Страница 3 из 5
Re: Паук-4х. Управление (до 4-х Координат) Под Windws
Добавлено: 22 дек 2011, 18:34
x4axis
Инвертирование направления и так есть команда X_naprav=0 или 1
Добавлено: 22 дек 2011, 19:55
О, тогда все ок.
Просто можно было бы написать такие же настройки для каждого пина и просто добавить один xor. Причем можно каждому приписать, а можно всем вместе. Т.е. сделать out = out xor invert
Добавлено: 26 дек 2011, 22:47
x4axis
Сегодня начал "пришивать" к Паук`чку модуль "Дятел" вот первые шаги.
https://www.youtube.com/watch?v=b4gLJqheosQ
Добавлено: 26 дек 2011, 23:00
Как он будет управляться? В зависимости от скорости?
Добавлено: 27 дек 2011, 10:34
x4axis
Есть два варианта как создать рисунок:силой удара или специально подготовленный рисунок(чем светлее тем больше точек)
Добавлено: 27 дек 2011, 11:57
Я вот почему интересуюсь, как это управляться будет через Gcode?
Добавлено: 27 дек 2011, 13:18
x4axis
Nick писал(а):Я вот почему интересуюсь, как это управляться будет через Gcode?
Это будет по другому управляться! В программу загружаем картинку и нажимаем Пуск. И побежало.
Добавлено: 27 дек 2011, 16:21
А как картинка будет интерполироваться, 1px = 1mm, 1 пиксель = один удар, или как-то по-другому?
Добавлено: 27 дек 2011, 16:33
x4axis
Один пиксел - один удар. Шаг между пикселами настраиваемый.
Добавлено: 14 янв 2012, 08:17
Bладимир
Читал много хороших отзывов о пауке и в деле выжигания эта программа превзошла мач по скорости обработки данных (надеюсь правильно выразился
)! Огромный респект создателю!
Добавлено: 16 янв 2012, 11:56
x4axis
1)Исправлена ошибка, которая иногда, при выжигании "делила" картинку.
2)Паук-4х получил четыре линии управления внешними устройствами через LPT порт. Уровни сигналов можно настраивать в зависимости от ситуации.
3)имплантирован модуль "Дятел" - гравировка ударным инструментом. Гравирование фотографий на граните и стекле. В модуле предусмотрена возможность регулировать силу удара.
https://www.youtube.com/watch?v=lmLFAj9BGeE
Добавлено: 10 авг 2012, 01:10
morkovka
Установил прогу,окошко совсем маленькое и ни как не развернуть,это только у меня так или она такая и есть на самом деле?
Добавлено: 15 авг 2012, 16:00
Сделай скриншот... (скрины можно делать клавишей Prt Scr рядом с F12, потом в люмом графическом редакторе Ctrl+V)
Добавлено: 21 окт 2012, 01:27
sergeyvologda
Жаль что нельзя использовать эту прогу вместо имитаторов ФСУ, для вывода кода на LPT-порт через препроцессор на стойки типа NC (Н22, NC431). Я уже устал искать, никто в мире не догадался написать такую прогу. Уж сам собрался писать, да вот все времени нету.
Добавлено: 21 окт 2012, 10:51
sergeyvologda писал(а):Жаль что нельзя использовать эту прогу вместо имитаторов ФСУ, для вывода кода на LPT-порт через препроцессор на стойки типа NC (Н22, NC431).
А что эта программа должна делать?
Добавлено: 13 янв 2013, 19:38
viktars
Добавлено: 20 янв 2013, 22:03
viktars
Я сегодня сделал себя на пауке. Фото получилось 8.5Х11.5 см. Выжигал 40 мин.
Добавлено: 02 фев 2013, 00:45
SEMA
Мужики привет,подскажите пожалусто паук4 может упровлять любым контролером?( контролер plc330b) заранее спасибо.
Добавлено: 02 фев 2013, 08:08
VVChaif
да любым и plc330b тоже. в программе всего лишь нужно правильно прописать PIN.
Добавлено: 05 фев 2013, 21:57
SEMA
Огромное спасибо за ответ,станок сам собирал,движки контролер купил но не могу все это запустить через mach. Поэтому буду пробовать через эту прогу.
