Страница 3 из 3
Re: Электроэрозия для извлечения метчика
Добавлено: 11 янв 2016, 15:17
GhOsTPTZ
Вроде азотку можно сделать из серной (аккумуляторный электролит) и селитры.
А уж электролит на каждом углу, как и селитра)
Добавлено: 11 янв 2016, 15:37
Проблема в том что будет не чистая азотка, которая может с радостью кушать ал... Если человеку удалось добиться отличных результатов таким способом, зачем что-то доказывать?
Добавлено: 11 янв 2016, 18:20
Главное достичь результата
товарищ травил азоткой обломок метчика м2, процес начался при контцентрации 50 или 60 процентов
если брать более высоко концентрированную кислоту, то процесс не запускается
Добавлено: 11 янв 2016, 19:30
Duhas
N1X писал(а):По поводу конденсаторов, тут важен не тангенс угла диэлектрических потерь, а ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). Это оно греет конденсатор. Потери в диэлектрике на других частотах роль играют. Современные Low ESR электролиты может и вытянут такое издевательство, зависит еще от амплитуды на них...
тут будьте бдительны, современные Low ESR имеют это low в ESR-е на определенных частотах, и обычно высоких. т.к. заточены под импульсные преобразователи. для низкочастотных применений обычные, не low ESR, могут еще и выиграть по ESR-у
Добавлено: 12 янв 2016, 11:58
nik1 писал(а):если брать более высоко концентрированную кислоту, то процесс не запускается
да, концентрированная HNO3 сталь тоже пассивирует, есть такое дело.
