Страница 3 из 17
Re: Собираю портальник по алюм 600х400х110
Добавлено: 07 сен 2017, 21:47
cnc3426
При первом включении появился какой-то белый мусор или хлопья, хз откуда. Поставил фильтр. Льётся нормально. Там дистиллированная вода с небольшой добавкой тосола. Но насос гудит
А СОЖ чем качают? Можно ли поставить такой же насос?
Добавлено: 10 сен 2017, 22:21
BorMan
А не боитесь, что поплохеет алюминиевой рубашке двигателя от воды и тосола? В автомобильных двигателях каналы охлаждения специально какой-то химией обрабатывают, после чего рекомендуют тот или другой охладитель. А на старых автомибилях (простецких), тосол разьедал картер очень даже быстро. Да и водичка в системе охлаждения, от чего-то, грязно-коричневой делалась. Оно Вам надо?
Я бы попробовал трансформаторное масло. Оно жидкое. Как смазка оно никакое, но тепло отводит отлично, да и насосу прияно - масло всё-таки.
Добавлено: 11 сен 2017, 07:04
Udjin
А тосол не нужно бодяжить с водой с под крана/лужи. Тогда ничего и не съест.
В составе тосола ингибиторы коррозии.
Добавлено: 11 сен 2017, 16:18
BorMan писал(а):А не боитесь, что поплохеет алюминиевой рубашке двигателя от воды и тосола?
В автомобилях алюминивым радиатору и блоку двигателя не плохеет...
Добавлено: 11 сен 2017, 20:45
cnc3426
BorMan писал(а):водичка в системе охлаждения, от чего-то, грязно-коричневой делалась.
Оксиды и гидроксиды алюминия слабо белого цвета. А вот цилиндры сделаны из стали, так что могут давать такой цвет. Но у меня нет машины, а шпиндель умрёт нет от износа или тосола... я погну его ротор об тиски или поворотку, хорошо если полгода проживёт.
Собирал сегодня Z. Лучше один раз сфотать, чем долго объяснять (с) чей-то
Добавлено: 13 сен 2017, 18:14
cnc3426
Интересное конструкторское решение - длинный винт оси Y. Не смог понять для чего нужно, но я бы укоротил... ибо денег дополнительных стоит, а проку нет.
Добавлено: 13 сен 2017, 18:45
Я так думаю что это было сделано преднамеренно для уменьшения требований к точности изготовления и установки опор винта. При таком вылете можно на пару десяток ошибиться с осью и все равно будет все работать неплохо - винт прогнется и не будет сильно клинить.
Добавлено: 13 сен 2017, 19:05
cnc3426
Скоро сфотаю опоры. Есть подозрения что винт на 16 с калёным внешним слоем погнётся меньше, чем два винта М5, прикрученные за край АМГ6 14мм. (от шляпки до края плиты около 1 мм)
Добавлено: 13 сен 2017, 20:43
CNC-Logic
nevkon писал(а):Я так думаю что это было сделано преднамеренно для уменьшения требований к точности изготовления и установки опор винта. При таком вылете можно на пару десяток ошибиться с осью и все равно будет все работать неплохо - винт прогнется и не будет сильно клинить.
Так и есть. Опоры с шаговиком или подшипниками просто потом выставляю по факту так чтобы всё легко вращалось
Добавлено: 14 сен 2017, 15:04
cnc3426
Надоело крутить винты руками, занялся электроникой
Сразу появились вопросы:
1) в каком режиме должен быть LPT порт? В биосе есть: нормальный, двунаправленный, ECP EPP 1.9, ECP EPP 1.7
2) на плату опторазвязки нужно подавать +5В от компа? +24В от питальника уже есть.
3) моторы сами не крутятся, только шипят
чтобы это значило? Если крутить рукой, то нужно прилагать бОльшую силу, чем без питания.
4) Р14 настроил как "усилитель мощности" и подал как "Enable" на 4-ре драйвера. Но напряжение там 3,21В.
Короче надо расчехлять осциллограф.
Добавлено: 14 сен 2017, 19:07
1. Почти не имеет значения, но лучше нормальный или двунаправленный. На некоторых материнках неправильный вариант не заведется.
2. Если плата опторазвязки с USB портом, то его тоже подключить. зы. увидел что с портом - надо подключить (хотя у кого-то и без него работает).
3. Шипят ШД при удержании. Если встают на удержание без подключенного сигнала Enable, то лучше его пока настраиваешь не подключать.
Мне пришлось плату опторазвязки (сам делал) перелопачивать под драйвера, менять вид подключения. А так все верно, P14 это должен быть сигнал Enable обычно.
Добавлено: 14 сен 2017, 19:38
cnc3426
2) подал +5В с компа, загорелся светодиод "PC5V".
3) оторвал Enable, моторы закрутились.
Винты ШВП оказались бананом, не выпрямлял, затянул - ездит. Странно, но факт
Добавлено: 16 сен 2017, 16:20
cnc3426
Перевернул станок, пока прикручиваю "лыжи".
Если приклеить шумоизоляцию с низу, эффект будет? Или обязательно внутри и более 50%?
Фрезы из Р6М5 во сколько раз хуже твердосплава, если работать по алюминию? Имеет смысл пробовать?
Добавлено: 16 сен 2017, 19:18
cnc3426
А что за СОЖ типа сиропа? Почему нет брызг?
https://www.youtube.com/watch?v=DB5Qj3Wa7PA
Добавлено: 16 сен 2017, 19:25
cnc3426 писал(а):А что за СОЖ типа сиропа? Почему нет брызг?
А зачем на таких режимах вообще СОЖ нужен?
Добавлено: 16 сен 2017, 19:34
novodk
cnc3426 писал(а):Перевернул станок, пока прикручиваю "лыжи".
Можно и снаружи, я на тумбу под станок, снаружи наклеил а то после установки её на вибро опоры она запела как камертон.
Добавлено: 16 сен 2017, 19:45
novodk
Очень похоже что забыл разбавить водой.
Хотя может я и ошибаюсь.
У меня нормально так брызги и стружка летит.
https://youtu.be/sK4YAtIIits
Добавлено: 16 сен 2017, 21:36
cnc3426
shalek писал(а):А зачем на таких режимах вообще СОЖ нужен?
Не могу ответить. Даже с фрезами ещё не определился. Но есть такое видео (с 30 сек)
https://www.youtube.com/watch?v=1jPJ2RNlgko
Там стружка начинает завиваться, но думаю что-то не то с режимами. Не должно быть таких загагулин
Добавлено: 16 сен 2017, 21:44
cnc3426
novodk писал(а):Очень похоже что забыл разбавить водой
Ещё где-то видел такой сироп... какое-то рекламное видео мелкого ОЦ, там медь или бронзу пилили.
У меня белая жидкая СОЖ. Брызгается при сверлении в 1000 оборотов.
Добавлено: 16 сен 2017, 21:47
novodk
Там фреза идёт по краю заготовки, получается очень тонкая стенка, вот она и скручивается.
