Re: Grbl сошел с ума. помогите
Добавлено: 17 янв 2018, 10:35
Да я осциллографом посмотрю, так-то оно для меня привычнее.Rom327 писал(а):Привет, земляк!defecator писал(а):Вроде бы нет, тоже на это грешил.Rom327 писал(а):Dir - step не перепутал?
Пробовал переставлять - всё равно не работает.
Там прямой провод от разъёма до контакта на драйвере ШД, перепутать сложно.
Попробую сегодня вечером софтинку сделать, тупо поуправлять движком с контроллера импульсами.
Потому что ну не бывает чудес
Коли уж программку напишешь на генерацию импульсов, тогда повесь светодиод (через резистор) на сигнал Step (ну и Dir заодно).
И при низкой частоте следования импульсов (до 20 Гц) будешь видеть выходит сигнал из контроллера или нет, а там уже разбираться..
Из GRBL импульсы идут, это и слышно на движке, и визуально на экране видно.
Только не двигается мотор, засранец этакий...
