Страница 3 из 6
Re: Замкнутый контур и аналоговое управление сервоприводом
Добавлено: 06 авг 2012, 10:38
Если управлять по аналогу +-10В, то обязательно нужна обратная связь до LinuxCNC и соответственно нужен ПИД на linuxCNC. Обратная связь = обработка энкодера = нужна меса (или крайне желательна). Что делать с ПИД сервы не совсем понятно...
Если по Step/Dir то обратная связь не так сильно нужна, можно просто вытащить ошибку сервы на следование и все. В этом случае ПИД надо настраивать на самой серве. Для хороших скоростей все равно будет нужна МЕСА, чтобы делать ровные импульсы по STEP...
Кстати как на этих сервах настраивается ПИД???
Добавлено: 06 авг 2012, 10:59
Nick писал(а):Если по Step/Dir то обратная связь не так сильно нужна, можно просто вытащить ошибку сервы на следование и все.
При таком варианте ничего дополнительно покупать то и не нужно.
Nick писал(а):Для хороших скоростей все равно будет нужна МЕСА,
Какие скоростя нужны не понятно. Думаю до 10м/мин через LPT пройдет (все будет зависить от импл/оборот)
Nick писал(а):Кстати как на этих сервах настраивается ПИД???
Если как в Яскавах то подключается к компу, запускается утилитка. Она тискает ось и настраивает
Есть в программе осциллографы по которам тож настраивают. Вот только кто копировал Яскавы и Омрон не делают почему то этих вкусных вещей в своих сервис программах
Добавлено: 06 авг 2012, 11:31
Lexxa
aftaev писал(а):Какие скоростя нужны не понятно. Думаю до 10м/мин через LPT пройдет (все будет зависить от импл/оборот)
большое имп/оборот => малая дискретность перемещений => малая точность
Добавлено: 06 авг 2012, 11:36
PKM
Lexxa писал(а):малая точность
Да ладно, с ЛПТ и 40 кГц можно получить, при дискретности 0.01 мм это скорость 24 м/мин. Так что для начала можно не заморачиваться с месами. Ну уж 25 кГц точно будет, это 15 м/мин.
Добавлено: 06 авг 2012, 11:38
Lexxa
при таком раскладе, соглашусь
Добавлено: 06 авг 2012, 13:20
Lexxa писал(а):большое имп/оборот => малая дискретность перемещений => малая точность
На моем 6Т80Ш в сервах забил параметры 2000 им/об(при энкодере 16535) при винте 5мм и редукции 1:5 скорость до 3500мм/мин(больше мне и не нужно).
Посчитай дискретность
И это на степ/дир
Добавлено: 06 авг 2012, 13:32
Lexxa
в общем случае теория верна, в каждом частном случае можно делать выводы о применимости решения. aftaev, в твоем случае проблем нет, а если без редуктора, а если шаг 10 мм, а если энкодер 1000 итд
Добавлено: 06 авг 2012, 13:45
Lexxa писал(а):а если без редуктора, а если шаг 10 мм, а если энкодер 1000 итд
Мы вроде конкретно данную ветку разбираем
ИМХО ставить на ТС станок такие мощные сервы и покупать МЕСУ ради чтоб управлять по аналогу и резать буковки из пластика смысла нЭту.
Есть задачи где хватает энкодера на 10 импульсов, а где и 1 000 000 маловато
Добавлено: 06 авг 2012, 17:51
EvgenyK
из пластика режу многоместные формы, дорогие они. режутся, бывает, по 10, а то и по 20 часов. Вот и хочется процесс этот ускорить, не потеряв при этом точность.
по поводу настройки ПИД, то ее можно настраивать с самого усилителя, еще есть вполне годный софт в котором можно тщательно всё настроить.
и очередной вопрос, почитал документацию на платы MESA...так и не понял какая плата с line driver, или все платы с выходом на оптопары?
Добавлено: 06 авг 2012, 18:45
EvgenyK писал(а):по поводу настройки ПИД, то ее можно настраивать с самого усилителя, еще есть вполне годный софт в котором можно тщательно всё настроить.
вопрос в другом если в серве ПИД в ЕМС ПИД как 2 ПИДа работать будут. На эту тему уже обсуждали на форуме.
Добавлено: 06 авг 2012, 19:34
EvgenyK
вот и я думаю, как два ПИДа будут работать
А можно так, чтобы серва управляла движением, а ПИД EMC контролировал это и, исходя из результатов, корректировал ошибку?
Добавлено: 06 авг 2012, 20:05
проще по степ/диру
Добавлено: 06 авг 2012, 21:51
EvgenyK
в плане обратной связи с EMC что управление скорости, что позиционирование cw/ccw, step/dir, всё одно? или не так? если серва совсем не сможет выполнить движение, она выдаст АвОст. Если ЕМС увидит ошибки - то же самое. Корректировать ошибки двумя ПИД контурами не нужно?
Добавлено: 06 авг 2012, 21:52
EvgenyK
Где обсуждали, дайте ссылку %)
Добавлено: 06 авг 2012, 22:02
EvgenyK писал(а):Где обсуждали, дайте ссылку %)
поищи поиском PID
Добавлено: 06 авг 2012, 22:07
Impartial
EvgenyK писал(а):Корректировать ошибки двумя ПИД контурами не нужно?
Невозможно.
Добавлено: 06 авг 2012, 22:27
EvgenyK
тогда вопрос - какому контуру отдать управление?
Добавлено: 06 авг 2012, 22:31
Impartial
Тому, что в серве. Ничего в емс из нее все равно вывести не получится.
Добавлено: 07 авг 2012, 00:24
EvgenyK писал(а):или все платы с выходом на оптопары?
Не у всех плат выводы оптоизолированны у большинста Anything IO они не оптоизолированны, у доверних плат - в основном да. Какие именно платы ты смотрел?
по поводу способа управления... это надо взять серву и погонять ее с разным управлением и понять что на ней лучше работает...
Без ПИД LinuxCNC сможет управлять двигателем только в режиме положения, т.е. только в режиме step/dir. Иначе будет нужен ПИД.
Интересно, если взять серву и выдать на нее сигнал step c частотой 10,20, или 100 Гц, будет серва как шаговик петь/трещать?
Добавлено: 07 авг 2012, 00:26
Lexxa
Impartial писал(а):Невозможно.
не согласен. двойной контур пид нормально работает. один в чпу, один в приводе.
