Страница 3 из 3
Re: Приборы для измерения/выствлеия геометрии станкоФ
Добавлено: 31 мар 2015, 09:41
tzar
А какого размера нужен станочный уровень? Можно купить 150х150, 200х200, 250х250 и 300х300 мм. Какого размера будет достаточно и какой размер наиболее оптимальный?
Добавлено: 31 мар 2015, 11:07
оптимально 200мм, но важнее точность уровня
Добавлено: 31 мар 2015, 11:18
tzar
Ну я в продаже вижу только 0.05 и 0.02 мм/м (на inpo.ru). Разницы в цене практически никакой, так что планирую брать 0.02 мм/м.
Добавлено: 31 мар 2015, 11:26
tzar
А нужен ли, при наличии станочного уровня, ещё и брусковый?
А то материала в нём меньше, а стОит как станочный
Добавлено: 31 мар 2015, 12:07
Они оба станочные =) Видимо имеются ввиду рамный и брусковый...
Материала меньше, он легче и может подлезть туда, куда рамный не засунуть. Это мое мнение, хотя я могу не знать еще чето )
Добавлено: 31 мар 2015, 14:24
tzar писал(а):А нужен ли, при наличии станочного уровня, ещё и брусковый?
если бы не нужен был, то их не выпускали
Добавлено: 31 мар 2015, 14:25
tzar
Ну да, под станочным я имел ввиду рамный.
Добавлено: 31 мар 2015, 14:27
tzar
aftaev писал(а):если бы не нужен был, то их не выпускали
Ну это мне понятнго.
А вот нужен ли ещё и брусковый урвоень для сборки станка если есть рамный мне не понятно
Добавлено: 31 мар 2015, 15:39
Рамный шибко большой
Добавлено: 31 мар 2015, 20:02
tzar
aftaev писал(а):Рамный шибко большой
Так я и не понял, они оба нужны или какого-то одного достаточно будет
Добавлено: 31 мар 2015, 20:14
tzar, откуда мы знаем для каких работ оно тебе нужно?
Добавлено: 31 мар 2015, 20:20
Maxekb77
вроде набора кмд-шек с линейкой для полного счастья не хватает )
Добавлено: 31 мар 2015, 20:25
tzar
aftaev писал(а):tzar, откуда мы знаем для каких работ оно тебе нужно?
Ну так название темы "Приборы для измерения/выствлеия геометрии станкоФ"
Чтобы станок собирать.
Добавлено: 31 мар 2015, 20:53
tzar писал(а):Чтобы станок собирать.
какой станок? Например как можно рамный уровень сунуть в ювелирный станок размером 100х100мм?
Добавлено: 31 мар 2015, 21:30
tzar
aftaev писал(а):какой станок? Например как можно рамный уровень сунуть в ювелирный станок размером 100х100мм?
А чё, точно не получится засунуть?
Вопрос то в другом был. Для сборки будут нужны и рамный и брусковый уровни или достаточно будет только какого-то одного из них?
И да, давай предположим, что размеры станка более 100х100 мм, т.е. позволяют запихать в него и рамный и брусковый уровни
Добавлено: 31 мар 2015, 21:37
tzar писал(а):И да, давай предположим, что размеры станка более 100х100 мм, т.е. позволяют запихать в него и рамный и брусковый уровни
не засунишь туда рамный.
tzar писал(а):Вопрос то в другом был. Для сборки будут нужны и рамный и брусковый уровни или достаточно будет только какого-то одного из них?
tzar, раз ты задаешь такие вопросы думаю тебе не нужен не тот ни другой
Можно и без них обойтись, особенно если есть лазерный интерферометр
Добавлено: 31 мар 2015, 22:57
kalinvick
tzar писал(а):aftaev писал(а):Рамный шибко большой
Брусковым пользуемся.
Хорошо выставляет горизонталку.
Насколько я понял - рамным проще выставлять вертикалку.
Поскольку на наших станках вертикалки практически нет, то и не покупали.
Инструмент - это сила.
Мало кто из наладчиков/ремонтников приезжает с хорошим инструментом.
В основном спецы из западных фирм.
Жалко. С инструментом намного проще.
Добавлено: 31 мар 2015, 23:19
kalinvick
С полгода назад привезли отрезной станок по профилю.
Мы вчерне все выставили.
Приехал наладчик, копался, выставлял, настраивал.
Пришли принимать. Вроде все правильно, головы ездят, все работает.
Что то не то. Спрашивает начальник - А он не криво стоит?
Наладчик говорит - все правильно, параллельно пола!!!
Кладем уровень, брусковый))) - Криво!!
Он, да нет все правильно, все будет работать.
Заставили выставить в горизонталь.
Все бурчал, про нудных начальников, которые ни х.. не понимают в технике.
Станочек прекрасно работает и выглядит правильно установленным.
Спрашивается кто прав?
Добавлено: 31 мар 2015, 23:34
kalinvick писал(а):Спрашивается кто прав?
уровень
