Страница 3 из 5
Re: Классический станок по воску на балконе
Добавлено: 14 июн 2016, 19:33
Maxekb77
Первым примчался шпинделек - аж за 5 дней с китая то.
Попробовал немного, 1000rpm алюминий doc 1mm.
https://www.youtube.com/watch?v=1ZkXgVFNgPY
Добавлено: 27 июн 2016, 07:01
Maxekb77
Какое то время заняло замена рельс местами и выставления станочка в 0.
Был замучан китайский зверек вдоль и поперек, в итоге стало понятно что к слову "шпиндель" он имеет довольно отдаленное отношение, заместо него был выточен новый на базе ер11 удлинителя и пары радиально-упорных подшипников. Сейчас станочек чувствует себя пободрее и шум при фрезеровке ушел.
Добавлено: 29 июн 2016, 12:46
Maxekb77
Станочек обрастает всякими полезными гаджетами.
Довелось резать шестеренки из полиацеталя с странным внутренним диаметром 5.20, ничего справился и даже в размер попал.
из ближайших планов пока, как только умудрюсь снять этот ер11 переходник со шпинделя - начну перестановку на постоянное место жительства.
и надо думать над защитой направляющих.
Добавлено: 29 июн 2016, 12:51
Бармалей
откуда такой кронштейн для шпинделя?
Добавлено: 29 июн 2016, 12:53
Maxekb77
Бармалей, да не доделан еще просто, да и чего ему там будет как привод работает. (переходник этот снять пока никак не удается)
Добавлено: 22 июл 2016, 17:29
Maxekb77
Приветствую.
Может есть у кого настройки для Linuxcnc для этого чуда ?
Добавлено: 29 июл 2016, 16:14
Maxekb77
Добавлено: 29 авг 2016, 19:21
Maxekb77
Немножко отредактировал интерфейс, наконец то камера и и управление станком на одном экране
Камеру можно назначить как отдельный инструмент, и по идее можно использовать как центроискатель - чуть попозже опробуем.
https://www.youtube.com/watch?v=WvcyYfnHxQE
Добавлено: 30 сен 2016, 17:29
savo
Какую версию mycnc используешь?
Добавлено: 30 сен 2016, 17:52
Maxekb77
savo, ПО или платы ?
Добавлено: 30 сен 2016, 18:15
savo
Платы
Добавлено: 30 сен 2016, 18:33
Maxekb77
savo, тогда et1 была, сейчас с ет10 разбираюсь.
Добавлено: 30 сен 2016, 18:41
savo
А et3 не используешь случайно? Хочу перейти с мака3.
Добавлено: 30 сен 2016, 19:21
Maxekb77
savo, Там разница не очень большая между платами, в основном расширение портов и подключаемой периферии, а основная программа одна на все платы.
Добавлено: 30 сен 2016, 19:48
savo
Да мне бы пример подключения датчиков, у ет3 TTL входы- опторазвязку надо городить, а другие платы дороговаты.
Добавлено: 30 сен 2016, 20:09
Спросите у сергея в теме про mycnc.
Добавлено: 01 окт 2016, 23:04
Maxekb77
savo, Да честно говоря плату опторазвязки под нее уже отрисовали, но в соответствии с последними изменениями - возникла непонятка сколько в итоге надо портов i/o. поэтому пока решили тормознуть до приезда плат.
Добавлено: 01 окт 2016, 23:40
savo
Maxekb77 писал(а):поэтому пока решили тормознуть до приезда плат
тогда подождем, радует что опторазвязка все же будет рано или поздно
Добавлено: 02 окт 2016, 00:35
Maxekb77
savo, я отпишусь тогда как готово будет.
з.ы. Очередной кусок воска
Добавлено: 02 окт 2016, 00:39
savo
чойта воск не той системы
