Страница 3 из 3
Re: Портальный фрезер по алюминию 750х450х120
Добавлено: 02 янв 2018, 12:17
chipok
Если делать из стали я сэкономлю на материале и без вопросов могу купить второй винт и все что необходимо, практически все резьбы я смогу нарезать на станке есть плавающий патрон, исключения только длинные детали в торце нужно сверлить и резать резьбу на радиально-сверлильном. Я примерно прикинул на алюминий нужно минимум на 300$. Я в растерянности :wik: :wik: :wik:
Добавлено: 02 янв 2018, 12:42
Malyarka74
дак если есть возможность сделать из стали и оборудование для этого есть, в чем же проблема тогда?))
Добавлено: 02 янв 2018, 13:53
Проблема в том чтобы сделать из стали хорошо нужно сделать новый проект.
Добавлено: 02 янв 2018, 13:58
Malyarka74
frezeryga писал(а):Проблема в том чтобы сделать из стали хорошо нужно сделать новый проект.
ну тут уж стоит посидеть и сделать, тем более тс знает возможности своего оборудования и проект можно под них подогнать.
