Страница 3 из 11
Re: ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
Добавлено: 06 апр 2017, 02:57
Борисыч
def писал(а):Так они вроде и должны пружинить? За счёт этого и убиваются вибрации,
дело в том что эти муфты сделаны какимито рукажопыми китайцами! уже несколько раз попадаются кривые муфты!
вал немного бьёт.. на больших оборотах такая муфта даст ещё больше сойти с оси валу.. увеличив биение..
муфта с пластиковой проставкой по середине.. не даст валу это сделать.. даже если будет бить.
время покажи.. запущу.. погоняю.. поменять не долго.
def писал(а): при этом вал продолжает себе играть... или я ошибаюсь?
должен .. но не настолько!
Добавлено: 06 апр 2017, 06:49
Duhas
Борисыч писал(а):
не понравились муфты!! сильно уж очень пружинят.. если на вал надавить.. прилично уходит с оси..
муфта должна лишь передавать крутящий момент, а не выступать опорным элементом вала...
Добавлено: 06 апр 2017, 10:08
kupidon
Duhas писал(а):муфта должна лишь передавать крутящий момент, а не выступать опорным элементом вала...
Совершенно верно!
Я бы пересмотрел конструкцию с закреплением оси отдельно, тогда и муфты не надо будет менять.
Добавлено: 08 апр 2017, 23:40
Борисыч
первая пробная сборка состоялась..
Добавлено: 10 апр 2017, 23:18
Борисыч
Добавлено: 11 апр 2017, 23:09
Борисыч
купил сегодня цепь.. и доделал звезду!
Добавлено: 12 апр 2017, 09:32
and361
шикарный пепелац! Хорошо, когда есть свой станочный парк, можно точить почти все самому и не кормить китайцев.
Добавлено: 26 апр 2017, 22:23
Борисыч
сегодня приехали шкивы! 10мм ненашол.. заказал 20мм шириной!
укоротил.
Добавлено: 26 апр 2017, 22:24
Борисыч
и собрал редуктора.
Добавлено: 26 апр 2017, 22:26
Борисыч
выточит две горелки.. слева на 3".. справа на 5"
на правой сделал радиатор.. да и вес уменьшил!
Добавлено: 05 май 2017, 00:54
Борисыч
случилось наконецто!!!! сегодня забрал раму!!!
присобрал.. все отверстия сходятся..
в углах на изгибах будут сделаны вставки и проварятся аргоном.
Добавлено: 07 май 2017, 00:44
and361
Борисыч писал(а):сегодня приехали шкивы! 10мм ненашол.. заказал 20мм шириной!
укоротил.
https://www.aliexpress.com/item/2GT-GT2 ... 0.0.UyhKWT
Полно на али, вот же под 10мм ремень шкивы. Заказал неделю назад вод вал 8мм, едут. Есть у него и под 5 и 6мм валы.
Какой ремень заказывать фиг знает, армированный 10мм 5метров металлом на 2 бакса дороже, но чем мне грозит металл - менее гибкий и насколько это критично на малых радиусах?
Добавлено: 09 май 2017, 15:57
Борисыч
GT2 мне не пойдёт!
у меня шаг 2.5мм
Добавлено: 10 май 2017, 00:12
ultrus
Борисыч писал(а):лучилось наконецто!!!!
Блин, давно не был на форуме, командировки задолбали. Посмотрел сиё и сильно удивился, если честно.
Вот это монстр у тебя получился!
Вот только нафига такая монументальная конструкция?
В теме я не увидел предназначения станка.
Если ты собираешься делать гравировку на таком поле и с такой трубой, то конструкция приемлемая, но направляющие от Хивина в топку, они не обеспечат нужных скоростей.
По любому будут петли при смене направления.
Если резать что-то собрался, то нафига такой запас прочности? Если не трудно, поясни, чем руководствовался, делая такой конструктив?
Добавлено: 11 май 2017, 00:08
Борисыч
ultrus писал(а):Борисыч писал(а):лучилось наконецто!!!!
я не понял вашего удивления.. поэтому даже незнаю что ответить..
направляющие хивин вполне нармальные..смотря чем мазать!!!
монументальность.. вполне обычная.. как и многие "заводские" лазеры таких размеров.
размер.. под пол листа фанеры (чуть больше половины)
гравировка.. резка.
Добавлено: 11 май 2017, 00:27
def
Борисыч писал(а):ultrus писал(а):Борисыч писал(а):лучилось наконецто!!!!
гравировка.. резка.
ВО! А чем правильно мазать то? А то я в своей теме задавал вопрос, никто так и не ответил ничего толкового
Добавлено: 11 май 2017, 09:41
Борисыч
машинным маслом..
Добавлено: 11 май 2017, 12:15
def
машинным маслом..
Сами рельсы? Или в каретку вливать?
Добавлено: 11 май 2017, 15:37
Борисыч
машинным маслом..
В сам подшипник через тавотницу.
подшипники перед сборкой лучше промыть!!!
Добавлено: 11 май 2017, 17:42
def
У меня нет никаких тавотниц на них
