Страница 3 из 4
Re: Проект фрезера по алюминию с полем 300х300х120мм
Добавлено: 20 сен 2016, 15:42
donvictorio
BentScrew писал(а):- правильно ли я сделал расположив четыре крепёжных отверстия боковины в шахматном порядке, а не в одну линию?
- стоит ли утопить в материал головки остальных винтов?
правильно.
если головки не мешают - оставить на поверхности. но нужно учитывать порядок сборки и взаимные помехи.
Добавлено: 20 сен 2016, 15:58
Udjin
BentScrew писал(а):правильно ли я сделал расположив четыре крепёжных отверстия боковины в шахматном порядке, а не в одну линию?
Да, это нормально. http://buildingbook.ru/wp-content/uploa ... ica-40.jpg
http://buildingbook.ru/raschetboltov.html
BentScrew писал(а):стоит ли утопить в материал головки остальных винтов?
Что говорит товарищ Солид?
Сильно ослабляется конструкция из-за уменьшения мяса в сечении?
ИМХО - без разницы, для вашего случая. Плиты у вас достаточно толстые.
Добавлено: 20 сен 2016, 16:16
Я топил все винты. Вообще станина оч на мою похожа.
Добавлено: 20 сен 2016, 16:21
donvictorio
Udjin писал(а):без разницы
разница то, собсно, есть. сечение уменьшается + дополнительная операция сверления (фрезеровки).
это тот случай, когда проще и лучше ничего не делать :)
Добавлено: 20 сен 2016, 16:39
aekhv
donvictorio писал(а):это тот случай, когда проще и лучше ничего не делать
Тоже так подумал. В принципе оно там ничему не мешает, оставлю как есть.
frezeryga писал(а):Вообще станина оч на мою похожа.
Дык я двумя станками вдохновлялся, вашим и станком Дрюни, который на поверочной плите. :good: Получился эдакий гибрид. Дрюня ещё модель своего станка выложил в общий доступ, за что ему преогромное Гранд Мерси.
Добавлено: 20 сен 2016, 16:50
Udjin
donvictorio писал(а):разница то, собсно, есть. сечение уменьшается + дополнительная операция сверления (фрезеровки)
Карманы болтов крепления фундамента Y не привлекли вашего внимания.
Почему?
Добавлено: 20 сен 2016, 17:12
Не вылизывайте сейчас болты. Прорисуйте защиту и некотрые детали могут сильно поменятся.
Добавлено: 20 сен 2016, 20:11
donvictorio
Udjin писал(а):Карманы болтов крепления фундамента Y не привлекли вашего внимания.
Почему?
имхо я высказал, с картинкой, #39
Добавлено: 21 сен 2016, 17:19
Udjin
При всём моём уважении, карманы (выборки в боковушках) и закладные несколько ортогональны ..
У боковушек, конечно, сечение будь здоров.
Но, считается-то по ослабленному участку.
Так что буду настойчивым.
Почему карманы крепления болтов не привлекли вашего внимания.
А масипусенькие выборки под головки болтов - привлекли.
Просто любопытно. И, может быть, познавательно.
Добавлено: 21 сен 2016, 22:40
donvictorio
Udjin писал(а):При всём моём уважении, карманы (выборки в боковушках) и закладные несколько ортогональны ..
Так я то обратил внимание, ибо заметил такую тенденцию в креплениях довольно давно и так же давно недоумеваю, чего она живёт и передаётся из поста в пост. Но вы с Юрием оперативно всё обосрали раскритиковали, и я решил, что этого вполне достаточно :)
В большинстве случаев от карманов можно отказаться, так как это не мебель, где играет роль дизайн. Сокрытие креплений там в основе. В станках же бОльшую роль играет порядок сборки и удобство обслуживания и ремонта. В случае выше в карманах возможно и был бы смысл, если бы не расположение болтовых креплений, которое на корню рубит идею свободы крепления стоек от перемычки с рельсами. С таким же успехом можно вкрутить все болты со стороны рельсов. А добавив проблему слиза и порекомендовав закладные, которые вкупе с бескарманным вариантом решают обе проблемы, я успокоился окончательно :)
Добавлено: 22 сен 2016, 13:07
klbng
На недельку припоздал я с обсуждением защиты от стружки.
Вот такая родилась грандиозная (читай-дебильная :D ) идея:
а существуют ли долгоиграющие, износостойкие неубиваемые "собачки", как на молнии для одежды? Одна собачка перед кареткой открывает молнию, другая за ней закрывает. Для большой ширины может быть несколько полос с такими молниями. Ну и непосредственно под открытые треугольники открытия-закрытия какую-нибудь подкладку.
Можно забрасывать камнями :hehehe:
Добавлено: 22 сен 2016, 13:13
Сложнореализуемо. И в молниях трение и они быстро умрут даже самые крутые.
Добавлено: 22 сен 2016, 22:23
donvictorio
klbng писал(а):На недельку припоздал я с обсуждением защиты от стружки.
Вот такая родилась грандиозная (читай-дебильная ) идея:
есть такая штука - буферная лента для шкафов-купе. такая липкая полоска с ворсом, как у зубной щётки. если стойки портала у основания без рёбер (тонкие) то можно 2 ленточки с ворсом подлинее, друг на друга на разрез короба защиты налепить. стойка будет кататься в щели, закрытой ворсом и раздвигать его при перемещении. сколько оно проработает - хз, но пыли туда явно меньше попадать будет. да и лента копеечная.
это так, в копилку безумных идей.
Добавлено: 23 сен 2016, 12:05
От моих шкафов кое-где отклеилась через год.
Это я к тому, что не держится она нифига.
Лучше щетки какие-то из пластикового волокна типа лески.
Добавлено: 23 сен 2016, 13:35
aekhv
Не будет ни щёток, ни ленты. Прорабатываю гофрозащиту. Пока, правда, фигня какая-то получается :thinking: Но ничего, я всех победю :hehehe:
Добавлено: 07 ноя 2016, 14:01
я не смог победить гофрозащиту так чтобы она не сжирала рабочее поле и не было убого.
Добавлено: 07 ноя 2016, 14:40
aekhv
Мне тоже похвастать особо не чем. Начал с защиты по Z, и что-то вдохновение иссякло, не вижу изящного решения. Гофра в сжатом состоянии должна куда-то прятаться, и вот это "куда-то" съедает просвет над столом. Из последних набросков такое вот изобразил:
Не уверен хватит ли 25 мм чтобы спрятать сжатую гофру. Не придумал как (за что) лучше закрепить верхний фланец гофры к шпиндельной плите. Вот читаю форум каждый день, смотрю как рукастые парни строят себе станки. :good: А я всё туплю, жду когда в голове просветление наступит. :cry:
Добавлено: 07 ноя 2016, 14:49
Пока приходит вдохновение по защите сделайте балку портала коробчатую ну или хотябы с ребрами.
Добавлено: 15 ноя 2016, 10:08
Udjin
Нет смысла делать коробку звенящую. Будет дороже и геморройно при сборке.
Монолит в данном случае эффективней. И на месте.
Я бы лично вообще из сталюки залудил такой станок. Чем сейчас и занимаюсь :-))
Добавлено: 15 ноя 2016, 10:44
Ну монолит надо толщиной 50+ делать.
