Страница 3 из 6
Re: FANUC Robodrill Фрезер 500*400 проблемы с жесткостью.
Добавлено: 10 авг 2016, 21:35
aftaev, хозик напишет у нас на форуме, что этот станок совсем не жесткий! :hehehe:
PS: А потом, придет "гуру" и добавит, что он еще и неточный, потому как - этого не может быть!
Добавлено: 10 авг 2016, 23:49
bash_hd
Я бы все понял, сверлильный, не для фрезеровки. Но зачем тогда он комплектуется версией шпинделя High Torque в 11 киловатт. Неужели только для возможности нарезать жирные резьбы и эти видео где 50мм вреза режет на всю глубину сталь.
Но то что у него механика кислая - я сразу увидел... Общаюсь с товарищами которые работают на хаасах, сравнили режимы. Я на самом деле очень лайтово фрезерую. и нагрузка на шпиндель редко до 50% доходит.
вес станка 2200кг. Честно скажу - второй станок я буду брать тоже рободрилл. 90% задач требуют максимальной скорости а жесткости и так хватает. а вот о покупке ручного фрезера с 50 конусом для того чтоб обдирать сталь подумал первым делом.
по жесткости попозже еще напишу. Официалам выслал запрос чтобы назвали цену на подшипники ШВП.
Добавлено: 11 авг 2016, 00:42
А зачем официалам? Разьве там не стандартные компоненты.
Добавлено: 11 авг 2016, 00:49
bash_hd
все что я узнал - оригинальный партномер подшипника - A97L-0001-0389
Эту информацию нашел на американском форуме. в продаже нигде такие подшипники не нашел. разумеется фанук не делает подшипники, использует что-то обычное.
Мне просто любопытно узнать цену у официалов. если кто подскажет, как докопаться до того, чему соответсвует этот фануковский номер и чем можно заменить оригинал буду благодарен.
Добавлено: 11 авг 2016, 01:19
X,Y axis bearing part number: A97L-0001-0389 $325/pair (requires 2 pair). So, total for the bearings is about $750 from the dealer. These can probably be found for less with a little shopping around.
На 2010 год
bash_hd писал(а):если кто подскажет, как докопаться до того, чему соответсвует этот фануковский номер и чем можно заменить оригинал буду благодарен.
Снимать и мерить размеры подшипов и фото бы его.
Добавлено: 11 авг 2016, 02:10
bash_hd
да я на том форуме и нашел.
снимать нереально. не могу остановить станок. у меня будут огромные убытки.
Добавлено: 11 авг 2016, 05:56
Я бы на таобао попытался счастья...
Добавлено: 11 авг 2016, 10:50
GuruCNC
Predator писал(а):Точность у него 2 микрона, повторяемость 5 микрон.
Те, кто не понимает почему такого не может быть, не могут себя считать ЧПУ-профессионалами...
Добавлено: 11 авг 2016, 11:24
Coffeein
frezeryga писал(а):Программно оно жесткости не добавит. Повысит точность немного.
Речь не о жесткости. Имел ввиду исправить погрешности кривой сборки. Т.е. изделия чтоб были абсолютно ровными.
Добавлено: 11 авг 2016, 13:37
Coffeein
В целом значит программно можно исправлять геометрию станка?
Добавлено: 11 авг 2016, 13:44
Ну никак точность не может быть лучше повторяемости.
Добавлено: 11 авг 2016, 17:26
Сергей, Цифры перепутал значит.
Добавлено: 11 авг 2016, 17:35
Птица-феникс =)
Зато "гуру" успел обосрать другого гуру. Норм ;)
Добавлено: 11 авг 2016, 18:11
bash_hd
На рободрилле с завода идет даже термокомпенсация. Хотя это может и норма для всех нормальных станков.
Добавлено: 12 авг 2016, 11:15
Бармалей
bash_hd писал(а):На рободрилле с завода идет даже термокомпенсация.
как реализована?
Добавлено: 12 авг 2016, 22:20
bash_hd
меню есть специальное в графической оболочке где вводятся данные. координаты, смещения в микронах. Подробнее не разбирался, надо мануалы изучать.
Добавлено: 13 авг 2016, 01:38
Бармалей
bash_hd писал(а):меню есть специальное в графической оболочке где вводятся данные. координаты, смещения в микронах. Подробнее не разбирался, надо мануалы изучать.
не, я про физическую реализацию. никак? все ручками, самому вводить?
Добавлено: 13 авг 2016, 01:47
Есть станки где жидкость гоняется через ШВП и другие железяки, которые влияют на размер... Жидкость термостатируется.
Добавлено: 13 авг 2016, 01:55
Бармалей
N1X писал(а):Есть станки где жидкость гоняется через ШВП и другие железяки, которые влияют на размер... Жидкость термостатируется.
в космических станках я примерно представляю себе. рободрилл вроде относительно бюджетный. вот интересно как в таком случае.
Добавлено: 02 дек 2016, 13:32
корЧагин
Коллеги, здравствуйте!
Меня зовут Константин. Я работаю на FANUC Russia и отвечаю за станки Рободрил и Робокат. Случайно увидел эту тему, стало интересно обсуждение.
Что касается жесткости Рободрилов. Это в прошлом действительно были сверлильно-резьбонарезные станки с ЧПУ (RoboDRILL), которые особенно были хороши в осевой обработке. В последствии станки претерпели многоэтапную модернизацию и теперь это полноценный малогабаритный ОЦ с 30-м конусом шпинделя.
Коллеги, данный станок предназначен для чистовой и максимум получистовой обработки. Это высокоскоростная машина, которая в первую очередь предназначена для обработки мелкоразмерных деталей с небольшой глубиной припуска. На Рободрилах можно обрабатывать различные материалы, в том числе титан и нержавейку, но всё зависит от припусков. Желание снимать сразу много за один проход на данных станках приводит к плохим последствиям в виде замены ШВП, направляющих и т.д. Если хотите увеличивать припуск - вам в 40-й или 50-й конус нужно уходить, или покупать обдирочный станок, чтобы подготовить деталь для чистовой обработки.
То что вы видите в роликах на Youtube - возможно. Но шпиндель 10000 мин-1, например, дает 80 Н*м, 14,2 кВт только в течение 1 минуты, а 100% времени он работает при 4 кВт. Это значит, что если нужно, он может просверлить диаметр 40 и нарезать метчиком резьбу на 26, и припуск взять больше обычного, но на короткое время, в случае, если на детали есть такая потребность, но не более того!
Потому коллеги, для каждого станка своя работа. 30-й конус, это 30-й конус. Подбирайте инструмент, проводите расчеты по мощности/моменту по осям и сравнивайте с техническими характеристиками и еще оставляйте запас не менее 20% (а лучше больше), чтобы узлы не убить. Чудес не бывает, если грузить станок все время 100%, то он быстро износится. Желание нашего человека получить хороший японский станок (отмечу, делают ТОЛЬКО В ЯПОНИИ!) за малые деньги и загрузить его работой как для 40-го конуса - понятно, но не совсем адекватно... :)
Посмотрите сайт - http://www.fanic.ru , скачайте каталог, посмотрите изделия в каталоге, которые делают на этом станке и вы все поймете.
Эти станки, при правильной эксплуатации и адекватной технологии работают уже по 8-10 лет в России, на различных предприятиях и за исключением мелких нюансов только радуют своих пользователей и окупают себя многократно.
Кстати, обозначу один нюанс - в России в первую очередь был открыт офис как сервисный (обслуживаем ЧПУ FANUC, роботов и станки) и только потом уже продажи. Принцип ФАНУКА - сервис в первую очередь. Это выражается в том, что мы можем отремонтировать и поставить запчасти даже на 30-летней давности ЧПУ или станок. В Европе до сих пор работает Рободрил 1977 года выпуска и его все еще обслуживают.
Сейчас выходят новые версии станков Robodrill DiB и Robocut CiB. Будут улучшения по ходу по оси Z, скорости работы и жесткости конструкции.
Нужна будет информация по станкам, пишите сюда или в электронку, или звоните в рабочее время +7916 938-43-28, помогу, подскажу.
