Re: Планеришки.
Добавлено: 08 янв 2017, 00:13
пилончик лучше силиконовым пуансоном давить в печке. это основное преимущество дюралевой матрицы. качества можно добится идеального но ток еще матрицу до ума довести.
Это типа "я дерьмо поставил", или так же тяжело, но с шикарным результатом?Udjin писал(а):До зеркала доводится примерно как амг-6.
Тогда вопрос: В95ПЧТ2--как поводки.Udjin писал(а):АМГ-6 меньше корёжит, и, при серийных формовках, он не окисляется.
Формы из Д16/Д16Т приходится периодически переполировывать. Снимать налёт окислов.
Нужно уметь тереть.frezeryga писал(а):320 лихо. Я с 500 начинаю. И лучше чуть больше потереть мелким зерном чем потом еще дольше выводить борозды после крупного.
да, но такто 500м проще и приятнееUdjin писал(а):Нужно уметь тереть.frezeryga писал(а):320 лихо. Я с 500 начинаю. И лучше чуть больше потереть мелким зерном чем потом еще дольше выводить борозды после крупного.
Если умеете, то 80-е зерно не трагедия.
С маслом или с водой (мыльной)?Udjin писал(а):Нужно уметь тереть.
Чем принципиально лучше керосин, чем веретёнка, или мыльная вода? Если запахом керосина--пренебречь.Udjin писал(а):Порою и с керосином.
Нет, не пролететь. Главное кромки не завалить.Leonid Vs писал(а):не пролететь с плоскостностью при ручном способе???
