Страница 3 из 10
Re: EMC2 и 4-осевая пенорезка
Добавлено: 09 апр 2012, 15:49
_taras_ писал(а):Что это такое section diplay section manager и как его использовать (на рисунке)
Это окна редактирования ClassicLadder. Ты зачем его в stepconf включил
_taras_ писал(а):Вообще-то гуру у нас ты
Ну не во всем же, я с git не работал. Как вариант, можно прямо сейчас скачать последний срез этой ветки и попробовать скомпилировать...
Добавлено: 09 апр 2012, 16:40
_taras_
Nick писал(а): Ты зачем его в stepconf включил
Незнаю-ю-ю! Оно само
Добавлено: 10 апр 2012, 19:57
sandman
Четреж и общий вид находится здесь. Электронику я выклавывал на нашем форуме.
_taras_, а ты это не пробовал?
http://foamblade.sourceforge.net Для твоей конструкции по моему в самый раз. Ставится на emc систему.
Добавлено: 12 апр 2012, 21:05
_taras_
sandman, ещ’ не пробовал. Я тут блок питания и соответственно несколько драйверов спалил. Так что чинюсь.
Ник!
Кикие-то идеи появились?
Добавлено: 12 апр 2012, 22:31
Пока нет.... надо пробовать скачать и собрать... сижу думаю как это сделать.... может дома попробую, там наверняка дополнительных пакетов много надо будет, чтобы компилировать, на работе не охота их ставить...
Добавлено: 21 апр 2012, 00:11
_taras_
Сегодя закончил ремонт драйвера. При коротыше понимо микрухи отслоилась дорожка... пока все работает
Решил попробовать установить linuxcnc 2.5. Сделав по образу предыдущей конфигураци пенорезки выскакивает следующая ошибка:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.5.0
Machine configuration directory is '/home/taras/linuxcnc/configs/foam'
Machine configuration file is 'foam.ini'
INIFILE=/home/taras/linuxcnc/configs/foam/foam.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=3303
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
foam.hal:76: Pin 'axis.6.motor-pos-cmd' does not exist
3303
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Фацлы *.hal *.ini в архиве.
Народ подскажите в чем дело?
Добавлено: 21 апр 2012, 10:39
sandman
_taras_, а если AXIS 6 переименовать в AXIS 4?
а то :
[TRAJ]
AXES = 4
COORDINATES = X Y U V
#MAX_ANGULAR_VELOCITY = 23.44
#DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 2.34
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 1.40
MAX_LINEAR_VELOCITY = 14.00
указаны только четыре оси...
Или переделать примерно так:
[TRAJ]
AXES = 9
HOME = 0 0 0 0 0 0
LINEAR_UNITS = mm
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 1.0
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 45.0
POSITION_FILE = position9.txt
MAX_LINEAR_VELOCITY = 1.2
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 90.0
(на параметры в данном случае не обращать внимание)
и ещё, если ты делал конфигурацию в stepconfig в предыдущей версии, то в новой она работать не будет. Нужно тогда заново конфигурировать машину, потому что stepconfig переписывает не все файлы по новой, у меня такое тоже было, я просто потом заложил по новой новую машину с теми же параметрами...
Добавлено: 21 апр 2012, 12:12
_taras_
Я С.С.З.Б.
В foam.ini не переименовал AXIS_2 и 3 в AXIS_6 и 7 соответственно.
Подскажите плз. как вручную управлять осями U V? X Y Z g понятно стрелками и пролистыванием. И ещё. У кгог нибудь есть тестовый файл для проверки работоспособности 4-ч осевой пенорезки?
Добавлено: 21 апр 2012, 12:46
sandman
А как с этим?
Добавлено: 21 апр 2012, 13:12
_taras_
Крутится! Спасибо.
Для того что бы поменять направление движения движка достаточно только одну пару проводов поменять местами при подключению7 А то куда-то не туда порталы двигаются
Добавлено: 21 апр 2012, 14:10
sandman
Можно в stepconfig ставить или убирать галочку в direction, а как в файлах- не помню, надо глянуть...
Добавлено: 21 апр 2012, 14:26
_taras_
в stepconfig не получится т.к. настройка самописная, а он говорит, что конфигурация будет переписана. Пока драйвера на улице проще провода переставить. Как вручную управлять осями U V?
Добавлено: 21 апр 2012, 14:41
sandman
Интересный вопрос... Оси активировать могу, а проезда нету...
Добавлено: 21 апр 2012, 22:57
_taras_
А ларчик просто открывается
Комбинация клавиш (англ) А+1--> Х, А+2--> Y, A=6-->U и A+&-->V выбор оси, затем выставляем "постоянный" (или на скольк нам нужно сдвинуть ось из списка) и кнопками "+" или "-" движемся
Теперь бы с визуализацией осей и реза разобраться
Добавлено: 22 апр 2012, 10:33
sandman
А чем тебе такая визуализация не нравится?
А по поводу управления осями, мне интересно как с клавиатуры управлять, про +- в axis окне было ясно с самого начала, поэтому я даже об этом не задумался...
Добавлено: 22 апр 2012, 18:10
_taras_
sandman писал(а):А чем тебе такая визуализация не нравится?
[Ошалело потирая упавшую челюсть]
Но, КАК, Холмс!??
Добавлено: 22 апр 2012, 19:45
sandman
_taras_ писал(а):[Ошалело потирая упавшую челюсть]
Но, КАК, Холмс!??
Очень просто, Ватсон...
Копайте здесь! : (нужно поставить вот эту версию:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... r_Manually)
Как заведёшь, так сделаешь туториал для всех.
Добавлено: 22 апр 2012, 21:37
_taras_
[Удрученно]
А-а-а... эту хохмочку я знаю...
Только насколько реально использование этой сборки на рабочей машине? Есть какие-то отзывы? Или есть возможность модифицировать рабочий ЕМС?
Добавлено: 22 апр 2012, 21:53
sandman
Как раз этим и занят, только навряд ли так быстро справлюсь, завтра рабочая неделя начинается, времени не будет...
Добавлено: 23 апр 2012, 00:16
PKM
не пойму, разве там не симулятор из обычной версии ставят? просто на убунту 11.10
