Страница 20 из 24
Re: По металлу (дубль 3)
Добавлено: 26 апр 2020, 21:09
Smlua
Греться будут на больших оборотах.
Добавлено: 26 апр 2020, 21:11
niksooon
а ты попробуй........... по моему мнению тыщах на трех уже закипит, а на 6-10 ти заклинит напрочь
Добавлено: 26 апр 2020, 21:29
Lafayette
другими словами, только если делать потоком, а так и заморачиваться не стоит, либо вокруг подшей на корпусе шпинделя пускать охлаждайку
Добавлено: 26 апр 2020, 22:27
niksooon
Попробуй по грудь в воду забраться и пробежаться (можно литрушку пивка в качестве охлаждайки на грудь предварительно принять :hehehe: ) примерно также и подшипники целиком погруженные в масло будут себя чувствовать........
Добавлено: 27 апр 2020, 09:26
Lafayette
короч понял, фиговая затея)
Добавлено: 27 апр 2020, 09:38
Подведи маслянный туман, будет минимум сопративления при хорошей смазке
Добавлено: 27 апр 2020, 10:05
mikehv
nik1 писал(а):Подведи маслянный туман, будет минимум сопративления при хорошей смазке
можно даже просто с интервалом порцию масла подавать
Хотя я бы просто использовал смазку "Старт"
Добавлено: 27 апр 2020, 10:23
Lafayette
Ща компоновку шпинделя в компасе прорисовываю под АТС, потому увидел возможность поставить сальники с двух сторон подшей, а раз такое дело со смазкой, то ну её нахрен, не буду заморачиваться.
Добавлено: 27 апр 2020, 10:33
mikehv
Lafayette писал(а):Ща компоновку шпинделя в компасе прорисовываю под АТС, потому увидел возможность поставить сальники с двух сторон подшей, а раз такое дело со смазкой, то ну её нахрен, не буду заморачиваться.
Сальники не ставь. Только лабиринтное уплотнение
Добавлено: 27 апр 2020, 10:46
Lafayette
а чего? я снизу хотел поставить просто кольцо уплотнительное, как раз чтобы с лабиринтами не заморачиваться
Добавлено: 27 апр 2020, 10:56
mikehv
греть будут. от стружки рваться. без смазки гореть
Добавлено: 28 апр 2020, 09:48
john1987887
mikehv писал(а):греть будут. от стружки рваться. без смазки гореть
И в дополнение сальник выжрет на валу яму.
Добавлено: 28 апр 2020, 09:50
Lafayette
уже понял, что нахрен эту затею
Добавлено: 28 апр 2020, 09:57
Lafayette
Придётся только в шпинделе вал составной делать
Добавлено: 28 апр 2020, 11:10
BOdrOFF
Lafayette, по автосмазке, тоже скоро буду делать. Зачем лепить огромный поршень с винтом? Шестерёнчатый насос и в путь. Хоть на 5л баклаху с солидолом цепляй.
Единственное что, системы типа:
1. Катридж с смазкой. Упаковка как у мороженки в тубе.
2. Шпритц
Более удобны в перезарядке.
Добавлено: 28 апр 2020, 11:28
Lafayette
BOdrOFF писал(а):Lafayette, по автосмазке, тоже скоро буду делать. Зачем лепить огромный поршень с винтом? Шестерёнчатый насос и в путь. Хоть на 5л баклаху с солидолом цепляй.
2. Шпритц
Ну у меня готовое решение, плюс к тому что управление этой вещицей либо по сигналу от контроллера, либо автономно может работать, как настроишь.
Менять проблем вообще нет, просто картридж открутил и другой прикрутил, кончатся картриджи, без всяких проблем можно забить по новой.
Плюс компактность.
Добавлено: 01 май 2020, 17:15
Lafayette
Кстати парни, а кто юзал диплексы/триплексы китайские фирмы MOCHU, есть какие впечатления, стоит покупать или поискать получше?
Добавлено: 01 май 2020, 18:08
Карабас
viewtopic.php?f=146&t=24232&start=600#p561790
Ваш надзор такой же как Ваши знания о подшипниках и устройстве узлов станков? Механика - это не Ваше, от слова совсем...
Добавлено: 01 май 2020, 18:21
Lafayette
Карабас писал(а):viewtopic.php?f=146&t=24232&start=600#p561790
Без обид, Вы о чём??????????????????????????? или это просто сказать о том что просто сказать??????
Я должен ещё и за качеством подшипников следить, тогда может и на завод по производству подшипников поехать.
Не понимаю таких людей, если сказать нечего, зачем вообще говорить. :wik:
Добавлено: 01 май 2020, 18:45
Карабас
О качестве ни слова не было сказано. Я говорил об элементарных вещах,о которых знает любой механик,наладчик....назовите как хотите. Вы задаете глупые вопросы. Складывается впечатление что станок вы видели только из далека.... Уж простите.
Ёщё раз "взрослый человек" перейдёшь на личности....буду разговаривать с Тобой твоим языком,уж не обессудь Михаил
