Страница 3 из 3
Re: Привязка инструмента
Добавлено: 23 окт 2016, 09:04
Осевой инструмент обкатать индикатором, найдешь х0 и заодно проверишь установку по вертикали
Добавлено: 23 окт 2016, 10:19
Алексей Сергеевич писал(а):Помогите пожалуйста, как привязать инструмент с помощью датчика Reneschou, станок Topper 20-Y(Fanuc 0i-td), и ещё, как найти ноль(X0) у приводной вращающейся головки(сверло,центровка)
Какой датчик TS27R?
Добавлено: 23 окт 2016, 11:02
Ему скорее всего нужно рассказать в какие кнопки жмакать в Фануке.
Predator писал(а):Какой датчик TS27R?
Reneschou
Аж гугл в шоке
Добавлено: 23 окт 2016, 19:33
aftaev писал(а):Ему скорее всего нужно рассказать в какие кнопки жмакать в Фануке.
Reneschou
Аж гугл в шоке
Да, гугл с ума сошёл, когда искать начал
Добавлено: 24 окт 2016, 07:55
Алексей Сергеевич
извеняюсь за не корректное написание, по поводу обкатки инструсента, пробовал, но была поломка инструментального магазина, и наши орлы-ремонтники много чего наворочили, и теперь идёт смещение инструмента по x и по Y, от 0,2 до 0,5 мм, если вместо одного сверла вставляешь другое то значения смещения меняються, вот и хотел спросить, может привязка по датчику поможет(облегчит привязку), а какой датчик не знаю(как можно узнать?), и есть ли методика привязки в эл. виде чтобы скачать можно было
Добавлено: 24 окт 2016, 08:22
Алексей Сергеевич писал(а):а какой датчик не знаю(как можно узнать?)
фото датчика.
Алексей Сергеевич писал(а):и наши орлы-ремонтники много чего наворочили, и теперь идёт смещение инструмента по x и по Y, от 0,2 до 0,5 мм,
Малец револьверку сместили с того места что вы привыкли(привязали инструмент)
Алексей Сергеевич писал(а):инструсента
Гугл опять в шоке
Добавлено: 24 окт 2016, 08:37
Выставите для начала револьверку и диск
иначе датчик не поможет
Добавлено: 30 июл 2017, 17:18
мяу
Здравствуйте) Подскажите пожалуйста как привязать 2 интрумента в одной позиции (для 2 шпиндельного станка) со стойкой Fanuc series 0i td? То есть 2 проходных резца на 2 стороны.
