Страница 3 из 3
Re: Вот такое охлаждение ШД
Добавлено: 02 фев 2016, 23:20
Chili
UAVpilot поясните пожалуйста про элемент Пельтье (я не разбираюсь в этом) как относится к теме охлаждения ?
Добавлено: 03 фев 2016, 07:58
Вот почему люди не любят пользоваться поиском?!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Элемент_Пельтье
Добавлено: 03 фев 2016, 10:31
valb
Почему то все забыли что магниты при высокой температуре размагничиваются. Если рука не терпит снаружи, так какая температура на роторе магнита? Кто замерял? А то 70 градусов рабочая температура. Понимаш... Автор темы свои бирюльки выставил на вид, а теория с практикой иногда не сходятся. Как пример чел. получил срочный заказ и разогнал свои движки в жару 30 градусов. И сделал заказ вовремя. А сделает ли этот заказ чел. на новоиспеченом китайце без доработок? Вопрос...
Так что пусть будут эти БИРЮЛЬКИ! Молодец топикстартер!
Добавлено: 03 фев 2016, 19:37
Chili
predator спасибо за ссылку,по ней понятно откуда вторая печка появится если использовать элемент пельтье)) но если я правильно понял элемент будет греть воздух забирая тепло от движка при пропуске тока через элемент.
Добавлено: 03 фев 2016, 22:28
AndyBig
Да, будет выкидывать в воздух тепло от движка плюс свое, которого у него совсем не мало
Цифры не помню, но что-то типа того, что на каждый отведенный ватт тепла он добаляет два ватта своих
А может и три...
Добавлено: 08 фев 2016, 13:10
Kuzyakin
Вот еще охлаждение нашел в сети .
Добавлено: 10 фев 2016, 10:30
Вот трубкой медной обмотать - это правильный шаг.
Дешево и эффективно, особенно если термопастой всё промазать и поверх от пыли что-нибудь намотать.
Добавлено: 10 фев 2016, 14:25
valb
SVP писал(а):Вот трубкой медной обмотать - это правильный шаг.Дешево и эффективно,
Если двигатель круглый, то эффективно но не дешево. Посмотрите цены на медную трубку и сколько её нужно на один двигун.
Добавлено: 10 фев 2016, 14:47
Проблема в теплопередаче от двигателя к трубке. Термопаста поможет слабо - лучшие сорта имеют теплопроводность почти на пару порядков ниже, чем у меди или алюминия. Поэтому ее слой должен быть как можно тоньше. А при намотке даже на круглый двигатель трубка будет прилегать только по узкой линии.
Добавлено: 10 фев 2016, 15:02
Сергей Саныч писал(а):А при намотке даже на круглый двигатель трубка будет прилегать только по узкой линии
Ну да, только в точке касания, а это очень маленькое пятно контакта.
Добавлено: 10 фев 2016, 15:04
AndyBig
Наиболее эффективны именно панели, прилегающие большой площадью поверхности к охлаждаемому двигателю, с внутренними каналами для прокачивания теплоносителя. Остается только изначальный вопрос - а надо ли оно вообще для ШД при их нормальной работе?
Добавлено: 10 фев 2016, 15:11
AndyBig писал(а):а надо ли оно вообще для ШД при их нормальной работе?
Ты ведь сам знаешь ответ на этот вопрос!
Добавлено: 10 фев 2016, 15:47
Максимум - пассивные радиаторы и/или принудительный обдув. Кроме того, ШД довольно эффективно отдает тепло через металлическую станину станка, корпус редуктора, ну или к чему он там прикручен. Вот если элементы крепления фанерные или пластмассовые (всякое же бывает
), тогда хуже.
