Страница 3 из 6
Re: Управление двигателями постоянного тока УПС-6
Добавлено: 28 ноя 2016, 10:09
rehden
Hanter писал(а):15ампер номинальный
это то как раз не проблема.. а вот то что пиковый 60 - вот это проблема....
вот статья про двигатели.
http://easyelectronics.ru/dvigatel-post ... vanie.html
исходя из нее можно сказать, что пиковый ток зависит от поданного напряжения на двигатель, при его старте. то есть когда ротор стоит и его сопротивление минимально.
У меня же двигатель будет работать на 60 вольтах. думаю таких бросков не будет. я также планирую убрать разъемы и напрямую от щеткодержателя прокинуть 6 квадрат меди.
все правильно вы сказали... сопротивление обмоток 1.4 ома. и по закону ома при 85 вольтах будет 60 ампер. у меня будет, при 60-70 вольтах 42-50ампер.
Ну и соответственно чтобы не было таких скачков тока то необходимо плавно разгонять\подавать напряжение. одним словом в близлежащем будущем посмотрим что будет.
Добавлено: 28 ноя 2016, 12:49
Duhas
rehden писал(а): я также планирую убрать разъемы и напрямую от щеткодержателя прокинуть 6 квадрат меди.
дык мож сразу линейных двигатель из 6 квадрат меди забабахаете?
не майтесь дурью с убиранием разъемов, потом ругаться на себя же будете.
Добавлено: 28 ноя 2016, 13:46
rehden писал(а):все правильно вы сказали... сопротивление обмоток 1.4 ома. и по закону ома при 85 вольтах будет 60 ампер. у меня будет, при 60-70 вольтах 42-50ампер.
Денис - я не имею желания спорить и что-то доказывать. у меня был станок на этих моторах. КФПЭ250. новый. и я очень плотно и долго искал варианты запуска этих моторов. более того - Дмитрий, который вместе с Дести расковырял АМСовские усилки ковырял именно мои усилки. которых я две штуки ему подарил на опыты. так вот в паспорте на станок который отсканировал и скинул мне коллега с форума есть характеристики данных моторов. и там совершенно конкретно указан пиковый ток 60 ампер. напряжение питания моих моторов было 80 с чем то вольт. как вы будете питать свои моторы - это Ваше личное дело. но нормальный пиковый момент вы с него не снимите. если вас тот момент который вы получите устраивает - ради бога, не вижу вообще никаких причин ити другим путем. если же хочется получить то что мотор реально может - ищите 60 ампер
Добавлено: 28 ноя 2016, 14:23
rehden
Hanter писал(а):Денис - я не имею желания спорить и что-то доказывать. у меня был станок на этих моторах. КФПЭ250. новый. и я очень плотно и долго искал варианты запуска этих моторов. более того - Дмитрий, который вместе с Дести расковырял АМСовские усилки ковырял именно мои усилки. которых я две штуки ему подарил на опыты. так вот в паспорте на станок который отсканировал и скинул мне коллега с форума есть характеристики данных моторов. и там совершенно конкретно указан пиковый ток 60 ампер. напряжение питания моих моторов было 80 с чем то вольт. как вы будете питать свои моторы - это Ваше личное дело. но нормальный пиковый момент вы с него не снимите. если вас тот момент который вы получите устраивает - ради бога, не вижу вообще никаких причин ити другим путем. если же хочется получить то что мотор реально может - ищите 60 ампер
да я как бы не спорил с вами =)
а наоборот согласился.
родная система, что крутила эти движки, была на 25 ампер. так что думаю мне хватит того что они выкрутят.
не подскажите как система питания AMCов была у вас организована с этими? и как была устроена система сброса обратной энергии с этих движков, резистор тормозной был и какой мощности и сколько ом. или вы их не на AMC ах запустили?
Duhas писал(а):дык мож сразу линейных двигатель из 6 квадрат меди забабахаете?
не понял про что вы?
Duhas писал(а):не майтесь дурью с убиранием разъемов, потом ругаться на себя же будете.
разъемов нормальных нету у меня... тех что могут 50 ампер нормально выдержать. так что через клемные коробки сделаю.
Добавлено: 28 ноя 2016, 14:39
Duhas
а родные то вас чем не устроили?
Добавлено: 28 ноя 2016, 15:20
rehden писал(а):родная система, что крутила эти движки, была на 25 ампер. так что думаю мне хватит того что они выкрутят.
я не запустил их. станко купил потому как нельзя было не купить. и состояние и цена не оставляли выбора
ну и потихоньку собирал комплектуху. пока Дмитрий амсы ковырял потихоньку тоже закупал комплектуху к ним и к самому станку. рыл информацию и сидел считал всякие варианты. ну и закончилось все это покупкой нормального обрабатывающего центра и продажей станка. ибо в свете наличия ОЦ заниматься переделкой КФПЭ как то было уже не интересно. по этому вся комплектуха была продана вместе со станком. так я с ним вобщем то ничего и не сделал.
Добавлено: 28 ноя 2016, 15:31
Hanter писал(а): ибо в свете наличия ОЦ
как там ОЦ поживать?
Добавлено: 28 ноя 2016, 16:00
aftaev писал(а):как там ОЦ поживать?
оценьнасамецательна! ему у нас нравица
Добавлено: 28 ноя 2016, 17:02
plotik
Резистор в родной схеме (нашей отечественной) 10 Ом 25Вт. А дампер можно думаю собрать и по любой из этих схем
http://cnc-controller.ru/dumper.html только под себя пересчитать и настроить.
Добавлено: 29 ноя 2016, 22:14
rehden
plotik писал(а):Резистор в родной схеме (нашей отечественной) 10 Ом 25Вт. А дампер можно думаю собрать и по любой из этих схем
чтот он совсем слабый. а более мощный не подойдет? =))
или нужен именно 10 ом а ваты можно больше. на работе просто завалялись резисторы тормозные. помню точно есть на 100ом(скок ват не знаю), 43 ома 150 ват, и на 23 ома(на скок ват тоже не знаю). А еще есть лента нихромовая. могу с нее легко сделать резистор. 2 метра 10 ом, примерно. но думаю она току огого сколько схавать сможет.
Те что дамперы по ссылке, я их видел уже. мне понравился последний.
тут вот еще какая у меня трабла. как правильней подключить 3 драйвера к одному трансу. У меня транс один(трехфазный), но очень мощный, примерно на 120 ампер номинала или больше. вторичная обмотка 25 квадрат меди.
Драйвера 3 штуки, соответственно движков столько же =). Выпрямитель - мост ларионова на 150 ампер 1600вольт. также есть 3 дроселя на 25 ампер.
Мне схема представляется следующая - транс -> выпрямитель -> 3 дроселя -> к каждому дроселю по драйверу. А дампер воткнуть между дроселями и выпрямителем.
Так вот не будет ли влиять обратное напряжение с двигателей, при торможении, на остальные драйвера.
Или же нужно ставить 3 выпрямителя и на каждый дампер и т.д..
Добавлено: 30 ноя 2016, 09:31
Duhas
тут Hanter недавно
выложил, пост номер 16 документ от AMC там есть расчет по рекуперации на 23 странице.
Добавлено: 30 ноя 2016, 11:48
rehden
Duhas писал(а):тут Hanter недавно
Почитал....
Изходя из инструкции возможные пульсации напряжения могут быть до 25 вольт. Подключать к источнику питания более одного драйвера можно.
У меня источник питания будет выдавать 70-75 вольт. Емкость на выходе будет 15000мф. Дампер настрою на 80 вольт. Ограничения по овервольтаж 86 вольт. Думаю будет норм.
Добавлено: 01 дек 2016, 10:25
plotik
rehden писал(а):транс -> выпрямитель -> 3 дроселя -> к каждому дроселю по драйверу. А дампер воткнуть между дроселями и выпрямителем.
Думаю дроссели можно и не ставить. Но если уже есть то ОДИН дампер--дроссели--драйвера. Имхо.
Добавлено: 01 дек 2016, 23:31
rehden
rehden писал(а):А дампер воткнуть между дроселями и выпрямителем.
plotik писал(а):Но если уже есть то ОДИН дампер--дроссели--драйвера. Имхо.
Именно так и собирался сделать.
Дросели достались по наследству со станком.
Щас пытаюсь одуплить схему дампера
http://cnc-controller.ru/dumper.html тот что последний.
какие нужны резисторы на мое питание в 80 вольт? как их подобрать? силовой транзистор планирую что то вроде КТ819Г. тормозное сопротивление буду делать 5 ом. Все 90 ватные AMC-шные шунты имеют такое сопротивление.
Добавлено: 02 дек 2016, 17:19
botcman
Я правильно понимаю- дампер будет стоять межде источником питания и дросселем, один на 3 драйвера? Ведь генерировать электричество могут сразу 2 мотора. Хватит ли его?
Добавлено: 03 дек 2016, 01:26
rehden
botcman писал(а):Я правильно понимаю- дампер будет стоять межде источником питания и дросселем, один на 3 драйвера? Ведь генерировать электричество могут сразу 2 мотора. Хватит ли его?
да правильно 1 на 3 драйвера.
думаю хватит.
если в оригинале на этот движок ставят 10 ом 25 ват. то получается обратные токи маленькие. у меня же будет на 5 ом мощности по боле чем 150 ват выдержит. и + 15000мФ емкости.
если не хватит то тогда буду ставить 3 выпрямителя и после каждого резистор.
опыты покажут.
щас дампер сделать нужно.
Добавлено: 03 дек 2016, 17:52
botcman
Подскажите, для чего там конденсаторы?
Добавлено: 03 дек 2016, 18:39
elephant007
речь про обвязку выпрямителя. что-то такое, как в мануале АМС:
http://www.a-m-c.com/download/datasheet/ps16l80-l.pdf
Добавлено: 03 дек 2016, 22:20
rehden
botcman писал(а):Подскажите, для чего там конденсаторы?
конденсаторы уменьшают пульсации напряжения, помогают с токами источнику питания, и кушают обратную (тормозную) энергию от движком, тем самым уменьшая срабатывание шунта, и если при обратном напряжении их емкости хватает чтобы поглотить эту энергию, то потом сливают ее обратно - рекупирируют.
в минуале по амс говориться - если токи сильно прыгают и источник не справляется то увеличьте емкость конденсаторов или замените блок питания. если при торможении выделяется много энергии и система не справляется с ней, в результате чего происходит подъем напряжения и отказ системы, либо увеличьте емкость конденсаторов либо установите шунтирующий резистор.
Добавлено: 04 дек 2016, 16:23
botcman
То есть можно использовать или конденсаторы или рассеивающий резистор? Или все вместе?
