Страница 3 из 7
Re: Гексапод
Добавлено: 28 мар 2011, 16:30
PKM
А мне карданы больше по душе. В сферических отклонение 30-40 градусов, а это маловато.
Re: Гексапод
Добавлено: 29 мар 2011, 10:46
Студент
Если не секрет, как Вы считаете жесткость?
Re: Гексапод
Добавлено: 29 мар 2011, 15:05
Студент
и по поводу рабочего пространства вопрос. при наклоне оси инструмента как проверяли позволяет шарнир такой наклон или нет?
Re: Гексапод
Добавлено: 29 мар 2011, 17:15
Niiiik
Студент писал(а):и по поводу рабочего пространства вопрос. при наклоне оси инструмента как проверяли позволяет шарнир такой наклон или нет?
Я просто в SolidWorks наклоняю ось инструмента на необходимый угол и меряю угол отклонения шарнира. И всего делов.
Re: Гексапод
Добавлено: 30 мар 2011, 00:17
PKM
Студент писал(а):Если не секрет, как Вы считаете жесткость?
Матрица жесткости равна произведению жесткости штанги на якобиан и на транспонированный якобиан обратных кинематических зависимостей. А транспонированный якобиан равен матрице, составленной из векторов плюккеровых координат штанг.
Подробно все это есть в сети, в т.ч. в книге Мерле, и в некоторых дисертациях в РГБ.
Насчет рабочего пространства - можно проверить аналитически, по углу между векторами штанги и оси шарнира. Или же на модели.
Re: Гексапод
Добавлено: 30 мар 2011, 12:12
spike
PKM писал(а):А мне карданы больше по душе. В сферических отклонение 30-40 градусов, а это маловато.
Да, конечно, у шаровых есть такой недостаток, зато жесткость их по моему разумению больше порядочно.
Андрей, с алгоритмом Homing уже что нибудь придумал?
Re: Гексапод
Добавлено: 30 мар 2011, 23:51
PKM
Сферическую опору и изготовить достаточно сложно, вот в чем проблема. Расчеты по ней мы когда-то делали, только почему-то слишком много жесткости получалось... видимо, где-то вкралась неточность, некогда было разбираться.
Кстати, скоро я измерю жесткость штанги с шарнирами. Посмотрим, что покажут измерения, но на первый взгляд жесткость приличная.
С Homing пока ничего нового. Мысли есть, но надо пробовать в действии на стенде и уразуметь, как оно работает. Написал первый вариант ini и hal, займусь отладкой на станке. К сожалению, на виртуалке это сделать не получается.
Re: Гексапод
Добавлено: 31 мар 2011, 00:40
spike
PKM писал(а):С Homing пока ничего нового. Мысли есть, но надо пробовать в действии на стенде и уразуметь, как оно работает.
А что нибудь наука говорит по этому поводу? Как-то вообще базируют привода на параллельных машинах или их просто вымеряют, а потом по каким-то калибровочным алгоритмам корректируют?
Re: Гексапод
Добавлено: 31 мар 2011, 13:45
PKM
В серьезных станках абсолютная система измерения длины штанги. Включил - и все сразу ясно.
А в тех, что попроще - скорее всего просто загоняют приводы по датчикам в начальное положение. И я так сделаю.
Ну а калибровка - это уже другое дело, позже буду разбираться.
Re: Гексапод
Добавлено: 31 мар 2011, 15:04
PKM
PKM писал(а):Написал первый вариант ini и hal, займусь отладкой на станке
Комп успешно зависает при включении рабочего режима )bt8(
Похоже, пришло время RTFM
Re: Гексапод
Добавлено: 31 мар 2011, 15:16
spike
PKM писал(а):А в тех, что попроще - скорее всего просто загоняют приводы по датчикам в начальное положение. И я так сделаю.
Да вот, попроще думаю что не особо получится. Станешь один привод загонять, весь станок раком станет. Одновременно тоже, тем более что исходное состояние может быть разным. Вобчем это реальный трабл.
PKM писал(а):RTFM
)bm(
Re: Гексапод
Добавлено: 31 мар 2011, 20:35
PKM
spike писал(а):Станешь один привод загонять, весь станок раком станет.
То-то и оно... но я надеюсь, если производить эти манипуляции вблизи нулевого положения, станок останется в норме.
Re: Гексапод
Добавлено: 31 мар 2011, 20:40
spike
Во блин! Я все думал думал, как же блин сделать этот алгоритм вроде все вокруг да около, а вот сейчас все понятно стало:
- малой подачей выполняется траектория перехода в некоторую референтную точку, в которой до индексов некоторое небольшое расстояние;
- поочередно привода ищут каждый свой индекс, после каждого станок возвращается в референтную точку
Re: Гексапод
Добавлено: 31 мар 2011, 20:45
PKM
Я примерно о том же думал. Вообще в ЕМС2 можно поочередно вручную все приводы захомить для начала, а потом уже автоматизировать процесс.
Тут другая проблема - приводы незамкнутые, поэтому как с точностью будет - неизвестно.
Re: Гексапод
Добавлено: 31 мар 2011, 20:47
spike
PKM писал(а):Тут другая проблема - приводы незамкнутые, поэтому как с точностью будет - неизвестно.
А почему может проблема быть? Не понял. )bw3(
Re: Гексапод
Добавлено: 31 мар 2011, 21:00
PKM
Дело в том, что при незамкнутых приводах длина винта зависит от ориентации рабочего органа, у меня это просчитано.
Значит, все оси будут захоумлены при разной ориентации, т.е. для каждой из них хоум немного потеряется. Выход - абсолютная измерительная система на каждую ось, ну этого нет. Или же хоумить все одновременно. Или же - ставить рабочий орган на какую-то опору, дающую наперед известное положение и ориентацию, и эту точку считать хоумом.
Re: Гексапод
Добавлено: 31 мар 2011, 22:31
spike
Понял о чем ты. Этот ньюанс я тоже стремился исключить - мой вариант с шаровыми такой проблемы не имеет.
Re: Гексапод
Добавлено: 31 мар 2011, 22:38
PKM
Это еще подумать нужно. Я не смотрел, как устроена верхняя опора, там скорее всего могут быть нюансы.
Re: Гексапод
Добавлено: 01 апр 2011, 09:22
spike
PKM писал(а): Я не смотрел, как устроена верхняя опора
Полюбопытствуй )ad( я там кое что новенькое придумал )bs(
Не очень технологично, но идею можно развивать.
Re: Гексапод
Добавлено: 01 апр 2011, 17:46
PKM
Да, любопытная конструкция! Собственно говоря, это сферический кардан )bt8(
