Страница 3 из 7
Re: ЧПУ из дельта-древисины 600*400*150
Добавлено: 22 май 2018, 12:11
У меня большой опыт в деревянных станках (: резать-то режут, но спустя километр реза понимаешь, что пора что-то менять. Я не отгавариваю, я с удовольствием посмотрю на результаты, интересно же.
Добавлено: 22 май 2018, 13:02
MX_Master писал(а): резать-то режут, но спустя километр реза понимаешь, что пора что-то менять.
Да вот тоже довелось поработать
Менять хочется только из моральных причин, а чисто технически - справляется
Добавлено: 22 май 2018, 13:08
Udjin
Добавлено: 22 май 2018, 18:21
Рукастый Колобок
konsys писал(а):Вы дельту с бакелитовой фанерой не путаете?
А расскажите вкратце, в чём отличия? Я, например, думал, что это одно и то же...
Добавлено: 22 май 2018, 19:12
konsys
Рукастый Колобок писал(а):А расскажите вкратце, в чём отличия? Я, например, думал, что это одно и то же...
Я не технолог и не химик и вообще далек от деревянных технологий.
Поспрашивал у рабочих, говорят что разница в применении и наполнении.
Родоначальник у них один - слои дерева прессованные с фенол-формальдегидной смолой, применялась только в авиации.
Далее пошли расхождения, бакелитовой фанерой принято считать прессованную (и не прессованную) фанеру с пропиткой фенол-формальдегидной смолой - пропитка может быть только снаружи.
Применение - мебель и строительство.
Дельта древесина считается более качественной и применяется в авиастроении.
Прессованная с наполнителем под температурой древесина, фанера, шпон - зависит от закладываемых характеристик.
Наполнитель может быть любым - удовлетворяющий заданным характеристикам - в нашем случае "эпоксидная смола".
Добавлено: 23 май 2018, 12:19
Ershoff
хм, заметил уже во многих темах странную тенденцию:
Приходит хоббийщик и говорит - хочу построить станок для хобби
У меня есть такие и такие материалы и такие возможности. Других в данный момент нет.
А ему в ответ - нет мол - это не станок будет, это будет гуано. Нада мол так и только так бескомпромиссно.
А ведь это неправильно - у всех разные возможности.
ИМХО надо строить здесь и сейчас из того что можешь и как можешь, но при этом
чётко понимать свои ограничения (а вот здесь надо намотать на ус советы гуру).
Иначе будет очередная тема без конца и края и мечты о идеальном...
И конечно же, можно предусмотреть возможности апгрейда по будущим задачам, так чтоб без особого геморроя.
Станок же может сам себе детали для модернизации делать спокойно...
Лично я действую именно так и всё отлично получается.
Чего и топикстартеру советую - стройте и не парьтесь.
Добавлено: 23 май 2018, 16:01
konsys
Пришел шпиндель, векторник, помпа.
Добавлено: 23 май 2018, 16:08
Udjin
А вот мой первый киловаттник.
Грызу особо прочные моторамы из кевларового переклея.
Добавлено: 23 май 2018, 16:12
konsys
красиво.
Подскажите, какие концевики использовать?
такие пойдут?
Ootdty M18 1-10 мм DC 6-36 В
Добавлено: 23 май 2018, 16:14
Udjin
Пойдут любые, хоть механические на П2К.
Главное - надёжность.
А если нужна точность хомления, то там несколько иные железки-пластмасски
Добавлено: 23 май 2018, 16:17
konsys
Udjin писал(а):А если нужна точность хомления
примеры в студию
Добавлено: 23 май 2018, 16:20
Udjin
Поиск, наше всё ..
Ищите оптические. Но сразу предупрежу - они вам на этом малыше особо не пригодятся. Только что "чтоб було" ..
ИМХО, конечно. Кто без концевиков в принципе работать не может. Где это и насущная необходимость ..
Добавлено: 23 май 2018, 16:29
Smlua
Тот что на фото м18, он толще рельсы, м8, м 10 нормальный будет.
Добавлено: 23 май 2018, 19:25
konsys
Smlua писал(а):м8, м 10 нормальный будет.
спасибо
Добавлено: 24 май 2018, 12:56
konsys
Что я забыл приобрести, так это плату управления.
Читал, что они зависят от того софта, которым собираешься пользоваться.
управление 5 осями
испытываю колебания между NCstudio и Math3
вобщем в этом деле я еще профан
Посоветуйте софт и плату
Добавлено: 24 май 2018, 13:29
Udjin
Добавлено: 24 май 2018, 13:58
konsys
ну ахренеть.
теперь я знаю все о импортозамещении и тенденциях развития отечественных ЧПУ контроллеров.
Вопрос за софт и плату остается открытым.
Добавлено: 24 май 2018, 14:03
Udjin
Читайте тему по линку выше.
Вы должны сами прийти к некому выводу, т.к. по сути ваш вопрос провоцирует "холивар"
Тут кому что, кому секас, кому эксперименты а кому и работать ..
Добавлено: 24 май 2018, 18:11
konsys
Udjin писал(а):Читайте тему по линку выше.
читал
переливают из пустого в порожнее.и там нет ответа на мой вопрос.
не только нет ответа, там и близко тема не по моим вопросам.
PS
приходите вы в аптеку и спрашиваете капли для носа - сонарин или адрианол, что лучше?
а Вам эдак со знанием дела на бумажечке пишут адрес и время лекции по проблемам импортозамещения лекарственных препаратов в Урюпинске , дескать там все ответы - только надо очень внимательно слушать.
Добавлено: 24 май 2018, 18:16
konsys
Лично ВЫ чем пользуетесь?
программа и плата?
