Страница 3 из 25
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 22 янв 2017, 12:12
А еще у меня кончился подшипник подвеса кардана меняется только весь кардан 50тр стоит. Но наши умельцы меняют подшипник от чего ваг не получает 50тр за новый кардан. И таких узлов много. А в станке моджно любую деталь заменить отдельно.
Добавлено: 22 янв 2017, 12:14
Это не слабое место. Хорошо собранный станок из нормальных комплектующих непридется разбирать лет 10 потому изголятся на тему чтобы легко разбиралось смысла нет.
Добавлено: 22 янв 2017, 12:30
frezeryga писал(а):Каретки не расходник слудить будут 10лет в легкую.
У знакомых где обслуживаем станки. Через 2 года на небольшом фрезерном по дереву сдохли каретки Hiwin. На Гидрорезке сдохли каратеки года чрез 3. Есть сомнения что 10 лет не потеряв точности проработают каретки ;)
Добавлено: 22 янв 2017, 12:32
frezeryga писал(а):Хорошо собранный станок из нормальных комплектующих непридется разбирать лет 10
Хваленные Хасы начинают сыпаться года через 3.
Добавлено: 22 янв 2017, 12:36
Ну как работать. Если в три смены то канеш быстрей. В любом случае поменять все рельсы и каретки можно за один рабочий день.
Добавлено: 22 янв 2017, 13:58
Карабас
frezeryga писал(а): Если в три смены то канеш быстрей.
А станки по другому должны работать?
frezeryga писал(а): В любом случае поменять все рельсы и каретки можно за один рабочий день.
Да можно, кто ж спорит, если станок с письменный стол...
frezeryga писал(а):Это не слабое место
Это ты так считаешь, твоё право....
Добавлено: 22 янв 2017, 14:02
Ну а изменять и усложнять конструкцию только для того чтобы раз пусть в 3 года быстрей поменять каретку смысла нет. К томуже если износ то менять надо все и рельсы и все кареты а это полный разбор полюбому. Одну карету надо снимать только если она поймала клина от грязи но это не про этот станок тут защита по всем осям.
Добавлено: 22 янв 2017, 14:07
Карабас
frezeryga писал(а):Ну а изменять и усложнять конструкцию только для того чтобы раз пусть в 3 года быстрей поменять каретку смысла нет
Максим, ещё раз повторю, его станок....как хочет, пусть так и делает?
frezeryga писал(а): Одну карету надо снимать только если она поймала клина от грязи но это не про этот станок тут защита по всем осям.
Да хорошо если так, а если" палка и та, раз в год выстрелить может".
Добавлено: 22 янв 2017, 14:13
Все предусмотреть невозможно. Деталей много и сделать так что любую моджно быстро открутить часто невозможно. В машине поршня тоже долго снимать а ведь они изнашиваются.
Добавлено: 22 янв 2017, 14:59
Карабас
frezeryga писал(а):В машине поршня тоже долго снимать а ведь они изнашиваются.
В данном случаи сравнение не корректно. Условия работы разные.Если бы станки были сконструированны так как ДВС, им бы сносу не было.
Я как ремонтник, был бы несказанно рад этому
frezeryga писал(а):Все предусмотреть невозможно.
Согласен на все 100%, но надо стараться.Для этого и разговоры разговариваем.
Добавлено: 22 янв 2017, 16:43
Какраз наоборот еслибы станки делали как автомобили то и ломались бы они также часто. Автомобиль шерпотреб сделанный из говна и с одной единственной целью отьема бабла у владельца любым способом. Ну сильно замудрено стараюсь не делать. Например швп снимаются вообще быстро а они мрут раньше кареток.
Добавлено: 23 янв 2017, 09:22
Народ - о чем спор то ? у всего есть свой ресурс... у линейных направляющих естественно то же. может ли умереть каретка ? естественно может. тока на деревообработке, лазерах, плазме они мрут в 90% случаев не от естественной выработки. Хаасы так вообще не пример ибо гавнище еще то.. не знаю за что их любят.. как по мне так только панель приличная.. остальное - брр.... если я рукой шпиндель почти на 2 десятки выжимаю не напрягаясь... может от того что каретки изначально такие ??? :)
Добавлено: 23 янв 2017, 09:47
Coffeein
По дереву умирают кареты быстрее?
Я не планировал на станок по дереву вообще защиту. Так она хуже металла?
Добавлено: 23 янв 2017, 09:51
Карабас
Hanter писал(а):Народ - о чем спор то ?
Да не о чём! Так "воду в ступе толчём"...
Добавлено: 23 янв 2017, 13:22
Силвер писал(а):По дереву умирают кареты быстрее?
у дерева стружка мелкая и очень летучая. плюс ко всему липнет. у металла стружка тяжелая и практически не липнет. на деревяшечниках каретки мрут быстрее банально от того что забиваются пылью. смазка превращается в твердую каловую массу...
Добавлено: 23 янв 2017, 13:44
На легких станках по дюралю где режимы легкие и стружка почти пыль таже фигня происходит.
Добавлено: 23 янв 2017, 14:28
frezeryga писал(а):На легких станках по дюралю где режимы легкие и стружка почти пыль таже фигня происходит.
ну отчасти соглашусь. но всеравно дюральке до деревянной пыли ой как далеко... прям проклятие какое то....
Добавлено: 23 янв 2017, 15:58
Карабас
frezeryga писал(а):Какраз наоборот еслибы станки делали как автомобили то и ломались бы они также часто.
Максим, ты не только пишешь плохо, но и походу, читаешь тоже. Я не говорил про весь, я говорил про ДВИГАТЕЛЬ, а он далеко не в таких условиях работает, в каких работает станок. Вот ты сам соглашаешься с тем что каретки расходники, и всё равно споришь............упёртый ты парень.
Добавлено: 23 янв 2017, 16:11
Да пофиг расходники не расходники. Нормально там все с заменой не хуже чем на других станках.
Добавлено: 23 янв 2017, 16:19
Карабас
frezeryga писал(а):Да пофиг расходники не расходники.
Да и правда, что это мы ...........про чужое то переживаем. ;)
