 27 окт 2018, 20:10
AKlion
Вот пока не нашел фрезу, 18 градусов там. Закатать шариком тоже можно но это гемор ещё тот.
Добавлено: 27 окт 2018, 20:13
Ну еще есть вариант на 5 осях крутнуть, но походу выйдет дороже 3д обработки
Добавлено: 27 окт 2018, 20:19
AKlion
5 осей под рукой нету, нужно искать конусную фрезу, или делать такую. Это как я понял...
Добавлено: 27 окт 2018, 20:26
Ну хз, если поле позволяет , то быстрее сделать 3д по спирали
Фреза пойдет концевая с радиусом на кончике
Добавлено: 28 окт 2018, 05:03
Udjin
Радиусные фрезы дорогие, если нет в наличии и покупать.
Шариком (сферическая фреза) будет быстро. Зависит от размера конечно, но с шагом в пять соток десяткой пробежаться - будет быстро. И ровненько-гладенько. Галтель при основании будет, но можно там и доработать последовательно 6-кой и тройкой.
Черновая обычной торцовкой. Припуск на чистовую оставить полторы-две десятки по всем осям.
Нет в этой детали ничего запредельно сложного.
Добавлено: 28 окт 2018, 08:26
Не так уж и дорого выходит радиусная искар по известному адресу
Если делать радиусной, то достаточно одной фрезы на всю обработку
Добавлено: 01 ноя 2018, 17:37
AKlion
Обнюхано и к производству допущенно.
Добавлено: 04 ноя 2018, 19:13
AKlion
Вот сижу гадаю какой разбери брать для принтера с нанодлп "Raspberry Pi 3 B" или "Raspberry Pi 3 B+"
у кого какое мнение?
Добавлено: 04 ноя 2018, 19:39
Ershoff
Вроде та что с плюсом помощнее чуток
да прочие пасочки поновее.
Добавлено: 04 ноя 2018, 19:50
AKlion
Ershoff писал(а):Вроде та что с плюсом помощнее чуток
Это я и так понимаю. Я уже почитал чем они отличаются. Сижу курю форум
https://www.nanodlp.com/forum/ и пытаюсь понять не будет ли проблем с. платкой Raspberry Pi 3 B+
Добавлено: 04 ноя 2018, 21:13
alkg
Для нано больших ресурсов не нужно и если без плюса используют и успешно то почему бы и не использовать
