Страница 3 из 4
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 13 июн 2012, 16:55
bsam
bsam писал(а):Также, как и стол: в рельсе и профиле под рельсой общая резьба, в которую вворачивеатся винт.
А вот здесь я оказался не прав. В рельсе-таки отверстие большего диаметра. Далее уже резьба в профиле.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 13 июн 2012, 19:49
dansystems1
bsam, А вас не смущает то что тосол-ядовитый вообще-то? Как я понял, станок в доме будет работать.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 14 июн 2012, 09:52
bsam
dansystems1 писал(а):А вас не смущает то что тосол-ядовитый вообще-то?
Насколько я понимаю, он ядовит при приёме внутрь. А испаряется в большей части вода. Но самое главное: ёмкость для ОЖ -- закрытая.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 02 окт 2012, 18:29
caha200762
Здравствуйте!
bsam , как впечатления от станка?
Тоже планирую приобрести Halk 4060 Table.
Какие материалы уже обрабатывали, может можете показать обработанные изделия на станке?
Как Вам программа NCStudio 5.5.60.0 устраивает, все ли нравится?
Не возникали мысли перейти на другую программу, судя по электронике, на станке, это возможно, очень интересен этот вопрос?
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 02 окт 2012, 19:43
А зачем другая программа? NCstudio должен давать очень хороший стабильный сигнал... А с другими программами эта плата вроде не работает.
Или работает?
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 02 окт 2012, 20:01
caha200762
Я имел в виду возможность работы станка без этой платы и на другой программе, ведь вроде электроника на станке имеет протокол Step, Dir, Enable.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 02 окт 2012, 20:07
Это-то так, но плата сможет выдать гораздо более стабильные импульсы шага = станок будет ездить плавнее и можно добиться больших скоростей.
Поэтому выбрасывать плату смысла нет, если нет объективных причин.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 02 окт 2012, 20:15
caha200762
Разве с Mach не тоже самое будет, если например плата PCI вышла из строя и пока нет замены?
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 02 окт 2012, 20:19
Rafiq
Станочек хорош
И пыле- стружкоотсос штука классная
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 02 окт 2012, 20:23
Rafiq
Прикольно конечно, когда наши барыги на своих сайтах пишут "Продукция", а не "Товар"
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 02 окт 2012, 21:49
caha200762 писал(а):Разве с Mach не тоже самое будет, если например плата PCI вышла из строя и пока нет замены?
Не совсем тоже самое. У мача (как и LinuxCNC) значительно меньшая скорость работы, как показывает практика,работать они могут, но с платой генерации импульсов шага получается заметно шустрее.
Вот пример, Алексс поставил себе месу и двигатели начали совсем по другому работать:
Мой китаес Bernardo KF25 Top #430
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 03 окт 2012, 03:55
caha200762
" если например плата PCI вышла из строя и пока нет замены? "
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 03 окт 2012, 10:17
Тогда можно, но PCI просто так из строя не выйдет, если все правильно подключено.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 22 ноя 2012, 04:14
Романов Семен
bsam писал(а):2. Неровность рабочего стола (фото прилагаю). Возможно, достаточно будет аккуратно перетянуть крепёжные винты.
А какая мощность шпинделя? Притените винты, и фрезерните поверхность стола - будет идеальнее идеального
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 27 ноя 2012, 22:40
bsam
caha200762 писал(а):Здравствуйте!
Бодрый вечер/утро/день! Впечатления вполне положительные. Жаль, времени маловато на него от текущей работы остаётся.
caha200762 писал(а):Тоже планирую приобрести Halk 4060 Table.
У меня пока только попытки исследования: немного дерева и двуцветного пластика.
caha200762 писал(а):Как Вам программа NCStudio 5.5.60.0 устраивает, все ли нравится?
Устраивает. Других, правда, пока не использовал.
caha200762 писал(а):Не возникали мысли перейти на другую программу, судя по электронике, на станке, это возможно, очень интересен этот вопрос?
Не-а, не пробовал.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 27 ноя 2012, 22:42
bsam
Rafiq писал(а):Станочек хорош
Хе-хе!
Спасибо.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 27 ноя 2012, 22:45
bsam
Романов Семен писал(а):А какая мощность шпинделя?
800 Вт
Романов Семен писал(а):Притените винты, и фрезерните поверхность стола - будет идеальнее идеального
Это я на потом оставлю, когда "заматерею".
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 23 дек 2012, 18:50
User0711
Здравствуйте. Вот хочу тоже преобрести себе подобный станок от этого-же поставщика и собственно интересует отзыв о станке после некоторого времени эксплуатации???
Мне будет необходима фрезеровка дюрали не пробовали случайно ???
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 27 дек 2012, 20:20
bsam
Отзывы вполне нормальные. Но пока работал только с деревом и пластиком. Но рассчитываю делать клише для горячего тиснения.
Re: Halk 4060 Table
Добавлено: 27 дек 2012, 20:21
bsam
Кстати, получил четвёртую поворотную ось для этого станочка. Пока не подключал. Времени совсем нет...
