Страница 3 из 13
Re: ИЗ профильного металла по алюминию 900х700х200
Добавлено: 17 дек 2016, 16:53
на потом ничего оставлять нельзя. в проекте нужно прорисовывать все до винтика. особенно радуют заявления типа потом защиту поставлю по месту. много вопросов возникает при размещении крепежа и иногда приходится сильно менять проект только изза крепежа. также необходимо разместить весь крепеж в проекте и подогнать под него глубину отверстий и зенковок чтобы стандартный винт вставал как родной без подпиливания. любая подгонка чего либо по месту это всегда адский трах и много потраченого времени. когда все продумано еще в проекте до мелочей каждое отверстие под кабель и каждый винтик. тогда станок собирается за один день без напряга. естественно при наличии всех деталей и хорошего инструмента.
Добавлено: 17 дек 2016, 17:22
Chpok
frezeryga писал(а):на потом ничего оставлять нельзя. в проекте нужно прорисовывать все до винтика. особенно радуют заявления типа потом защиту поставлю по месту. много вопросов возникает при размещении крепежа и иногда приходится сильно менять проект только изза крепежа. также необходимо разместить весь крепеж в проекте и подогнать под него глубину отверстий и зенковок чтобы стандартный винт вставал как родной без подпиливания. любая подгонка чего либо по месту это всегда адский трах и много потраченого времени. когда все продумано еще в проекте до мелочей каждое отверстие под кабель и каждый винтик. тогда станок собирается за один день без напряга. естественно при наличии всех деталей и хорошего инструмента.
Спасибо что не оставляете без внимания мою тему!Изучал темы на форумах около двух месяцев и пришел к выводу надо максимально подробно как вы говорите "до винтика"проработать проект по тех докуметации хотя бы .И прежде чем делать заготовки все же лучше получить комплектуху всю ,замерить самому ,перестроить проект если потребуется и лишь после этого идти пилиться,точиться.Для удобства сборки хочу сделать пазы ,буртики,отверстия монтажные.Еще связался с местными фрезеровщиками про точность их станков,сказали 0,05 мм это нормально как думаете?
Добавлено: 17 дек 2016, 17:28
Chpok
Да уж когда эти " семь раз отмерь" превращаются в семдесят и столько же "отрежь"
Добавлено: 17 дек 2016, 18:06
замерть ничего ненужно. нормальная комплектуха идет в хороших допусках. замков пазов избегайте. они актуальны только если все отфрезеровано идеально ровно но это редкость. конструируйте так чтобы небыло завязаных цепочек деталей где погрешность накопится и всеравно не соберется. делать нужно так чтобы погрешности ни на что не влили и количество точных размеров требовалось минимальное. также необходимо заложить возможность юстировки всего этого. для юстировки обычно зостаточно подвижности деталей в пределах зазора в болтовом соединении. тоесть максимальное число возможных пр...бов во всех возможных местах закладываетс в конструкцию изначально. поскольку нет ничего идеального мир кривой и пластилиновый все гнется и все криво.
Добавлено: 17 дек 2016, 18:42
Chpok
Наверное вы правы!
Добавлено: 18 дек 2016, 17:48
Chpok
Пойду дальше курить форум на предмет расположения и количества концевиков ,электроники ,ибп.
Добавлено: 18 дек 2016, 19:38
3 хоум датчика и все.
Добавлено: 18 дек 2016, 19:50
Chpok
Спасибо, по электронике что можете посоветовать,пишут NCStudio и StepMaster+фильтр STEPMASTER Михаила Юрова как думаете?
Добавлено: 18 дек 2016, 19:52
Chpok
Добавлено: 18 дек 2016, 19:53
Chpok
Такие как вам?Покомпактней
Добавлено: 18 дек 2016, 20:57
Датчики предпочитаю цилиндрические. Из электроники степмастер имею с ним все хорошо а вот ncstudio не пробовал.
Добавлено: 18 дек 2016, 21:29
donvictorio
по поводу датчиков: у них есть 3 основных показателя, которые определяют его применение.
1. частота переключения: чем она выше, тем быстрее датчик обнаружит предмет в зоне реакции.
2. гистерезис: от его ширины зависит, в каком диапазоне перемещения датчик будет определять выход из зоны срабатывания предмета реакции.
3. повторяемость: собсно насколько одинаковые данные он выдаёт при равных условиях.
к примеру, хороший датчик это от 2кГц, около 5% гистерезиса и 1-2% повторяемости.
Добавлено: 18 дек 2016, 23:37
Chpok
Спасибо! В даташите написано 500 Hz
Добавлено: 19 дек 2016, 00:42
Chpok
Хотел еще спросить,шаговик напрямую на вал или через ремень в чем разница он и так не скоростной да еще момент теряет при наборе,знакомая картинка наверное
Добавлено: 19 дек 2016, 01:00
andrew75
В данном варианте,вроде,сервак стоит.При использовании ремня увеличиваем момент на вал ШВП.По картинке редукция(на вскидку) 1:2. Ну и для компактности оси Z без торчащего двигателя сверху.
Добавлено: 19 дек 2016, 02:35
Chpok
Просто тут как то на форуме читал что при прямом соединении шаговик+вал случается резонанс поэтому спросил не разглядел там серву
Добавлено: 19 дек 2016, 07:24
На картинке редукции нету. Ремень использован только чтобы серваки не торчали в разные стороны.
Добавлено: 19 дек 2016, 23:33
Птица-феникс =)
а почему без редукции? это ж момент в никуда, 15м/мин на таком поле явно не надо
Добавлено: 19 дек 2016, 23:38
ненадо. но на швп больше шкив ставить нельзя. а на серву шкив мельче я както ненашел готовый. да на моем точнотакже и хватает ему дури с головой носится как пенопластовый.
Добавлено: 19 дек 2016, 23:46
MGG
Кстати, а почему на ШВП больше нельзя?
