Страница 3 из 13
Re: ЧПУ на сварной раме.
Добавлено: 05 май 2016, 20:45
paganel писал(а):Со всех четырех сторон между крепежными болтами есть регулировочный винт ,
которыми можно отрегулировать балку относительно основания в 90 гр.
Если это регулировочные винты, то получается что вся колонна будет опираться на эти 4ре небольшие винта
Это больше похоже на штифты.
Добавлено: 05 май 2016, 20:54
paganel
Не знаю , не разбирал , но при высоте этой рамы в метр я думаю их будет достаточно для
небольшой регулировки.
Добавлено: 05 май 2016, 21:01
Теперь представь рама толстенная и массивная с рычагом в метр, с толстыми подошвами и мощными болтами которые их стягивает - стоит на 4 небольших винтиках
Добавлено: 05 май 2016, 21:18
paganel
Спорить не буду .
Ну а как штифт зачем четыре а не два?
Добавлено: 06 май 2016, 04:26
john1987887
aftaev писал(а):Теперь представь рама толстенная и массивная с рычагом в метр, с толстыми подошвами и мощными болтами которые их стягивает - стоит на 4 небольших винтиках
И тем не менее это именно регулировочные винты. Любят в европах так колонны выставлять. Только в грамотных конструкциях есть еще отверстия для заливки специальной смолы. Поставил, вывел винтами в нужную геометрию, затянул основные винты, залил смолу и забыл.
Добавлено: 06 май 2016, 08:23
Zorik_west писал(а):Ну х.з., у нас на производстве так, больше всего греет сварка РД, ПА и РАД практически одинаково, вот только после аргона чисто и аккуратно. Размер сварочной ванны у проволоки 1.2мм. и у жала горелки РАД примерно одинаковый, единственно полуавтоматом по-шустрее получается. Можно и им попробовать !
как то не правильно у вас на производстве. по степени нагрева сварка идет так - полуавтомат, затем дуговая и затем аргон. аргон греет больше всего. полуавтомат греет меньше всего. сделайте простой опыт - сварите торцами два болта хотябы. пофигу - 8ки, 10ки.. и посмотрите что будет. полуавтоматом они нагреются но даже красными не будут. а после аргона они реально будут светиться....
Добавлено: 06 май 2016, 10:16
Zorik_west
Ручниками специально варят те места конструкций, где хотят возникающими деформациями вытянуть ушедшую геометрию, например при сварке резервуаров уторный шов подваривают ручниками в тех местах, где стенка завалилась. Пускай каждый останется при своем мнении .
ТС, у вас на фото полуавтоматическая сварка в защитной среде. Хороший аппарат !
Добавлено: 11 май 2016, 15:54
Zorik_west
Вот, в процессе !
Добавлено: 11 май 2016, 16:05
trafbite
А есть еще фото процесса?
Добавлено: 11 май 2016, 16:21
Zorik_west писал(а):Вот, в процессе !
Толщина стен трубы?
Добавлено: 11 май 2016, 16:26
Zorik_west
Фотка пока одна.
Толщина стенки 5, другой не было ... тяжеловато получается
Добавлено: 11 май 2016, 16:27
serj991
Без разделки, зазоров, еще и полуавтоматом ... красиво.
Добавлено: 11 май 2016, 16:28
Zorik_west
С чего взяли что без разделки ? Разделка V образная
Добавлено: 11 май 2016, 18:09
paganel
Zorik_west писал(а):Фотка пока одна.
У меня толщина 6мм и только балка оси Х 8мм и вес где-то 110кг вышло.
Основание 65кг. а балка 45кг.
Добавлено: 11 май 2016, 19:13
paganel
Ну раз дело пошло , расскажу о растратах для расчета бюджета .
Станина :
Делал сам , материал бесплатно , обработка и нарезка резьбы 500 евро.
Дядька приехал домой , отвёз раму на завод и привёз обратно.
Остальные детали :
Запросил калькуляцию у фирмы.
Материал : 150 евро
Работа : час работы 15 евро , насчитали 46 часов = 690 евро без налога.
Я сам купил материал за 150 евро , и нашел умельца который брал 10 евро в час и сделал за 32 часа = 320 евро
Итог: 1000 евро
Станок красил вот такой краской :
Добавлено: 12 май 2016, 08:16
serj991
Zorik_west писал(а):С чего взяли что без разделки ? Разделка V образная
ИМХО, держаться будет не развалится.
Была бы разделка швы лежали прямо, и без такого валика.
на пластинах крепления балки и основании самой балки следов разделки не наблюдается, зачистки тоже кстати.
Добавлено: 22 май 2016, 14:17
paganel
Пока мою медаль за станок штампуют , сделал себе сам.
Пробую самодельный алмазный гравер , есть покупной но его габариты меня не устраивают.
https://www.youtube.com/watch?v=4UwB9rAS46o
Добавлено: 22 май 2016, 14:39
dag
неплохо!
подскажите пожалуйста где покупали сам стержень с алмазам?
Добавлено: 22 май 2016, 15:20
paganel
С покупным адаптером шел в комплекте гравер на 90 градусов.
А на 120 градусов покупал здесь
http://www.gravierbedarf.de/epages/6320 ... ierstichel
Добавлено: 22 май 2016, 19:29
dag
спасибо!
