Страница 3 из 3
Re: Первые впечатления от покупки Китайского станка
Добавлено: 27 июл 2012, 14:48
Nick писал(а):
Serg-tmn писал(а): получилось 200 мм рт.ст. или 26кПа. Усилие прижима такой же платы - 26 кГ. Это кое-что!
не 26кг, а 260кг (0,1*0,1*26000) и это уже действительно кое что :).
260 - это ньютонов, а килограммов все-таки 26...
Добавлено: 27 июл 2012, 14:57
Fisher
если еще точнее 0,27 кг/см2
ибо: 200 мм.рт.ст = 26.68 кПа = 0,27 кг/см2
Добавлено: 27 июл 2012, 15:17
упс... точно, про Ньютона я забыл :)
Добавлено: 07 авг 2012, 11:07
kslabs
Столкнулся с проблемой.
Установил у себя SolidWorks. Пытаюсь нарисовать объект, что бы можно было делать фрезеровку по 4-м координатам, никак не получается.
Например в 4 координату вращения устанавливаем заготовку (она прямоугольная). Надо сделать прямоугольную половинку корпуса с выемкой.
Кто сталкивался, как прописать 4-ю координату?
Может какую ссылку подскажете или может есть пример, который поможет понять?
Добавлено: 18 мар 2013, 18:51
Calambuuur
Абсолютно аналогичная электроника (синяя коробочку), только у меня 3-и оси. Бьюсь уже почти год и не как немогу настроить двигатели
Добавлено: 19 мар 2013, 10:09
Calambuuur писал(а):Абсолютно аналогичная электроника (синяя коробочку), только у меня 3-и оси. Бьюсь уже почти год и не как немогу настроить двигатели
а в чем проблема? Работают нестабильно?
Добавлено: 19 мар 2013, 23:07
Calambuuur
Я написал в личку там есть ссылка http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 864#p60864
