Страница 3 из 3
Re: Фанерный станок 700х450
Добавлено: 09 фев 2018, 13:44
Udjin
Опыт приходит с долгами (с).
Добавлено: 09 фев 2018, 20:25
slavyan75
на станке из фанеры либо стабильно, либо быстро
Добавлено: 09 фев 2018, 21:48
parket_3d
Как найти грань между стабильно и быстро? Можно скорость 4м+ поставить, а ускорения 300 и 550 к примеру.А можно скорость 2,5м и ускорения 500,800 к примеру. Может быть правило какое есть
При раскрое 2Д я могу скорость поднимать до срыва шагов, а потом уменьшить её на 15-20% и будет стабильно работать. А на 3Д общая скорость обработки сильно зависит от ускорений. Вот и хочется узнать номинальные ускорения для фанерного станка. А по месту уже подкорректировать их на +-15-20%.
Добавлено: 14 май 2018, 18:25
parket_3d
Давно не заходил, вот, возник вопрос. Разбирал корпус с электроникой и заметил, что ток выставлен на DM556 2,7А(1,9А RMS). Совсем забыл о том, что временно выставил малый ток. Так станок отработал часов 300. При подтяжке капролоновых гаек мне кажется слишком рано срывались движки на пропуск шагов, поэтому и решил глянуть переключатели. Поставил пока чуть больше 3,2А(2,3А RMS). Движки стали чуть теплыми после часа работы(были наверное 60+, стали не больше 50). Хочу поставить ещё больше, но дампера нет и боюсь, что могут ШД сгореть. При бОльшем токе обратная эдс больше? Стоит ли увеличивать ток? 57 ШД то могут и при 4А RMS работать я так понимаю?
Добавлено: 15 май 2018, 05:27
Ток надо выставлять близкий к тому что указан на ШД (лучше не более).
Добавлено: 15 май 2018, 07:14
parket_3d
Спасибо, ток указан 3А и с температурой я погорячился, градусов 60-70 есть там.
Кстати, Пуриковские капролоновые гайки оказались Г.... Там профиль не совпадает, по бокам видимо цепляет, а в верхушках даже не контачит. Начинаешь зажимать, крутится уже туго, а люфт есть. Из самодельного метчика с куска трапеции сделал уже вторую гайку. Правда приходится разжимать винтами, иначе не прокрутишь. Зато никакого люфта. Ещё сломалась эластичная муфта, пока скрутил болтами. Может кто знает нормальные из недорогих?
Добавлено: 15 май 2018, 08:28
Udjin
parket_3d писал(а):Ещё сломалась эластичная муфта
Муфта с эластичной вставкой? Или некая пружинная/мембранная?
Добавлено: 15 май 2018, 09:18
parket_3d
Стояла сильфонная нижняя серии DB
https://purelogic.ru/catalog/mekhanika/ ... silfonnye/
Мне желательно с винтиками побольше, чтобы нормально затягивались и не слизывались .
Добавлено: 15 май 2018, 12:07
Udjin
Добавлено: 15 май 2018, 12:15
parket_3d
Спасибо, у меня на работе на станке такие. Но я слышал, что они начинают люфтить. Или это происходит через не одну тысячу часов работы?
Добавлено: 15 май 2018, 12:36
Udjin
parket_3d писал(а):Или это происходит через не одну тысячу часов работы?
Или
Я за три года так и не отметил люфтов. Наверное нужны действительно большие нагрузки, чтобы промять вставки до люфтов.
Если соосность имеется, то можно использовать мембранные.
Но, в плане живучести, со вставками куда как надёжнее ..
Добавлено: 15 май 2018, 12:42
parket_3d
Ясно, куплю такие. У меня маленькие 57 ШД, думаю там нагрузки небольшие.
