Страница 3 из 19
Re: Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
Добавлено: 04 фев 2018, 13:08
inFamous
Lafayette писал(а):frezeryga писал(а):так у тебя шагосервы вроде тоесть тупо шаговики. и ничего им небудет без вентилятора.
А что будет сервам без вентилятора?
там серва с навесным драйвером, если вы видели. Драйвер, тем более такого мелкого размера должен греться дай бог.
Добавлено: 04 фев 2018, 13:09
Вот потому и нелюблю драйвера на моторах сразу. Их место в шкафу в чистоте.
Добавлено: 04 фев 2018, 13:11
и если сгорит - меняй всё разом?
А так тебе придется тащить помехоуязвимый степдир через весь станок рядом со шпиндельным кабелем который фонит сильно.
Добавлено: 04 фев 2018, 13:12
inFamous
frezeryga писал(а):Вот потому и нелюблю драйвера на моторах сразу. Их место в шкафу в чистоте.
Был выбор, или шаговик с энкодером, но с отдельным драйвером, либо этот. Есть фирменные сервы с отдельным сервопаком, такой мощности, но цена не радует.
Добавлено: 04 фев 2018, 13:13
inFamous
sima8520 писал(а):и если сгорит - меняй всё разом?
часто у вас сервы горят?
inFamous
frezeryga писал(а):А так тебе придется тащить помехоуязвимый степдир через весь станок рядом со шпиндельным кабелем который фонит сильно.
Экранированый сигнальный провод для камер наблюдения меня еще не подводил.
Добавлено: 04 фев 2018, 13:14
Так это вроде тоже шагосерва. На вид сам мотор очень на шаговик похож.
Lafayette
inFamous писал(а):на ременном приводе это фуфломицин из-за люфта и натяжки ремня
Странно, до того как придумали тот же волновик, работало. А теперь люфты гиганские появились?
Да и на пром станках по осям до сих пор ремни ставят и работает как-то.
Добавлено: 04 фев 2018, 13:15
inFamous
frezeryga писал(а):Так это вроде тоже шагосерва. На вид сам мотор очень на шаговик похож.
Не, это серва, 180 Вт. Где то в интернете есть фотки внутренностей, буду с компа, скину. Ну и как бы они уже у меня, это сервопривода)
Добавлено: 04 фев 2018, 13:16
У меня на работе в одном чудесном станке фирмы ск роутер частотник стоял в портале и еще там был вентилятор который успешно нагнал туда мелкой дюралевой стружки и частотник с хлопком отправился на покой.
Добавлено: 04 фев 2018, 13:19
Потому никакую электронику кроме исполнительных устройств и датчиков на станке лучше не размещать. А если и размещать то никаких вентиляторов стружкососов.
Добавлено: 04 фев 2018, 13:20
inFamous
Lafayette писал(а):inFamous писал(а):на ременном приводе это фуфломицин из-за люфта и натяжки ремня
кто то из умных здесь говорил что такая ось - фуфло, и фрезеровать на ней только дерево и пластики.
http://s.aliexpress.com/BRneiMbe
Добавлено: 04 фев 2018, 13:22
Не сравнивай поворотную ось и ось с приводом на швп поскольку у швп большая редукция и на ремень тупо не приходит нагрузки способной его растянуть.
Добавлено: 04 фев 2018, 13:23
А проблемы поворотки на ремне только от того что ременный привод не обеспечивает нужное передаточное отношение.
Добавлено: 04 фев 2018, 13:24
Lafayette
inFamous писал(а):Lafayette писал(а):inFamous писал(а):на ременном приводе это фуфломицин из-за люфта и натяжки ремня
Так речь про такую(сраносделанную) ось или же про ременной привод.
Добавлено: 04 фев 2018, 13:26
inFamous
frezeryga писал(а):Не сравнивай поворотную ось и ось с приводом на швп поскольку у швп большая редукция и на ремень тупо не приходит нагрузки способной его растянуть.
Это где там редукция большая? У той оси по ссылке 1:6, у ШВП на прямом валу 1:5.
Добавлено: 04 фев 2018, 13:28
Lafayette
Если правильно понял, серва постоянник.
https://ru.aliexpress.com/item/180W-NEM ... 42dc&tpp=1
ПС. Я 11к отдал за 3 мотора яскавовских 200 Вт., но б/у. , а тут почти 17к, да и китай.
Добавлено: 04 фев 2018, 13:29
inFamous
как владелец такой оси могу сказать, что там основная проблема не ремень, а шаговик, который имеет свойство гулять на валу в пределах полного шага при нагрузке.
sivolap36
Нагрузка на ремень на повороте будет выше чем на ШВП, т.к. Ремень на ШВП после редукции
